Vectra B2 puhallin toimii 3ja4 nopeudella ja a/c kyssää.
Taikl
Re: Vectra B2 puhallin toimii 3ja4 nopeudella ja a/c kyssää.
Viesti Kirjoittaja Taikl »
kakkosella tai ykkösellähän se on kuulemma melkee aina.. motonetti tarjoaa vastusta 66e. onko tähän olemassa edullisempaa korjaus vaihtoehtoa? saksan maallaki näytti uudet maksavan 40e, sieltäkää vaikuta tällä kertaa tilata
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Käytetty vastuspaketti on tietty yksi vaihtoehto... kesto tietty arvoitus. Brittien Ebayssä ovat C-Vectran vastuspaketit alle 10 puntaa... uudet siis. En tiedä, miten siitä sais sitten sovellettua.
irYobYetaMis
Taikl kirjoitti:kakkos autoon tuli juurikin otsikon mukainen ongelma sillä erotuksella, että ilmastointi pukkaa kylmää ainaki vielä toistaiseksi :D eli puhallin toimii vain 3 ja 4 nopeudella. voiko tuo vastus aiheuttaa sen? ihan kertalaakista meni tuommoseksi eikä ole edes yrittäny muita nopeuksia. käsittääkseni jos vastus menee nii puhallin toimii vain 4 nopeudella? vai olenko väärässä?
Sain viime syksyllä vastaus vaihdettu kun omassa vectrassa (01vm 2.6l) puhallin toimi vain 3&4 nopeudella. Ostin Tiomoselta uus, oli joku 69€ Hth.
Formulatietäjä 2014
Nizuxiini
Mäkään en oo viä saanu aikaseks ilmastointia käydä täyttää taikka sitä vastusta vaihtaa... Tähän ketjun jatkoksi vois joku laittaa Ebaysta halvimman vastuksen joka käy niin pitänee tilata. =)
Käytettyjä:
http://www.preisvergleich.eu/suche335436.html
Uusi edullinen:
http://profiteile.de/widerstand-innenra ... gn=default
En tiedä lähettävätkö Suomeen.
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Nizuxiini
Tuo ensimmäinen noista näyttää varsin hyvältä. On vissiin käytetty?? Tossa oli yhde kaverin kanssa puhetta, sanoi että voi mennä tuon puhaltimensäätönopeuden takaa jotain että nyrkillä lyö siihen nii voi lähtee pelaamaan? :roll:
Taikl
tilasin suomesta uuen, 66e makso. ensviikolla uutta vastusta paikalleen
Nizuxiini kirjoitti:
Käynnistyminen nyrkillä lyömällä kojelautaan on yleensä liittynyt puhaltimen moottorin kuluneisiin hiilin ja roottorin kupariliuskoihin.
Taikl
eilen tuli vaihettua vastus. vähä rapia tunti meni, nyt kuulemma meinaa vähä palanu tuoksahtaa auton sisällä. vastus lämpeni jonkuverran nii varmaa palaa rasvat pois siitä. toivottavasti :lollis:
Ok. Siinä vastuksessa tuskin rasvaa on, ellei sitä käsistä siihen siirtynyt. Voi olla puhaltimen hiilet ja/tai roottorin kupariliuskat sen verran lopussa, että vastus lämpenee liikaa, kun tulee lisää kuormaa. Toivottavasti kuitenkin kestää.
