Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Noniin katsastusinssi huomautti vihdoin akun kiinnityksen olevan puutteellinen (niin, eihän se olekaan millään kiinni). Auto tosiaan tuli minulle tällaisena joten ei mitään haisua millä tavalla akku on ollut alunperin siinä muovialustassa kiinni... Sellainen nailonikotelopussi siinä oli päällä ennen akun vaihtoa muttei sekään ollut millään kiinni. Osaisko joku auttaa?
Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTi '12
Useimmissa Opeleissa, oletettavasti myös H-Astrassa akku on kiinnitetty alhaalta sivulta sellaisella profiilipellillä, jonka läpi menee kiinnityspultti. Akkutelineen pohjassa on kierteillä oleva reikä, johon pultti tulee kiinni. Jos nuo puuttuvat , niin romikselta vois löytyä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kiinnitysosa ja pultti merkkiliikkeessä yhteensä noin 8€.tomppa666 kirjoitti:Noniin katsastusinssi huomautti vihdoin akun kiinnityksen olevan puutteellinen (niin, eihän se olekaan millään kiinni). Auto tosiaan tuli minulle tällaisena joten ei mitään haisua millä tavalla akku on ollut alunperin siinä muovialustassa kiinni... Sellainen nailonikotelopussi siinä oli päällä ennen akun vaihtoa muttei sekään ollut millään kiinni. Osaisko joku auttaa?
ajonautinto
Foorumin perusteella samalkaltaisia vikoja aiheuttaa oven johtosarja. Johdin poikki tai suojakuori rikki. Kovilla ja pätkällä johtoa onnistuu korjaus tai sitten vie liikkeeseen. Haulla löytyy paljon juttua aiheesta...MaajussiTimo kirjoitti:Omalla ajattu nyt noin 75tkm, ja tämmöistä vikaa ilmennyt:
Aluksi kun laittoi ovet lukkoon, niin vasen takaovi jäi "auki" ja sen avamaalla aukesi kaikki muutkin ovet. Tämä poistui kuitenkin itsestään talven jälkeen. Nyt tullut ongelma, että auto näyttää että takaluukku olisi auki, vaikka on lukossa. Piippaa aina kun starttaa auton niin sen hetken ja valo palaa. Aluksi ei takaluukku meinannut aueta ollenkaan, nyt aukeaa kyllä mutta edelleen auto sanoo, että olisi auki vaikka kiinni on ja pysyy.
Itse en juuri autoista ymmärrä, mutta voisi olettaa, että ovihomma ja tämä ehkä liittyisi jotenkin toisiinsa. Osaako kukaan valaista mistä johtuu ja paljon korjaus maksaa tai muita kikkoja?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Tuli tuossa hommattua perheeseen 2-autoksi 2008 H-Astra farkku 115hv päivitetyllä 1.6 koneella jokunen kuukausi sitten.
Aiemmin ollut 2005 vuoden farkku jossa vikana mm. rikki mennyt termostaatti, takaluukun mikrokytkin, ravistava kytkin ja vilkun "epämääräinen" toiminta.
Em ongelmia ei vielä ole esiintynyt mutta yksi kiusallinen vaiva löytyy...kuskin puoleisen oven tiiviste rikki(?) päästää yli 60km/h nopeuksissa huminaa sisään
Ovi näyttää olevan suorassa eikä tiiviste päälisin puolin rikki. Mikä neuvoksi? Merkkiliikkeeseen kun tuon vie niin purkavat varmaan koko oven tiivisteineen ja lasku sen mukainen
2010 H-Astrassa huomasin, että pestessä ja kovalla sateella tulee vettä sisälle oikean puolen etu- ja takaoven kynnyskoteloiden päälle. Vuoto esiintyy, jos auto vähänkin kallellaan vasemmalle. Tod. näk. myös vasemmat ovet vuotaisivat, jos auto olisi kallellaan oikealle, mutta en ole sitä todentanut.
Irrotin oikean etuoven pahvin alareunasta ja tutkin, mistä vesi tulee. Eniten näyttäisi tulevan alakaiuttimen alareunasta. Kaiutinkotelossa oleva tiiviste ei ota alareunastaan ihan tarpeeksi kiinni peltiin. Toiset vuotokohdat ovat oven vedeneristyskalvon alareunassa, josta näyttää liimaus hieman pettäneen kahdesta kohtaa.
