Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *MYYTY*
irYobYetaMis
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *17'' vanteet,kuvia!*
Ihan hyvät vanteet, mut aivan liian isot renkaat
jos ois 215/45/17
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
ab^]
- OCF Member 2017
niin on, nuo renkaat oli vanteissa päälläirYobYetaMis kirjoitti:Ihan hyvät vanteet, mut aivan liian isot renkaatjos ois 215/45/17
jostaki ku löytäis halvalla 215/45 kumit päälle niin ois kyllä
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
irYobYetaMis
vois ehkä aja tämän kesän.. http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1567664
tai sitten http://www.camskill.co.uk/m54b0s15p0/Ca ... _215_45R17
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
ab^]
- OCF Member 2017
kiitos!irYobYetaMis kirjoitti:vois ehkä aja tämän kesän.. http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1567664
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *ajotietokone ropleema*
Mikähän ihme tuota ajotietokonetta on alkanut vaivaamaan kun ei välillä meinaa millään sammua
jää vaan lämpötila, kellon aika ja päivämäärä näkösälle vaikka auton sammuttaa ja valot myös..
ja toinen ropleema on myös nuo hemmetin lämpökilvet/suojat pakoputkistossa.. kolisee ikävästi kun on lähes kaikki pohjassa olleet kiinnitys kierteet katkenneet.. mitähän noille osais tehdä? kestääkö ottaa kokonaan pois?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Taikl
Pohjasta ainaki kestää repiä kaikki suojat pois. Ei ainakaa vielä palanu
kone huoneen puolelta en ite lähtis repimää suojia irti
ab^]
- OCF Member 2017
juu en mä niitä konehuoneessa olevia oo ajatellutkaan kun ovat kiinni ja hiljaiset.. mutta nuo pohjassa olevat repsottaa ja makaa putken päällä, kolisee ikävästi möykyissä yms..
eli täytyypä tässä alkaa nostamaan auto ilmaan ja hutkimaan ne suojat pois.. mukavan lämpöistä, varjossakin taitaa olla edelleen +25c
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *keulaa*
joo elikkä, maski tuli vaihettua tuommoiseen hopeiseen kun sellainen hopea reunus lojui nurkissa.. omaan silmään sopii kyllä jotenkin, mitä mieltä olette te?
kyä täällä lapissa nyt kelpaa ajella ilmastoimattomalla tummalla autolla.. huuhhuuh.. nooh, mukavat ilmat ainaki laitella tuota hibbiä pikkuhiljaa etiäpäin
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
loputki ikkunat tummennettu, ja ainoa mikä enään vituttaa on takalasi kun näin lämpimässä kerkesi saippualiuos kuivata yhdestä nurkasta ennenkuin sinne kerettiin.. vaikka kalvot laitettiin puolenyön aikaan.. kuvia ei ole vähään aikaan laitella kun puhelin lähti käymään huollossa, ja varakapulassa ei ole kameraa, saatikka värinäyttöä
mutta tosiaan, eli nyt on kaikki paitsi tuulilasi vedetty 35% kalvolla, takatakalasi ehkä vedetään uudestaa, se saatetaan tehdä 25% kalvolla..
poistin putkistosta ne lämpökilvet, isoimmat kolinat loppu, mutta vielä edelleen möykyistä ajaessa kuuluu takapäästä natinaa ja pieni metalllinen kolahdus. onkohan ne vakaajatangon puslat tms jotka siellä ääntelee? vai onko ne näissä vaihdettavaa mallia.. kun muut puslat näytti olevan viellä ihan timmejä..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *pyöränsuuntaus osa 32*
mikä siinä on kun eivät saa noita takarenkaita suunnattua kunnolla... n.5000km aikana kulunu molemmat takarenkaat ihan slikseiksi.. eturenkaat viellä hyvät.. huomenna uudestaan taas suuntaukseen, josko tämä uusin työntekijä osaisi ne laittaa..
pakoputkeenkin tuli reikä.. katalysaattoriin.. katoin että uusi maksaa 280€...
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
jAuuso
Sen kuullut että takapäässä ei paljoa nuita säätömahdollisuuksia ole..
ab^]
- OCF Member 2017
no ainakin viimeksi asentaja ite kehu kuinka hyvät säädöt näissä vectroissa on takapäässäkin.. että en tiä sitte että eikö vain tiennyt mistään mitään vai mitä..
viimeisimmän mukaan haritus auraus:
vasen Alku 0*31' ja loppu 0*13'
oikea Alku 0*16' ja loppu 0*16'
ohjearvot on min. 0*07' ja max 0*17'
minä noista mitään ymmärrä, mutta vasen puoli on ollut alkujaan aika viturallaan..
no mutta oli säätöjä kuinka vähän tai paljon hyvänsä, en usko että edes vectroissa kuuluu kulua renkaat takaa loppuun vähän reilussa 5000km...
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
en oo kerennyt päivittelemään, mutta pientä päivitystä, eli takarenkaathan olivat aivan päin helvettiä alku tilanteet taisi olla 0*07' ja 0*27'
nyt säädetty OK, ja rengasmelukin pieneni todella paljon.. en ymmärrä, miten ne oli noin perseelleen päässeet tuon viimeisen säädön jälkeen??
mistään ei löytynyt väljää, mikä on hyvä juttu..
sitte audio asiaa, eteen tuli asennettua Sinusliven Sinustec 6.5'' erillissarja, nyt kelpaa taas kuunnella, en muista koska olisin ennen ajanut näin paljoa bassonuppi säädettynä minimilleen
kävin tilaamassa myös takavalojen tummennuslakkaa, joten kuvia ehkä ensiviikon aikana..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *tummaaaa..*
dodii, uusimmalla pyöränsuuntauksella ajo melu saatu tippumaan varmaan 100desibelillä.. ennen tuota suuntausta oli ihan kuin olisi jollain sirkkelin terillä ajanut.. ny kelpaa päristellä! (inside läppä, putki poikki
joo elikkä tässä nyt on saatu oma puhelin takas joten kuvia oon taas pystynyt ottaan, en tosin ole vielä koko auton kattavia kuvia jaksanut/muistanut/pystynyt ottaan koska vesisade, tämä valojen tummennuski piti tehdä nyt yöllä koska päivällä satoi vettä..
lähtökohta
tummennettuna
on muuten yllättävän hankala saada tolla suihkeella raidaton ja yhtä tumma lopputulos
paikallaan, keskellä kuvaa vertailu valo
ja viellä kontti kiinni ja valot päällä
mietin tossa, että tulikohan sittenkin liian tumma.. yritin olla vetämättä överiksi, tossa on nyt ehkä 3 kerrosta jos lasketaan raitojen tasoittelu mukaan.. ostin tosiaan myös sitä tököttiä millä noi pitäis lähteä pyyhkäsemällä pois joten pois nuo saadaan hetkessä..
jos huomenna on hyvä keli vois pestä auton+vahaus ja ettiä jonkun hienon paikan jossa kuvata muutama räpsy autosta ja ottaa video materiaalia etupään soinnista
lähtökohta
tummennettuna
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
edelweiss79
Re: Vectra B1 2.0 sport ''Hibbi'' *tummaaa..*
Hienot on percvalot nyt. Mistä ostit tuota tummenuslakkaa?
« VECTRA B STW -00 »
