Harras käyttis, Omega B2 V6 "Myyty"
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6
Kadetti meni lihoiksi tänään
, joten nyt taas paneudutaan omegaan 100% tarmolla. Keijo korroosion ajo muille maille alkaa huomenna. Se saatana pesiyty ovien sisä pintaan oikealle
ja vasemmanpuolen takakaareen
. Listoista alaspäin maalaan koko auton tai siis en puskureita
Deme79
- OCF Member 2016
Nyt kun joku viisas kertois miten saan kuvat koneelle ja sieltä tänne...Vittu tää uus läppäri on windows 8 ja eihän tätä saatana meikäläinen älyä
Deme79
- OCF Member 2016
Hieman rapsakkaa tullut...
- OCF Member 2021
Aika hienosti näköjään B2 omegat kerää korroosiota itseensä
Deme79
- OCF Member 2016
Joo, ei ollu entisessä b1:ssä näitä ongelmia, mutta eiköhän ne ruostu nekin. Tässäkin sikäli jännä homma, että apparin pyöräkotelo aivan kova, oisko joskus kolaroitu tuota kulmaa, mene ja tiedäjarkkis kirjoitti:Aika hienosti näköjään B2 omegat kerää korroosiota itseensä
Takajarru remppa meneillään tänään, huh huh
Deme79
- OCF Member 2016
Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Jarru hommaa"
Tällästä tänään. Olihan vittu tiukassa ojan puolen satulan ulompi mäntä
, metrin putkipihdeistä ei liikahtanutkaan, eikä ulos vetäjillä, eikä jarrua painamalla ko.mäntää ja toisella männällä sitä painattaen..Uusiksi se satula menee, just ootan et kamu tuo toisen
Edessä jo valmista näiltä osin
Jarrukilvet oli kuin uudet, joten hioin ne piikkisudilla, brake cleaneria perään ja mustaa teknosta
. Käsijarruhilppeet samalla uusiksi kaikki ja jarrupalat tietenkin.
irYobYetaMis
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Jarru hommaa"
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Deme79
- OCF Member 2016
Molemmat takasatulat meni vaihtoon, kun olivat mv6:sta, niin pieni ulkonäkö ero
. Mutta ovat erittäin hyvät, pikku pihdeillä sai männät sisään. Harjaus ja maalaus oli aamusta, nyt ovat paikallaan. Odotan vielä kaveria, kun se tuo jarrulevyn uudet kiinnityspultit. Myöhemmällä kuvia
Deme79
- OCF Member 2016
Normisatulat.Rookeri kirjoitti:Laitoitko jäähdytetyille levyille tarkoitetut satulat vai "normi"?
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Nykii ja rötää"
No nyt tämä saatanan rakas ooppeli alko rötäämään
...Matalat kierrokset, jos on ja alkaa kiihdyttää, niin rötää ja tyhjäkäynnillä myös tulee heittoja tyhjäkäyntiin. Tulpat ok ja johdot 2viikkoa vanhat. Liekkö ois puola nyt antautumassa. Kampuran tunnistimen vaihdoin, kun oli sopivasti gm:n osa nurkissa
. Eikä ole väliä onko vajaa vai täysi tankki bensaa..
..Ja kerran teki tänään myös täyskaasu kiihdytyksellä, viitoselta kolmoselle 110km/h vauhdissa, niin nyki ja rötäs hetken, ennen kuin alkoi taas vetää...
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Nykii ja rötää"
Puolan tilasin tänään AD:lta, huomenna sen vaihto, katellaan mitä sit sanooRookeri kirjoitti:Hah, mulla täysin sama vika ja alko eilen!Kerro jos keksit tälle jonku syyn ja ratkaisun!
Ajoin tänäänkin yli 400km ja välillä toimi ja välillä rötäs, varsinkin kiihdyttäessä
- OCF Member 2019
onko sateilla ollu vaikutusta toimintaan?? Entisen astran puola kun sai pari tippaa vettä niskaasa ni voi jeesus sitä rynkytystä ja rötäystä.. oli kuoret halki siittä ni pääs ves väärää paikkaa
Deme79
- OCF Member 2016
Ei ainakaan mulla sade ole vaikuttanut...Ari-S kirjoitti:onko sateilla ollu vaikutusta toimintaan?? Entisen astran puola kun sai pari tippaa vettä niskaasa ni voi jeesus sitä rynkytystä ja rötäystä.. oli kuoret halki siittä ni pääs ves väärää paikkaa
- OCF Member 2019
no joo noil oireilla kyl puola melko vahva ehdokas
Deme79
- OCF Member 2016
Hyvin samalta kuulostaa, mulla vaan uudet tulpanjohdot, oisko kahta viikkoa olleet vielä. Kun saman vian takia ne vaihdoin ja opeli pelasi jonkun aikaa ja nyt alkoi uudestaan tuö rötääminen. Puolasta oli 2 sylinterin lähtö mustana silloin, niin varmaan jostain sulanut se puola. No iltapäivällä olemme viisaampia tämän suhteen.Rookeri kirjoitti:Mulla parani huomattavasti kun irroitin puolan ison liittimen johtosarjasta, putsasin liittimen ja pistin takas kiinni. Oireet alko päivän sen jälkeen kun vaihdoin muoviset venttiilikopat alumiinisiin nii olisko paskaa jääny väliin.
Nytku kävin pihalla kokeilee niin tuntuis-kuuluis että tulpanjohdoista tai jostain lyö kipinä läpi. Semmonen naks-naks-naks ääni kuuluu silloin tällöin tyhjäkäynnillä ja sillo myös kone rötää.