Liimalla ja silikoonilla tuon varmaan korjaisi, mutta ei ollut sillä hetkellä käsillä niin annoin olla. Ei sitä vettä ainakaan toistaiseksi ihan kauheasti tule ja auto kuitenkin suuremman osan aikaa katoksessa.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tarkista onko ikkuna molemmin puolin sitä alatiivistettä vasten tiiviisti... jos ei niin ovipahvi ei ole yläreunastaan kunnolla kiinni
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Kyllä ikkuna näyttäs olevan ihan tiukassa tiivistettä vasten. Jostain oven sisään kuitenkin jonkin verran menee vettä. Ovessahan on ihan alhaalla ulkoreunassa reiät veden poistumista varten, mutta jos auto on kallellaan vasemmalle niin vesi pyrkii enemmän auton sisään eikä valu poistorei'istä suoraan ulos.tuikki kirjoitti:Tarkista onko ikkuna molemmin puolin sitä alatiivistettä vasten tiiviisti... jos ei niin ovipahvi ei ole yläreunastaan kunnolla kiinni
Onko kenelläkään antaa hyvää ehdotusta miksi flekti pyörii vähän väliä.. Itsellä lyö tyhjää miksi noin tekee jo heti kylmällä moottorillaZafira kirjoitti:Ilmastointi päällä?tkard kirjoitti:Flekti alkaa pyörimään heti kun auton käynnistää jo kylmänä..pyörii sen muutaman sekunnin sammuu ja aloittaa hetken päästä uudestaan.. myös lämpimämä tekee samaa koko ajan.. Kiinnitin tohon huomion kuukausi sitten ja tuskin ton Opelin noin kuuluu tehdä?? Ei anna vikakoodia. Onko vika moottorin lämpöanturissa vai missä? Moottorin lämmöt pysyy normaalina ja muuten kaikki pelittää hienosti:-)
Vuosi sitten totesin yllä olevan "vian", tosin vasemman takaoven osalta. Reklamoin asiasta auton myyneeseen Opel-liikkeeseen. Avasivat kaikki ovipahvit ja tarkastivat/korjasivat tiivistykset. Ei ole sen jälkeen vesi seissyt kynnyskoteloiden tiivisteen päällä. Autolla oli vielä tehtaan takuu, joten kuluja ei tullut. On ilmeisesti jonkinlainen "tyyppivika", koska tiesivät heti mistä kenkä puristi...tiebo kirjoitti:2010 H-Astrassa huomasin, että pestessä ja kovalla sateella tulee vettä sisälle oikean puolen etu- ja takaoven kynnyskoteloiden päälle. Vuoto esiintyy, jos auto vähänkin kallellaan vasemmalle. Tod. näk. myös vasemmat ovet vuotaisivat, jos auto olisi kallellaan oikealle, mutta en ole sitä todentanut.
Opel Astra H 2010
Niinpä niin, pitipä tuonkin sitten vasta ilmetä nyt, kun takuu umpeutui viime kesänäopel10 kirjoitti:Vuosi sitten totesin yllä olevan "vian", tosin vasemman takaoven osalta. Reklamoin asiasta auton myyneeseen Opel-liikkeeseen. Avasivat kaikki ovipahvit ja tarkastivat/korjasivat tiivistykset. Ei ole sen jälkeen vesi seissyt kynnyskoteloiden tiivisteen päällä. Autolla oli vielä tehtaan takuu, joten kuluja ei tullut. On ilmeisesti jonkinlainen "tyyppivika", koska tiesivät heti mistä kenkä puristi...
Kannattaa silti yrittää saada liike/maahantuoja vastuuseen, koska kyse virheestä tuotteessa, johon et ole luultavasti ole ollut myötävaikuttamassa. Auto kuitenkin vielä suht uusi. Kuluttajansuojalaki on olemassa!tiebo kirjoitti:Niinpä niin, pitipä tuonkin sitten vasta ilmetä nyt, kun takuu umpeutui viime kesänäopel10 kirjoitti:Vuosi sitten totesin yllä olevan "vian", tosin vasemman takaoven osalta. Reklamoin asiasta auton myyneeseen Opel-liikkeeseen. Avasivat kaikki ovipahvit ja tarkastivat/korjasivat tiivistykset. Ei ole sen jälkeen vesi seissyt kynnyskoteloiden tiivisteen päällä. Autolla oli vielä tehtaan takuu, joten kuluja ei tullut. On ilmeisesti jonkinlainen "tyyppivika", koska tiesivät heti mistä kenkä puristi...
Opel Astra H 2010
Juu, täytyypi lähestyä maahantuojaa virhevastuuseen vedoten. Ajokilometrit kuitenkin vielä alle 20tkm, joten ei voi olettaa olevan normaalia kulumista tuollainen vika. Katsotaan, kuinka käy.
Sama ihmetyksen aihe myös täällä.tkard kirjoitti:Onko kenelläkään antaa hyvää ehdotusta miksi flekti pyörii vähän väliä.. Itsellä lyö tyhjää miksi noin tekee jo heti kylmällä moottorillaZafira kirjoitti:Ilmastointi päällä?tkard kirjoitti:Flekti alkaa pyörimään heti kun auton käynnistää jo kylmänä..pyörii sen muutaman sekunnin sammuu ja aloittaa hetken päästä uudestaan.. myös lämpimämä tekee samaa koko ajan.. Kiinnitin tohon huomion kuukausi sitten ja tuskin ton Opelin noin kuuluu tehdä?? Ei anna vikakoodia. Onko vika moottorin lämpöanturissa vai missä? Moottorin lämmöt pysyy normaalina ja muuten kaikki pelittää hienosti:-)
