Zafira ja valot
Maijah
Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja Maijah »
Olisi pienoinen ongelma... kun käynnistän auton niin ajovalot syttyvät normisti sekä alhaalla puskurissa olevat valot syttyvät saman aikasesti eikä niitä saa erikseen kytkettyä pois? Katkaisinta ei löydy kuin takasumuvaloihin ja olenki fiksuna tyttönä päätellyt et nämä etuvalot on kai jotkut edellisen omistajan virittämät? Keulassahan on vielä lisäksi kaksi hienoa lisäpitkää jotka ovat aina päällä kun pitkät laittaa ja joita katsastusmies ei ole hyvällä katsonut...mut mut siis ensisijainen ongelmahan nyt minulla olisi se että saanko nyt ajella ajovalot ja ne himputin alavalot päällä ihan normisti? ja uskaltaako noiden lisävalojen kanssa harjapesuun, ovat keulassa kiinni alhaalta ja ylhäältä.
Vastausta valoihin yritin kaivella sieltä ja täältä. Jossain tais lukea siitä ettei ajovalot saa olla huomiovalojen kanssa päällä mutta parkit saa. Mut onko noi sit huomiovalot kun ovat siellä helmassa vai mitkä höpövalot ne ompi, huoh.
jjvirtan
Re: Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kuulostaa kyllä oudolta viritykseltä,nuo siis sijainniltaan olisi lähinnä sumuvalot eteen?Äkkiseltään muistelen että laki sanoo että nuo saavat olla päällä vain ajovalojen kanssa ja niille pitää olla erillinen kytkin.Katsastukseen teippasin kyllä sumuvalot peittoon mustalla teipillä kun en viitsinyt niitä kunnostaa ja se on täysin sallittua jos katsastus on ongelma.
Ei nuo apupitkätkään ole sallittuja kuin jossain vanhoissa -80 luvun autoissa,menee rekisteröintiajankohdan mukaan tuo.Trafin sivuilla sanotaan näin kaukovaloista,ota tuosta nyt selvää..
Kaukovalaisimia saa olla kaksi tai neljä (lis
äkaukovalot). Samanaikaisesti päälle kytket-
tävien kaukovalojen yhteinen valonvoimakk
uus saa olla korkeintaan 225 000 cd, jota
vastaa referenssiluku 75. Ennen1.1.1980 käyttöönotetuissa autoissa sallitaan kuitenkin
referenssilukujen summaksi 100.Lisäkauk
ovalaisimet saa asentaa ottaen huomioon
symmetriasta ja enimmäisvalovoimakkuudesta annetut määräykset. Lisäkaukovalot saa
asentaa katolle vain, jos ne voidaan asentaa
etuakselin etupuolelle. Kaukovalaisinten
sijoittelu on siis sangen vapaata. Jos autossa
on neljä kätkettävää kaukovalaisinta,
kahden lisäkaukovalon asennus on sallittua ai
noastaan merkkivalon lähettämiseksi
päivänvalossa. Ennen 1.1.1980 kä
yttöönotetussa autossa saa sekä kaukovalot että li-
säkaukovalot kahdentaa. Kaukovaloja ei tä
llaisessa autossa saa asentaa katolle. Kau-
kovalaisimen valaisevan pinnan tulee näkyä 5° kaikkiin suuntiin vertailuakseliin nähden
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ipa
Re: Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja ipa »
Ensin pitäis ottaa selvää mitä niissä valoissa on merkintöinä ja onko ne alkuperäiset vai jälkeenpäin laitetut.
Eli valon lasista löytynee E-merkintä ja sen viereltä jotai kirjaimia tai numeroita. Siintä tietää onko ne sumarit vai jotain muuta.
Mitä tuohon jjvirtan postaukseen lisäpitkistä tulee niin ei menny oikein mikään oikein.
Lisäpitkät saa olla ja ne saa palaa vain kaukovalojen kanssa samaan aikaan. Referenssiluku löytyy jokaisesta umpiosta joka palaa kaukovaloilla ja samaan aikaan palavat yhteenlaskettuna saa olla nykyisin 100. Siis myös auton omat valaisimet lasketaan mukaan.
