Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Paska Omena kirjoitti:Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Eikö se lue myös siinä itse tasauspyörästössä? Vai muistanko väärin
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Tää on niin pikainen kysymys etten jaksanut käyttää searchia. Eli Mikä johto pitää Astra F:n mankan johtonipusta katkaista että radion näyttö lakkaa näyttämästä tyhjää kun stereot on päällä? Että sais näyttämään sitä päivämäärää tms eikä ajotietokone olis tyhjä mankan päällä ollessa? Kiitos!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puna/harmaa pin 7
Paska Omena
pläsäri kirjoitti:
Saattaa siinä lukea, mutta siinä vaiheessa kun kansi on irti niin siitähän näkee jo sokeakin että onko lukolla vai ei...
Omega B Egotek -97
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juutas kirjoitti:Tää on niin pikainen kysymys etten jaksanut käyttää searchia. Eli Mikä johto pitää Astra F:n mankan johtonipusta katkaista että radion näyttö lakkaa näyttämästä tyhjää kun stereot on päällä? Että sais näyttämään sitä päivämäärää tms eikä ajotietokone olis tyhjä mankan päällä ollessa? Kiitos!
Sama johto taitaa syöttää myös antennivahvistinta, joten sitä ei kannata katkoa ihan mistä sattuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pläsäri
pläsäri kirjoitti:
Tottahan tuokin, se vaan että haluan perän myyjän katsovan sen ja hän ei noista oikeen tiedä
Paska Omena
pläsäri kirjoitti:
pläsäri kirjoitti:
jaksa kännykällä ruveta kopioimaan... Googlen kuvahakuun "omega lukollinen perä", löytyy hyvinkin havainnollistava kuva.
Edittiä. Jos et jo kattellut, niin tässä Kuva Vasemmalla lukko, oikealla ilman.
Omega B Egotek -97
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mites pystyikään asettamaan ajotietoneeseen näyttääkö ulkolämpötilan ferehaitteina vai celsiuksina?
Nyt mittari näyttää vaan outs. Temp äffää ja ceetä..
Omega b mv6 -98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pikakysymys tietäjille:
F-Astra.
Auto 1. Takaluukussa lukee "1.6i"
Auto 2. Takaluukussa lukee "1.6Si"
Mikä ero tekniikassa?
Molemmat 8-tappisia.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ascona_c kirjoitti:Pikakysymys tietäjille:
F-Astra.
1.6i = X16SZR
1.6Si = C16SE
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Zafira kirjoitti:
F-Astra.
1.6i = X16SZR
1.6Si = C16SE
voi tuo 1.6i olla myös C16NZ
Tuomas
EI uudemmissa ole enää tuota Si-merkkiä oli tekniikka mikä vain. 1.6i-merkinnällä voi siis olla myös C16SE-kone.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kääntä
Robertx kirjoitti:Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Ohjekirjassa oli et pitäis lukee F---. Mulla kun lukee vaan että
Outs. Temp.
F C
Edit, juu, johtohan sielä näky poikki olevan!
