Moikka,
Auto on 1.9 Diesel Vm 2008 ja siinä on säshköinen lisälämmitin joka ei toimi, tai toimii liiankin hyvin, se on ilm. koko ajan päällä. Näin sanoivat autoliikkeessä josta sen ostin. Ovat irroittaneet sen johdot jotta ei syö akkua tyhjäksi. Ajattelin että jos sen termostaatti on rikki, niin laitan siihen aikareleen+kytkimen, joka pitää lämppärin päällä X minuuttia.
Onko kukaan purkanut lämppäriä ja löytänyt tuota lisäälimmitintä ja sen johtoja? Purin apukuskin puolelta keskikonsolia sen verran että näen puhaltimen moottorin ja osan lämppäristä, mutta siinä ei ole mitään sen näköistä kuin lisäsämmitin. Minun tuurilla se tietysti näkyy kun purkaa saman verran kuskin puolelta?
Vectra C / lisälämmitin (Quick Heater) / Vaihtaminen
Re: Vectra C / lisälämmitin (Quick Heater) / Vaihtaminen
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuossa purkuohjeet.
Ei siellä pitäis mitään termostaattia olla. Ilmastoinnin ohjainlaite ohjaa sitä anturitietojen mukaan. Vikakoodit kannattaa lukea ensimmäiseksi.
Oletettavasti vika on siinä ohjainlaitteessa tai kenties korin ohjainlaitteessa. Muistaakseni Quick Heat vastukselle on jossain transistoritehonsäädin.
Tuossa purkuohjeet.
Ok, kiitos tiedosta, pitääpäs vähän tutkia sähkäkaavioita. Ei millään raskisi ostaa uutta vastusta, maksaa melkein 1000 eur. Mitä tarkoitat "korin ohjainlaitteella"?
Ole hyvä. Kannattaa ennemmin testerillä (op-comillakin varmaan onnistuu) katsoa, saako Quick heat - vastus käskyn olla päällä ja lisäksi mitä näyttää ulkolämpötilaksi ja mitä puhalletun ilman lämpötilaksi, kun vastusten sulake on irti. Googlettamalla löytyy järjestelmästä kuvia ja kaavioita.
Korin ohjausmoduuli on kojelaudan sulakerasian yhteydessä. Sen lisäksi saattaa olla vielä erillinen ohjain vastuksille. Samalla tavalla kuin polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä. Sen sijainnista ei ole itsellä tietoa.
Käytin autoa huollossa ja sanoivat ettei lisälämppäriä saa CAN-väylään. Se kyllä näkyy, mutta ei suostu liittymään, joten kaipa lisälämmitin on sitten rikki. Jos lämppärissä ei ole älyä, niin en oikein ymmärrä miksi se ei suostu liittymään väylään, ellei sitten ole niin että kyse on siitä että tuo ohjausmoduuli on se mikä on rikki?
Ok. Siihen Quick Heat vastuksen ohjaimeen menee kyllä CAN - väylä. Sen lisäksi sulake FB7 (100 A) , ja laturilta ohut musta johdin + 2 maajohdinta.
CAN - väylän kautta kaiketi säädetään vastuksen lämmitystehoa. Olethan tarkistanut, että se 100 A sulake on ehjä ?? Sen lisäksi vika voi olla ohjaimen liittimessä tai itse ohjaimessa. Ohjaimen sijaintia en löytänyt.
