Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
5 on öljypumpun imusihdinvarren ja lohkon välinen tiiviste noista muista ei pysty sanomaan kun purkamisen edistyessä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
2 öljyn lämpötunnarin tiiviste
5 imuputken tiiviste
7 öljytason tunnarin tiiviste
8 virranjakajan tiiviste
10 tulee jakopään koteloon siihen etupuolelle.
MXZSKI
Viesti Kirjoittaja MXZSKI »
Zafira b -06 1.9CDTI
Keskuslukitus ei toimi--> johtosarjojen vaihto takaoville --> ei toimi--> sulakkaiden tarkastus --> sulakkeet ok--> MISSÄ RELE ?
Eli missä keskuslukituksen rele kun ei tahdo netistä kertakaikkiaan löytää vastausta, ja kun ei ole autodaattaa tällä hetkellä
naaman edessä niin ei pääse kahtomaan.
Avain / avaimet toimii, ainoastaan peräkontti toimii avaimesta ? Voikohan liene releessä ollakaan mitään vikaa mutta haluais
varmistaa asian.
Onko muilla ollut samanlaista onkelmaa ?
Keskulukituksen ohjainlaite/boksi onkelma ?
Jos tietoa niin mielellään kuuntelisin vinkkejä
Kiitos
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
onko c vectraa saanu kullan värisenä?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Light ivory ja papyrys.
Onko lähelläkään kultaa??
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
^ Nepal Yellow?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Aztec Gold 2 - värisenä on ainakin saanut tilattua C-Vectran. Samaa väriä löytyy myös Corsasta ja Astrasta.
Tuo saattaa olla pannacotta gold tai sitten gold:
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/509897/opel-vectra-c
http://eng.auto24.ee/used/800233
Lesea
Viesti Kirjoittaja Lesea »
Osaako joku sanoa missä vika kun ostin just tuon 3000 omegan ja laitoin siihen keskuslukituksen kaukosäädön, toimii kyllä muuten mutta lukitessa ovet menee lukkoon ja hetken päästä aukeaa itsekseen? Tätä kävi myös avaimella lukitessa välillä.
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jompi kumpi myöskin keskuslukkoa ohjaavista lukoista joko hanttimiehen tai takaluukun on jäykkä ts jää avaa käsky päälle kun ei vedä täysin pohjaan se lukitusmoottori . Niitä täytyy hieman puhdistella vaikka jarruspraylla tms ja voidella huolellisesti , ihan tyypillinen ilmiö A kopassa jo .
Nyt tuon jälkiasennuksen myötä voi se kuskin lukkokin olla jäykkä mutta veikkaan noita kahta edellä mainittua .Varma ja huoleton pitkäksi aikaa kun voitelet kaikki viisi niin talvikin on mukavampi .
Seppo
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Vectra B2 2000 Farmari.
Hakusessa uudet takaiskarin pitkät alapultit. Koko on tiedossa M14x90, mutta kierteen noususta ei tietoa, edes merkkiliikkeessä eivät noita pultteja myyneet. Help please.
( https://www.autonvaraosa.fi/kuusiokanta ... 93792.html )
« VECTRA B STW -00 »
edelweiss79
OK.Kiitos vastauksesta.
EDIT: Itse asiassa on sittenkin hienokierre :bonk: Kävin paikallisessa purkaamossa mittaamassa kierrekammalla. Eli oikea vastaus M14x1.5x90
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Mitenkä nuo lukkonupit pitäs saada irti ilman että nuppiin jää ruuvarin jäljet? :o
Tuohonhan tulee se punanen lätyskä millä nuppi lukittuu tankoon kiinni. Jos sivulta kampeaa sitä auki niin menee se punanen lätyskä palasiksi
tumpppi
Viesti Kirjoittaja tumpppi »
http://aijaa.com/gGxrHq
Mikä pistoke mahtaa olla puskurissa (vm2013 corsa)
Jamih
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Ulkolämpömittarin anturi
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mitä mahtaa painaa C20NE moottori?
sekä AR25 automaagi loota?
