Jarrupuhdistusspray / muitakin nimiä käytetään ko aineesta .
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kätevä monitoimi aine kaikkeen putsaukseen (jarrujen lisäksi) rasvan yms poistoon .
Mikäs on merkiltään kaikkein riittoisin/tehokas ?
Nyt kun yksi vakio hankinta paikoistani on siirtynut ostamaan Wurth tavaraa olen tehnyt sen huomion että ko valmiste tulee kyllä kaiken
kalleimmaksi käyttää / puhdistaa kyllä , paine on kova , lennättää moskat kauas mutta mutta pullolla pesee vain vähän se perkule kun
tyhjenee kuten vaahtosammutin ts helevetin nopiaan :banghead:
Kaikki nuo halvat ,ei laatu merkit kestää paljon pitenpään kuitenkin puhdistaen kunnolla paljon isomman alueen (pienemmällä paineella) :food:
Huomenna täytyy käväistä hakemassa Motonetin sprayta vertailuun / täytyy vielä Omegan konetta siistiä .
Päätän raporttini täältä tähän / saa kommentoida .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Woody
Re: Jarruspray / muitakin nimiä käytetään ko aineesta .
Viesti Kirjoittaja Woody »
Itse käytän puhdistukseen Easyworkin powercleaneria, kun sitä saa edullisesti ikäänkuin taloon osto hinnalla :)
iipii
Re: Jarrupuhdistusspray / muitakin nimiä käytetään ko ainees
Viesti Kirjoittaja iipii »
UPOLin rasvan/silikooninpoistoainetta tulee käyteltyä aika paljon, varsinkin maalaus ja remonttihommissa.
Vectra -04 Caravan Z20NET
sepse
Tuo taitaa olla juurikin maalaushommiin ei taida sumuttimella pruikittuna ymmärtää öljyisestä lohkon kyljestä mitään :D
Seppo
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
sepse kirjoitti:Tuo taitaa olla juurikin maalaushommiin ei taida sumuttimella pruikittuna ymmärtää öljyisestä lohkon kyljestä mitään :D
Seppo
Ainaki wurth haisee ihan samalle kun mitä maalaushommissa käytetään näitä rasvanpoistoaineita..Itellä ei oo kokemusta paukkupulloissa olevista muuta kun wurth, hyvin toimi mutta tosiaan tyhjeni hiukka nopeaa se pullo..
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
meil oli entisellä tallilla Bernerin 30L tonkka jarruputsia.. siittä sit vaa sumutin pulloon...
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
CRC:n Bräkleenia on tullut käytettyä, tosin joistakin kaupoista alkanut poistua (ainakaan Tokmannilla ei ole sattunut silmään). Würth on aika arvokasta, mastonin valmistama ei tuntunut noiden edellisten veroiselta. Alkukestästä ainakin Motonetissa oli joku tarjouspurnukka bräkleeniä, varmaan joku +30% kooltaan, hinta ei ollut paha.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
sepse
Juurikin noita spraypulloja käyttänyt sen paineen takia pikku putsauksissa kun tuo pumppupullon suihku on hieman heikko .
Seppo
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
sepse kirjoitti:Juurikin noita spraypulloja käyttänyt sen paineen takia pikku putsauksissa kun tuo pumppupullon suihku on hieman heikko .
Seppo
Ite käytän aina paine ilmaa puhistusaineen putsaamiseen niin ei tartte olla paineistettu pullo ja oikeestaan ihan sama mitä cleaneria sillon on. Antaa vähän aikaa vaikuttaa ja sitten paine ilmalla pois. Kuluu ainettakin paljon vähemmän.
sepse
Kokeilun arvoinen kikka :bye:
Seppo
maksda
maksda kirjoitti:
Seppo
Tosin jo konehuonetta/konetta putsaa rasvasta niin monesti aika sotkunen konsti :lol:
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Muutamia kliinereitä tullut testailtua ja huomattu että eroja on. Surkein kliineri on Motipin brake parts cleaner. Hintavahko, liotusteho huono ja suutin sumuttaa isolle alueelle niin ei irrota paskaa. Würthin brake cleaner on ihan hyvä, mukavan pienelle alueelle sumuttaa, hinta vaan korkeahko. Ehdottomasti paras on Kentin brake parts cleaner, iso törppö ja hintaa saman verran kun würthin normaalikokoisella, on kliinereistä liuotusteholta paras ja hyvä suutin, ainut miinus tuossa että monesti tuntuu että ponneaine loppuu hieman kesken ja purkkiin jää vielä tavaraa.
sepse
Motonetissä myytävä olikin CRC tavaraa , iso pottu / tota mulla on varmaan ollu ennenkin / testaus kertoo onko hyvää , hinta oli 5.9eur kun Wurthin pikasuihku makso 5 eur .
Seppo
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Crc on toimivaa, se motonetissakin oleva iso pullo (1l) on juhlavuoden spesiaalikoko. Liqui molyllakin löytyy, spray version suihku on tarkka ja melkoisen voimakas. Hinnasta en sano mitään kun sain kokeiluun. Sitten on Ad-varaosamaailmalta saatava 10l kannu, siitä pumppupulloon ja suihkimaan, hinta jotain rapia 40e. Jostakin sai 30l astiassa myös, olikohan se mainittu Berner Pultti, mutta se olisi edukkainta.
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
http://tuotteet.etra.fi/fi/g13895710/ . Tää quicleen on perkeleen hyvää kamaa. Lähti tussijäljetkin muovimatosta.
