Corsa B tyyppiviat ja muu jaarittelu.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
CorB kirjoitti:Miten on näissä dsl corsissa jos nokkahihna katkee? Hipooko männät venttiilejä ja tulee iso remontti? Vai aiheuttaako se minkäänlaisia vahinkoja?
käsittääkseni opelin vanhemmat dieselit ei ole vapaastipyöriviä...
1.3OHC -81 / X20XEV -98
CorB
Viesti Kirjoittaja CorB »
Luetaanko 92-> Corsat näihin vanhempiin vai tarkoititko -80 luvun ooppeleita?
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Tuostapa en ole varma. Isuzun kone oli tuossa omassa ja siinä vaihtoväli 120 th, että niitä ei liene hirveesti menny jos muistaa vaihdella edes noinkin usein:) Opelin omassa koneessa vaihtoväli muistaakseni se 60 th.
CorB
Näkeekö sitä päällepäin että minkä kone siinon? Ooppelin kannessa ainaki lukee vai?
CorB
Töissä näkynyt nyt muutamia corsia ja mitä olen kerennyt syynätä niin kaikissa on ollut tuo repeämä kuskin b-pilarissa. Ja siitä lähtenyt ruostumaan. Melko harvinainen taitaa olla repeämätön corsa..
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
CorB kirjoitti:Töissä näkynyt nyt muutamia corsia ja mitä olen kerennyt syynätä niin kaikissa on ollut tuo repeämä kuskin b-pilarissa. Ja siitä lähtenyt ruostumaan. Melko harvinainen taitaa olla repeämätön corsa..
Kaks b-sorsaa ollu enkä¨oo moista huomannut, mutta enpä oo paljon sieltä suunnalta katsellutkaan, eli missäpäin pilaria tälläistä olisi havaittavissa..?
Takakontin luukku tosin molemmista ruostui samasta kohdin. Jotkui typerät pistehitsit siellä luukun sisässä näköjään on, mitkä tykkää ruveta ruostumaan
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Pesone kirjoitti:
Juu ei mullakaan ollu -96 mallisen b-pilarissa minkään näköistä halkeamaa.
Olisiko jollain kuvia näistä halkeamista?
Takakonttiin alkoi ilmestyä näitä ruostekukkia, vaikka yritin pitää autoa kuin "kukkaa kämmenellä". Taisin epäonnistua.
kapiteeli
Altti450 kirjoitti:No mulla on tuo vapari 1.7, heppoja oli kai jotain 60? Mielestäni ihan pirteä hepoihin nähden.
Kilsoja on nyt mittarissa ~286t. Itse ajanut siitä vasta ~5. Oston jälkeen on vaihdettu mm.
Vieläkös noissa Corsan 1.7 diesel koneissa oli tuo alipainepumppulaturiyhdistelmä idioottipaikassa liki koneen alla ja imee kaiken paskan sisäänsä mikä tiestä irtoaa (koneen alapuolinen suojaus puuttui siitä mallista joka oli käytössäni)?
CorB
Repeämä oli näissä syynäämissäni Corsissa kuskin B-pilarissa, takasivulasin alareunan kohdalla. Repeämä alkoi aina palkin puolesta välistä, (eli ei näy alkupää jos ovi on kiinni) ja päätty B-pilarin kyljen puoleisen seinämän keskikohdan paikkeille. Eli kun ovi on kiinni, oven reunan ja takasivulasin puoleen väliin. Melko huonosti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää. :) Kuvia itselläni ei ainakaan ole kyseisestä ongelmakohdasta. :/
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Altti450 kirjoitti:
CorB kirjoitti:Se on tuo suomalainen synti.. Laiskuus. Ei jaksanut selata kaikkia 37 sivua.
Mutta kiitos kun johdatit oikeille jäljille! :)
Laitoin sulle CorB sitä mailia, mutten tiedä tuliko perille.
Sain takaisin virheilmon.
Altti450: Voisitko laittaa kuvia/ohjeistusta kyseisestä operaatiosta, mitä joutui tekemään muutokselle, että sait sen leimaan pakettiautona (sposti: seppajo"poista"@mikropc.net). Mikä on viimeisin vuosimalli/kuukausi mitkä saapi muuttaa vielä pakettiautoksi? jostain jäänyt päähän 11/98 että sitä ennen rekisteröidyt?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
zilakka kirjoitti:
Altti450 kirjoitti:
Laitan tulemaan. Ohje koskee Corsa B 3D-malleja. Mallisarjatieto 52491223.
edit: tuossa puhutaan jotain että ottaisi ensin yhteyttä konttorille, mutta itse tein muutoksen ensin ja vein sitten leimalle. Tulosta laput mukaan niin saa katsastaja ihmeteltävää.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
*Kuva poistettu imageshackista. Pistän parempaan paikkaan kunhan kerkeän*
Tuossa kohdassa se repeämä näkyy. Parempaa kuvaa ei ole, mutta sen repeämän huomaa helposti maalin halkeilusta.
jovain
Re: Corsa B tyyppiviat ja muu jaarittelu.
Viesti Kirjoittaja jovain »
http://www.nettiauto.com/opel/corsa/5829987 tätä autoa kattomaan menossa niin mitäs nyt pitäs tietää noista?
Millos jakopää vaihdetaan? ja mitä muita isompia huoltoja noilla km tulossa. onko teidän mielestä liikaa ajettu.
Korsuorkesteri
Viesti Kirjoittaja Korsuorkesteri »
Hmm.. Itellä ei ainakaan mitään tekniikan puolesta ole tullut ongelmia vastaan. *Koputtaa puuta* Mitä nyt käsijarrua sais olla säätelemässä. Korista sen verran, että liekkö yleistäkin ruostuminen takapuskurin takaa siitä alareunasta sekä sitten vesireiät meinaa laajentua ja niitä saanu sitten paikkailla. :-?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
kaikissa kolmiovisissa ooppeleissa jo 60 luvulta alkaen se b pilarin juuri ennemmin tai myöhemmin halkeaa. elävä kohta koria siksi tehdas on varmaan sen kohdan messingillä juottanutkin. ei vaikuta kotiutukseen eikä yöuniin eikä erityisesti vuoroveteen
