Op-Com vikakoodinlukija
Rado
Re: Op-Com vikakoodinlukija
^sinun piuhasi ei ole OP-COM yhteensopiva joten osta oikea piuha tai vaihda ohjelma toiseen.
eXon91
- OCF Member 2017
Onko noille kiina comeille tullut uudempaa softaa kuin 08/2010
Opel Omega B MV6 1999
Jupsu3
- OCF Member 2016
Ei oo tainnu tulla uudempaa..?eXon91 kirjoitti:Onko noille kiina comeille tullut uudempaa softaa kuin 08/2010
btw. itse kanssa tilasin lukijan, edullisimmalla sain lukijan tinydeal.com (luotettava paikka, monet tabletteja tilanneet tuolta..) hintaa oli vähän reippaat 20$ 1.39 firmiksellä.. sama siis kun tuolla dx:ässä (ainakin kuori aivan identtinen, pyöristetyillä kohoumilla) mutta yli kympin halvempi.. http://www.tinydeal.com/op-com-2009-v13 ... 53941.html
ebaysta kanssa tuolla hinnalla mutta tuolla 1.45 firmiksellä josta moni valittanut..
Nizuxiini
Hei herra siellä! Kerro tarkasti miten sait tuon ajurin asennettua, sähläsin tänään toisen ohjelman kanssa, niin onnistui poistumaan sitten tuo ajuri.matti65 kirjoitti:Jaahas, nyt löytyi netistä lisä infoo Win8 säätöihin:
"Tietokoneen käynnistäminen palautukseen tai korjaustoimintoihin
Käynnistäminen erikoistiloihin onnistuu eräiden nettikirjoitusten mukaan edelleen hakkaamalla F8-näppäintä käynnistyksen aikana, mutta itse en tässä onnistunut kertaakaan. Windows 8:sta on kuitenkin pääsy muuten eri käynnistysvaihtoehtoihin. Avaa Charms-palkki ja valitse Asetukset (Settings), Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings), Yleiset (General) ja täältä löydämme viimein komennon Käynnistyksen lisäasetukset (Advanced Startup) jonka kohdalta tietokoneen uudelleenkäynnistäminen vie käynnistämisen yhteydessä palautus- ja korjaustoimintoihin."
Oon kokeillu tuota mutta ei vaan lähte asentumaan.
matti65
Voi kuule, olen ihan käsi näiden ajuri tms pc asennuksien kanssa. itse rassasin vissiin 1,5 viikkoa ennenkuin sain ton toimimaan eli luultavasti vahingossa ei tiedolla. kokeilin kaikkea mahdollista ja nlopulta asiat sitten meni vissiin oikein ja ohjelma alkoikin pelaamaan.
Jos sulla on toi win8 kone niin siitä pitää ainankin saada toi digitaalinen allekirjoituksen vaatimus pois päältä ja minä sain sen omasta juurikin tuon linkittämäsi ohjeen avulla, en muuten. toinen asia minkä tein oli ottaa virustorjunta hetkeksi koneesta pois, enb kyl tiedä oliko sillä mihinkään merkitystä mut niinkuin sanoin kokeilin kaikkea mahdollista.
Nizuxiini
Jooh. Täytyy viikonloppuna kun on vapaata niin paneutua taas hommaan. Viitti Lurttiselle taas viiä hetkeks tätä konetta näytille.
sepse
http://www.ebay.de/itm/OP-COM-Opel-Diag ... 3313582%26
Tuolta taitaa näyttää se alkuperäinen / ja jos tulkkasin oikein niin on valittava haluttu ohjelmisto a-e jonka tuohon hintaan ottaa , jolla sitten pääsee käsiksi
lueteltuihin malleihin .
Seppo
Seppo
uppokorkki
Tervehdys. Olen etsiskellyt tietoa -06 Vectran ajovaloautomatiikasta, mutta ei ole vielä löytynyt vastausta. Eli auton valaistuksen automatiikassa tuntuu omasta mielestäni vaivaavan vielä hieman vanhanaikaisuus. Ajovalokytkimen 0-asennossa toimivat siis ajovalot, mittarivalaistus ja infonäytön valaistus. Päiväsaikaan tämä riittää, mutta hämärän tullen kaipaa valaistusta myös kytkimiin, jolloin ajovalot täytyy kääntää päälle.
Onko ohjelmoinnilla mahdollista saada valot toimimaan niin, että esim. ajovalokytkin voisi olla kokoajan "päällä"-asennossa ilman, että sammutettaessa auto valot eivät jää palamaan ja summeri huutamaan? Tai mahdollisesti asentaa sellainen valokytkin jossa on myös auto-asento, jolloin ilmastoinnin säätimiin ja kytkimiin syttyisi valot automaattisesti hämärän tullen?
Jupsu3
- OCF Member 2016
Ole onnellinen edes noista ominaisuuksista.. itsellä 03 ja 0 asennossa ainoastaan ajovalot palaa, ei edes mittariston valot..^^
Tässä näyttäisi olevan lista mitä noille valoille voi op-comilla tehdä.
E: niin linkki unohtui: http://translate.google.com/translate?h ... light.html
Tai tässä: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 3#p1921505 en tiedä onko tiedot yhdeneväisiä..^^
Aatamin ooppeli
Onko kellään kokemusta, pystyykö tällä Op-comilla lukemaan tällaisen vanhemman 1999 Astran 7-pinnistä OBD2-väylää? ELM327-bluetooth-palikka ja Androidiin ScanMyOpel-softa kertoo auton tiedot ja hyytyy siihen. Motonetin neljänkympin skanneri tilttaa myös. Onko tämä yhtään viisaampi.
laite:
http://www.ebay.co.uk/itm/OV-com-V1-45- ... 3f290329b7
laite:
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Pitäs pystyä lukemaan ongelmitta.
Tosta ScanMyOpelista voisi laittaa sen kehittäjälle logitiedoston, kun ohjelma hyytyy.
Kiinalaisissa ELMeissäkin on omat ongelmansa, koska piraatteja ovat...
Aatamin ooppeli
Laitoinkin jo, ja sieltä vastattiin nopeasti. Mistä saa yhtä hyvää palvelua seitsemällä eurolla (softan hinta)? Ongelmankin kuvasit tuossa jo. Tilasin E-baysta tuon Op-comin usb-lukijan, jospa se olisi parempi. Tuolla Elmillä olen lukenut meidän Fordin ja Volkkarin ongelmitta, mutta se on Opelille allerginen?Lurttinen kirjoitti:Pitäs pystyä lukemaan ongelmitta.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
ScanMyOpel on vielä enemmän tai vähemmän kehitysasteella oleva softa.
Mulla oli SMO:n kanssa ongelmana joku aika sitten, että samalla kiinan ELMillä pystyi toisilla ohjelmilla lukemaan Omegasta koodit, mutta jostain syystä SMO ei siinä onnistunut.
-> Softapuolen ongelmia. Artturi sai korjattua ongelman, päivitti SMOon ja nyt toimii Omegassa.
Aatamin ooppeli
Kiitoksia Lurttiselle vastauksista! Satutko vielä tietämään, voiko tuolla Op-comilla ohjelmoida avaimia tuohon mainittuun autoon? Vain seitsemän pinniä siinä väylässä...millähän ne marmoritiskin heput niitä ohjelmoi.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
pitäis onnistua avaimen ohjelmoiminen.
Ei siihen montaa pinniä tarvita, että auto juttelee sulle.
Eri pinneistä mennään eri ohjausyksiköihin kiinni.
