DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
|vectraman| kirjoitti: Miksi yleisten tilojen vessat suunnitellaan päin persettä? Työpaikalla saneerattiin vessat. Koppi on niin lyhyt et saa istua selkä viivasuorassa ja polvet ovessa kiinni. Vessapaperia on pöntön vieressä vesisäiliön kohdalla, että sen ottaminen on mahdollisimman vaikeaa ja siellä pikkukopissa on vielä helvetin pieni lavuaari, mutta ei käsipyyhettä eikä pesuainetta, eikä siinä lavuaari saa mahdu käsiä pesemään. Kaikki on kopin ulkopuolella missä on käsienpesupisteetkin.
parissa huoltokohteessa on vessat sen verran pieniä koppeja että jos meinaan paskalle mennä niin pitää heittää housut kinttuihin jo käytävällä ja pakitella sitten pöntölle ja pyytää kaveria sulkemaan oven.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
DEAD kirjoitti:
Onks sun työpaikka linja-autohuoltoliikkeessä? :lol:
Mutta siitä tuli mieleen kysyä, että mitä hyötyä on linja-autojen vessoista? Matkustajan tulee käyttää ajon aikana turvavyötä, joten hän ei voi liikkua paikaltaan. Viiden minuutin pysähdyksillä sinne olis älytön jono ja pisimmillä eli puolen tunnin pysähdyksillä ehtii käymään siellä taukopaikan vessassa. :o
Ja kysyn nyt tässä samantien tämmöisen: Sain ilmaseks 4 kpl alummiinivanteita, joissa on aika paskat kumit päällä. Edellisellä omistajalla ei ollut mitään tietoa, missä autossa renkaat on aiemmin olleet eikä tiennyt myöskään, mikä on reikien "jako". Jos nuo pistää myyntiin pelkästään tiedoilla "aluvanteet, neljä reikää, neljätoista tuumaa, paskat kesäkumit", ei hirveästi voi pyytää. Mutta luulen että enemmän saisi, jos tietäisi sopivan kohderyhmän. Eli miten se reikien väli mitataan ja onko millään muulla niissä vanteissa merkitystä? :bonk:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nelipulttisissa mittaat yksinkertaisesti kahden reiän välin keskeltä keskelle, ts. esim. oikeasta reunasta vastakkaisen reiän oikeaan laitaan. ET luku olisi myös oleellinen tietää, jossei missään päin vannetta lue tätä niin pitäisi saada mitattua navan sisäpinnasta etäisyys vanteen keskiosaan.
E: rizla kerkeskin eka
Juha_1
JNN kirjoitti:Nelipulttisissa mittaat yksinkertaisesti kahden reiän välin keskeltä keskelle, ts. esim. oikeasta reunasta vastakkaisen reiän oikeaan laitaan. ET luku olisi myös oleellinen tietää, jossei missään päin vannetta lue tätä niin pitäisi saada mitattua navan sisäpinnasta etäisyys vanteen keskiosaan.
Ja vissiin myös sen keskireiän halkaisija on aika tärkeä.
Mitenkäs tarkkaa se muuten noin yleensä on tuon ET:n suhteen? Kun eikös sitä vannetta voi muokata jotenkin niin, että tuo ET "muuttuu" ja jotkut muokkaa ihan semmoista alkuperänmittaista vannetta juuri siten? Tai sitten olen ihan kujalla koko asiasta, kun auton valmistaja on tehnyt kovan työn mitatakseen juuri sen sopivan ja parhaimman kokoisen vanteen. :what:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
JNN
Jäsennumero: 3208
Juu keskireikä unohtui tyystin. Sen kokoa saa pienennettyä sopivilla soviterenkailla.
Saahan se sinne sopimaan vaika heittoa olisikin, saattaa vaan ottaa tolppaan tai kaareen kiinni jos paljon perseellään.. Spacereitä myydään sinne väliin et-luvun pienentämiseksi (napa tulee lähemmäs vanteen keskiosaa), ja vanne tällöin tyylikkäästi lähemmäs kaarta/sieltä ulos. Tai vaihtoehtoisesti sorvaa sieltä vanteen keskeltä tavaraa pois jolloin et kasvaa.
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Linkkiä tossa 0:25 kohdassa Audissa soivaan biisiin? Hifi Konex
Eminemin Supermanin sanat, selannu toista kymmentä remixiä läpi eikä nappaa :D
Nykyinen: E46, E36
Viesti Kirjoittaja TJT »
Egiz kirjoitti:Linkkiä tossa 0:25 kohdassa Audissa soivaan biisiin? Hifi Konex
Näillekin on oma topic :P
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3%A4+biisi
JNN
Jäsennumero: 3208
Sanokaas onko tommosilla 99 turbo saabin orkkis vanteilla minkämoista arvoa? Kunto ok, kuvassa vastaavat. (keskiölätkät puuttuu)Kuva
Ei ollu ainakaan ainuitakaan kaupan, ilmeisesti jokseenkin harvinaiset kamppeet..?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Inka vanteet. Kaverilla oli saabissa, 100€ sai auton ja sen mukana nuo.
Juha_1
Aiemmin mainituissa alumiinivanteissa on seuraavanlaiset tekstit:
6Jx14
4CH43
1372
FPS jonka edessä on numero ykkönen eli 1 ympyrän sisällä.
Jos näistä tarkat specsit selviäisi, niin ei tartteis mittailla. Googlen mukaan tuo ensimmäinen viittaisi Toyotaan, mutta muille ei oikein löydy mitään järkevää merkitystä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ensimmäinen ei viittaa tojotaan, vaan 6 = vanteen leveys tuumina, J = vanteen reunan muoto, 14 vanteen halkaisija tuumina.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
mistä löytää hitachi cmk1e ohjekirjan??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mistä voi ostaa semmosen ison rullan elmukelmua mitä köytetään tavaran pakkaamisessa? Tartteis muuttokuormaa vähän pakata.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Alpha kirjoitti:Mistä voi ostaa semmosen ison rullan elmukelmua mitä köytetään tavaran pakkaamisessa? Tartteis muuttokuormaa vähän pakata.
Esim. rautakaupasta? Käsikiristekalvo tjsp.
