Vectra B 2.2 DTI Ei käynnisty
Re: Vectra B 2.2 DTI Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siksihän se on sarja kun siinä on nivel, kumi, klemmarit ja rasva.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Ulompihan se siellä varmaan on menossa jos kääntyessä naputtaa. Itse vaihdoin pari viikkoa sitte ulomman nivelen omaan vectraan, osalle taisi hintaa jäädä 85e tarviketorilta, laadukas nivel jossa ABS kehä valmiina, sarjassa myös rasvat suojakumi ja klemmarit (motonetistä saa 45e mutta tietääkseni tulee ilman abs kehää). Vaihtokin tässä helppo homma, taisi mennä pari tuntia kun yksin tein. Hankalin vaihe vanhan nivelen sokan irroitus jos ei ole oikeita pihtejä.
EDIT: näyttäis että ainakaan tuo motonetin nivel ei passaa 2.2dti koneellisiin
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Sehän se ongelma on kun 2,2 dti vectrassa on erllainen jykevämpi vetoakseli,siihen ei käy normaali vectran vetoakseli joita on romuttamot pullollaan.Helpoin työ on vaihtaa koko akseli,itse vierastan pelkän ristikon vaihtoa siinä on enemmän likaista nypläämistä ja sitten kysymysmerkki terässiteen pysyvyys paikallaan jos ei tuohon kiristykseen ole kunnon työkalua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Itse vaihdellut kyllä noita vetareita ja täytyy sanoa että aina ollut mukavia ja nopeita hommia.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
No nyt on auto korjaamolla todettu ilmavikaiseksi, muita huolia ei pitäisi olla, opelin huoltoon ei myyjä laita autoa korjattavaksi maksaa liikaa...
Itsellä tuli tuossa mieleen että auto oli tosiaan nokka ylös kun ei käynnistynyt, voiko siitä päätellä mitään?
Ilmavuoto on kyllä vaikea havaita monasti...
seero
Ilmavaiva on helppo havaita juuri nuin, parkkeeraamalla auto ylämäkeen. Jos ei lähde laakista, on letkuissa ilmaa. Harvemmin ulospäin vuotaa. Näitten kansantauti paluuletkut ja muoviset t-haarat, helppo homma vaihtaa ja yleisin syy vaivoihin. Suodatinjalka ja sen tiivisteet myös yksi vikapaikka.
Miku85
Mitäs letkuja tohon sitten pitäs ostella.. Motonetistä varmaan löytyy ainakin tällästä pitäs ostella: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8103
Sitten http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8306 näitä varmaan ainakin?
jjvirtan
Niin tai jos ei lähde keula ylämäkeen käyntiin,banjopultissa vika
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... OURWxU-NIw
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Minusta oikea ylivuotoletku on 3.2mm. Muistaako kukaan paremmin?
Omaanivaihdoin 2v sitten niin enää ei muista.
seero
Joo 3,2mm letku. Osta motonetistä messinkiset T-kappaleet, ei maksa paljoa enemmän ja ne istuu tosi tiukkaan (kartiosovite), eikä myöskään haurastu kuten muoviset.
Miku85
Joo kävin motonetissa ostamassa nyt kaikki perus huoltosuodattimet ja öljyt, jäi vain mietityttään että kun ei tullut vilkaistua onko raitisilmasuodatin aktiivihiili vai paperinen, noh myöhemmin hakee sitten. Eiks melkein 0w 40 mobil ole paras mahdollinen tähän koneeseen? Sitten ostin kun kerta alan vaihtaa putkia niin imusarjan tiivisteet ja venakopan alueella näytti vähän vuotoa. Ei ollut kuin 3.5mm motonetissa ja sekin oli loppu ja joo huomasin ne messinkiset on paljon paremmat kuin ne TODELLA OHKASTA MUOVIAOLEVAT. Messinkiset oli jotain 5e paikkeilla. Täytyy käydä ostaan huomenna letkua vaan jostain.
seero
Miku85 kirjoitti: jäi vain mietityttään että kun ei tullut vilkaistua onko raitisilmasuodatin aktiivihiili vai paperinen, noh myöhemmin hakee sitten. .
Molemmat sinne käy (mitat siis samat), raitisilmasuodatin vähä halvempi, aktiivihiilisuodatin mukavampi kun suodattaa hajuja pois ilmasta. Esim. täällä oulussa usein haisee ja kun aktiivihiilisuodatin toimii niin hajun haistaa vasta kun tulee autosta ulos.
Miku85
seero kirjoitti:
Aaah tietenkin, :hammer:
Miku85
jjvirtan kirjoitti:Niin tai jos ei lähde keula ylämäkeen käyntiin,banjopultissa vika
Voisko tuo todellakin olla sitten banjopultti joka siellä mäskää, kun ei se mäkiparkissa jätettynä lähtenyt enään käymään ja yritettiin vaan siinä sitten mäessä starttaa, tosin ei mikään kunnon mäki mutta kuitenkin selkeä kallistus. Ei taida banjopultista tulla vikakoodia? Sehän on sitten jakopää auki ja pumppu irti ja vaihtaa banjon ja kasaan takas?
Pääseehän siihen käsiksi tosta keulalta :hammer: :D :D :D
Se takaiskulls varustettu banjopultti on polttoainepumpun kyljessä, paluulinjan banjossa. Helpohko vaihtaa.
