Omega b -94 ilmastointi ei pelitä
Re: Omega b -94 ilmastointi ei pelitä
ok, tänks. pitää nyt testata tota vaihtoehtoa, siks aikaa kun saa ilmastoinnin tarvittavat osat haalittua kasaan.
Kyllä löytyy lyhyempi hihna.
Olisiko antaa tietoa missä nuo ilmastoinnin painekytkimet on? Itsellä tulee kompressorin liittimelle n. 2,3 volttia kun ilmastoinnin laittaa päälle ja menee nollaan, kun ottaa pois päältä.
Vika varmaan noissa painekytkimissä tai sitten piuha jostain poikki. Ainetta on, mutta kompressori ei saa sähköä ja flekti ei pyöri myöskään...
Kaavio ilmastoinnin osista:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Kolmoiskytkin = painekytkimet.
Mites noi omegan ilmastoinnnin täyttöventtiilit onko ne juotettu niihin putkiin kiinni? Omasta mehii se venttiili missä on joku kuula.. pitäskös niiden mustien korkkien toimia kans jonain tiivisteenä kun niissä jotkut kumit on
Pitäis olla juotettu putkiin. Arvelen, että korkin tiiviste suojaa huoltoventtiiliä lialta ja kosteudelta... venttiilin pitäis olla itsessään tiivis, eli pitää se kylmäaine sisällä järjestelmässä... toki eivät ole ne venttiilit ikuisia.
Luulis ton missä on toi kuula niin olevan melko idiootti varma.. no pitää ens viikolla ihmetellä huollossa lisää sitä.. voiha se olla vaa jotain likaa välissä mut aineet kyl on kadonnu
Niinhän sen kaiketi pitäis olla idioottivarma , mutta on noita vissiin muillakin vuotanut. Liekö niihin sitten uusia saa.
Joutuu vaihtamaan sen koko putken
mulla vuotaa ilmastoinnin jäähdytin ja korkkien väliin pistettiin tiivisteet kun sieltäkin oli vähä tullun
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
juuri vaihdettiin omegaan korkepaine puolen venttiili öljypisteellä maksoi 9e uusi elikkä siihen syylärin takana oleva. kuula oli täysin eloton.Robertx kirjoitti:Niinhän sen kaiketi pitäis olla idioottivarma , mutta on noita vissiin muillakin vuotanut. Liekö niihin sitten uusia saa.
