Omega b1 -94 virtalukko vai virtalukonpohja rikki??
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Elikkäs olis "taas" vikaa Obelix:issa.....
Vaimo soitti mulle tässä illalla että auto ei käynnisty ollenkaan avaimesta. no lähdin paikan päälle katsastaan tilanteen. No se tilanne meni tälleen: Istahdin autoon ja väänsin avaimesta virrat päälle ja yritin startata, muta auto ei inahtanutkaan. Virta pois ja pellin alle pälläilemään :lollis:
Pyysin vaimoa vääntämään avaimesta ja releet kuitenkin naksahteli, kun yhtäkkiä vaimo huusi että virrat ei mene ollenkaan pois päältä :cry: . Menin itse koittamaan, niin virtalukko pyöri tyhjää (ei minkäänlaista vastustusta koko lukossa vaikka kuinka käänteli ja virrat oli päällä vaikka otti avaime pois). Sitten rupes nouseen vitutuskäyrä kun täs autos on jos jonkinlaista vikaa melkein joka viikko. Eli nyt kysyn että onko vika virtalukossa vai virtalukonpohjassa? Autosta joutui ottaan akun miinus(-) kengän irti ettei virrat ole päällä. Mistä tiedän onko autossani ajoestoa ja jos on niin miten se reagoi kun akku on irti yön ja suuren osan aamua?
Eli pitääkö ostaa ostaa vaan virtalukon pohja vai uus virtalukko? vaiko kumpikin? :evil:
Niin ja moottorin vika valo palaa mittarissa....
sepse
Re: Omega b1 -94 virtalukko vai virtalukonpohja rikki??
Viesti Kirjoittaja sepse »
Varmaan kuitenkin tyhjää pyörimisellä tarkoitat, että avaimesta kääntäen patruuna kääntyy edelleen normaalin liikeratansa ja lukitus aukeaa ja sulkeutuu kuten ennenkin mutta sähköisesti ei toimi?
Jos näin niin on kaksi vika mahdollisuutta / virtalukon pohja on tullut tiensä päähän, patruunan akseli pyörähtää siinä liikkuvan keski osan reiässä (yleistä),
toinen mahdollisuus on se, että lukkopatruunan pohjassa oleva akseli, joka kääntää sitä virtalukonpohjan keskikappaletta katkesi (harvinaisempi mutta mahdollinen ).
Ostaisin valmiiksi ennen purkua uuden virtalukon pohjan (ei Topran /itsellä kesti 7 starttausta) sitten ketjuista löytyvien ohjeiden mukaan lukkopatruuna pois (mahdollistaa virtalukon pohjan irroituksen ja kiinnityksen ) ja samalla kun patruuna on irti siihen tehdään puhdistus ja öljyäminen ja taas on yksi toimiva komponentti autossa.
Vilkkuuko vikavalo vai palaako, jos vilkkuu ajonesto tai käynnistyksen esto on päällä, jos palaa kiinteästi niin sehän palaakin kunnes auto käy.
Akun irti olo ei sekoita ajonestoa yms.
Ai niin 94 vain käynnistyksen esto / ei sirua / ohjaus kaukosäätimellä.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
FlatLander
Avain kääntyy normaalisti lukossa, mutta normaaleja "pykäliä" kääntäessä ei ole. Eli liikku vapaasti virrat pois-->"tyhjä"-->virrat päälle--> Starttaus/käynnistys.
sepse
Eli pohjan liikkuva osa ei käänny mutta sehän olikin selvää . Avaamalla selviää kumpi sieltä on rikki , pohja vai kääntävä akseli-veikkaan pohjaa.
Seppo
FlatLander
Pohja ok, mutta se kääntyvä akseli oli poikennu. Nyt yritän kuumeisesti vaasasta tahi lähi alueelta huomiseks saada varaosa lukko jossa oli avain. Prkl....
sepse
Lukko on purettavissa , jos vain avaimesi menee siihen tarjottuun voit ottaa kaikki haitat omasta patruunastasi ja yksiavain järjestelmä säilyy :thumbsup:
avainta on kahta-kolmea profiilia huomaat jos avain ei uppoa lukkoon (älä valitse sitä) .
Seppo
FlatLander
Ei mua haittaa 2 avainta.
