Auto on Opel Omega B2 -00, 2.2 bensakone ja automaatti-ilmastointi.
Ongelmaan -> Reilu kuukausi sitten kun kelit alkoi lämmetä huomasin että ilmastointi ei puhalla enää talven jäljiltä kylmää. vein auton mielestäni kunnolliseen huoltoon jossa tehtiin tyhjennys, tiiveyskoe, täyttö, väriaine ja öljyt.
Ilmastointi alkoi toimia ja se pelasi hienosti. sitten 3 viikon päästä kylmää lakkasi taas tulemasta. auto takaisin huoltoon. siellä järjestelmä testattiin uudestaan ja sanottiin ettei vuotoa ole ja että järjestelmä on täynnä.
lauhduttimen puhallin pyörii, kun kompuran sammuttaa eco napista kierrosluku notkahtaa.
ilmastoinnin putket eivät tunnu järin viileiltä eikä niistä kondensoidu vettä kuten joskus mustan käyneen.
kokeilin Low asennolla mutta ei vaikutusta ilman viileyteen.
Tein ilmaläpille resetoinnin, ei vaikutusta.
en löytäny kytkentäkaaviota enkä paljon muutakaan dokumenttia mikä auttaisi vian etsinnässä...
Omega B2 Ilmastointi ongelma
L.ossi
- OCF Member 2020
e0101296
Re: Omega B2 Ilmastointi ongelma
2 erilaista 2.2 L bensamoottoria omppu B -00 ssa.
tietoa Y22XE ilmastoinnista: https://dl.dropboxusercontent.com/u/189 ... kaavio.pdf
ja https://dl.dropboxusercontent.com/u/189 ... kuvaus.pdf
tietoa Z22XE ilmastoinnista: https://dl.dropboxusercontent.com/u/189 ... kaavio.pdf
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
L.ossi
- OCF Member 2020
Hieman tutkittu. konpura pyörii ja magneettikytkimen rele saa ohjauksen. ilmaläppien asentoa mietin mut toisaalta pitäishän ne ilmastoinnin putket olla kylmiä että se toimisi.
makarainen90
Itsellä samaa ongelmaa. ilmastointi täytetty pelasi 2viikkoa ihan hyvin sitten loppui kylmän tulo. painetta on putkissa, kompura pyörii, flektit pyörii. mutta putket ovat lämpöiset. onko vika jossain venttiilissä että ei päästä aineita kiertämään.?
Ja auto on omega 98 2.0l 16 venanen.
Ja saiko L.ossi toimimaan omaa ilmastointia? jos sai niin viittitkö vinkata mikä oli vikana.
L.ossi
- OCF Member 2020
joo sain toimimaan ja laitoin sulle postia.
auto meni kompressorin vaihtoon liikkeeseen mutta järjestelmä alkoi toimia ennen kuin aloittivat vaihtotyön joten nyt ilmastointi toimii mutta vika ei koskaan selvinnyt.