Ja uusimpana muutoksena nykyisin sallitaan myös etuakselin takapuolella olevat lisäkaukovalot. Eli pöntöt voi laittaa tyylikkaasti katolle iha joka autoon kunhan valo tai sen heijastus ei häikäise kuljettajaa.
ja lisäpitkillä varustettua autoa en veisi harjapesukoneeseen varsinkin jos valot on pultattu muovipuskuriin.
Antero
Re: Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja Antero »
ipa kirjoitti:ja lisäpitkillä varustettua autoa en veisi harjapesukoneeseen varsinkin jos valot on pultattu muovipuskuriin.
Ikinä ei voi tietää miten joku toinen on valot kiinnittänyt, mutta itsellä ollut autoissa viimeisen 10v isot lisävalot keulalla eikä mitään ongelmaa harjakoneissa.
Maijah
Re: Zafira ja valot
Njooh...no tsekkasin etupuskurissa olevat valot ja niissä oli merkintä RL E11. Jos taas käsitin oikein niin niitä ei saa pitää ajovalojen kanssa mutta parkkien? mutta mitens sit hämärällä/talvella, ajan alatuikkujen ja parkkien varassa vai? Alkaa tuntua siltä et nyppään h*levettiin moiset koristukset..tai kai sitä pitäis tarkemmin tsekata miten ja mihin johdot viepi.
Lisävalot näyttäs olevan kiinni etumaskissa ja jossain siellä rekkarin kanssa samassa hässäkässä, melko tukevasti vaikuttaa olevan kii mutta eihän sitä ikuna tiedä...
Kaikkee sitä onki ja varsinkin tälläsellä joka ei oikein mistään tiedä mittään :D
ipa
Re: Zafira ja valot
päiväajovalot ne sitten on.
Kytkentä sinällään on varmaan tehty melkein ohjeen mukaan, mutta auton oma ajovaloautomatiikka sytyttää ajovalot kun öljynpaine on riittävä.
Järkeväksi tuon kytkennän saisi ottamalla piuhan irti valoautomatikan releestä tai heittämällä valoilla vesilintua.
Juurikin talvella nuo valot on vähän hömöt kun takavalojen tai parkkien ei tarvitse palaa ollenkaan (mutta ne saa toki palaa). Hämärän tullessa pitäis muistaa valokytkimestä kääntää valaistusta myös taakse eli parkeille ja ennen pimeää lähivaloille.
jos en ihan väärin tuota kytkentää muista niin valoille menee yleensä kolme piuhaa joista miinus maihin tai akulle miinus napaan, plussa virtalukolle tms. paikkaan jonne tulee virtaa kun sytytysvirta on päällä ja kolmas piuha lähivaloille plusaan joka sammuttaa päiväajovalot kun lähivalot syttyy.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Zafira ja valot
Tuli tästä sivusta mieleeni, että minkäs vuosimallin zaffe on kyseessä?
Saikos tuossa ohjelmallisesti muutettua valojen toimintaa?
Ettei olisi entinen omistaja vähän kikkaillut asetusten kanssa?
Maijah
Re: Zafira ja valot
Vm.08 on kyseessä. Takana näyttäs palavan valot vaikka nämä alavalot on päällä eli siittä ei huolta, onneksi. Ne alavalothan on päällä aina, yritti vääntää sitä nappulaa mihin vaan valoasetuksille niin päällä on ja pysyy. Ja ajovalojahan ei saa kokonaan kiinni mistään (ajovalot-parkit-pitkät). Eli nyt oon ihan sekasin nimityksistä niin väännättekö nyt rautalangasta vielä et saanko nyt ajaa ne alavalot (päiväajovalot?) ja ajovalot päällä vai täytyykö olla alavalot ja parkit?
Niin ja iso kiitos jo tulleista vinkeistä ja avusta :worship:
Zafira
Re: Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Maijah kirjoitti:Eli nyt oon ihan sekasin nimityksistä niin väännättekö nyt rautalangasta vielä et saanko nyt ajaa ne alavalot (päiväajovalot?) ja ajovalot päällä
Et. Päivävalojen täytyy sammua tai himmentyä, kun ajovalot sytytetään.
Tuomas
Re: Zafira ja valot
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lisäksi jos ne jää himmeänäkään palamaan täytyy niiden täyttää myös parkkivaloille asetetut määräykset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
