Opel zafira b ESP/Luistonestovika
jannle02
Viesti Kirjoittaja jannle02 »
Opel zafira B 1.8 z18xer.
Testeri Launch X431
Luistoneston kolmio mittarissa ja vikakoodi C0131 pressure sensor not calibrated or circuit malfunktion.
Luettu myös livedataa ,joka näytti abs yksikön drivers pressure 219bar virta päällä.
Abs/Esp yksikön alumiinisen osan sisällä oleva Paine anturi ruostuu(Suositeltavaa vaihtaa jarrunesteet)nesteessä olevan kondesiveden vuoksi.
Lähetin sähköpostia BBA-Reman nimiseen Englantilaiseen firmaan ,josta vastattiin,että voivat korjata vian esp yksiköstäni.
Otin autostani akun pois ,poistin lukitus sokan paisuntasäiliön etuosasta ja liutin paisuntasäiliön pois paikoiltaan.
Ennen jarruletkujen irroitusta laitoin jarrupokimen ja penkin väliin puu kalikan ,jolla sain jarrusylinterin pysymään pohjassa.(tällä estetään nesteen valuminen tyhjäksi säiliöstä ja turha ilmaaminen).
Irroitin esp yksiköstä 6 putkea ja kolme ruuvia.
Tuhon meni aikaa noin 15 min.
Esp yksikkö postiin ja normaalilla postilla 29 euroa rahti.
Meno kesti 5 arkipäivää.
BBA -Remanilta ilmoittivat pystyvänsä edelleen korjaamaan osani kun olivat sen ensin testanneet.
Ilmoittivat hinnaksi 135 puntaa korjaus ja 100 puntaa lähetys ja postikulut.
Maksoin pankissa koko homman ja euroina hinnaksi tuli 275 euroa.
Perjantaina maksoin ja seuraavan viikon perjantaina oli tavara oventakana.
Maanantaina osa kinni ja jarrujen ilmaus ja kaikki toimi niinkuin oli luvattu.
Samana päivänä vikakoodien luku ja nollaus ja konttorille.
Leima tuli ja hyvin toimii.
Kiitos BBA-Reman.com :worship:
V6 2.8
Re: Opel zafira b ESP/Luistonestovika
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Eli hintaa tuli 10% uuden osan hinnasta, aika hyvä säästö :D
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
JarkkoL
Viesti Kirjoittaja JarkkoL »
Itsekin tapellut kuukausia saman vian kanssa, kunnes viimein löysin toimivan osan... ongelmana tuohon korjaukseen vain on, että auto ei ole ajokunnossa kyseisenä aikana ;-(
Nyt ongelmaan olisi kuitenkin tarjolla helpotusta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=234647 taitaa olla ainut Suomessa tarjolla oleva käytetty varaosa, joten käytä tilaisuus hyödyksi ;-)
