Mistä pieni flekti ?
tume_81
Viesti Kirjoittaja tume_81 »
Löytyykö mistään 12V flektiä ulkomitoiltaan max 180x180mm ?
Tuli tekniikka päivityksen yhteydessä flektin sovitus ongelma, enkä ole noin pientä vielä löytänyt mistään.
Re: Mistä pieni flekti ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tietokoneiden jäähdytystuulettimet ovat 12 V jännitteellä ja vielä tuota pienempiä. Kysymys kuuluu, mitä felktin pitäisi jäähdyttää tai puhaltaa.
tume_81
Siis ihan syylärin jäähdytykseen tuota etsin.
Siinä tapauksessa ei mikään tietokonetuuletin käy. Mahdollisesti jonkun hyvin pienen auton flekti. Tosin se ei välttämättä riitä jäähdytykseen.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kysäästääs tähä samaa. Pitäis saaha mantaan sähköflekti toimiin. näissähän ei sähköstä alunperin ole joten suunnittelin tuommosta bilteman blingbling sovitepalikkaa alavesiletkun väliin johon sais lämpöanturin.
ongelma että esim. biltemasta löytyy mutta pienin on halkaisijalta 38mm ja alavesiletkun väliin mahtuu arviolta 32-34mm halkasialta oleva sovitin...
löytyykö jostain noita sovitteita pienemmälle putkelle (pienempi halkasia) vai onnistuuko tuohon laittaa esim 40mm letku ilman että vuotaa vejet pihalle kun on turhan kookas?
jotain muita ideoita/ratkasuja tuohon? mikään amistuning napilla toimiva flekti ei sysytä
Rizla^^ kirjoitti:Kysäästääs tähä samaa. Pitäis saaha mantaan sähköflekti toimiin. näissähän ei sähköstä alunperin ole joten suunnittelin tuommosta bilteman blingbling sovitepalikkaa alavesiletkun väliin johon sais lämpöanturin.
Syylärin kyljestä ei kummaltakaan puolelta löydy paikkaa lämpötilakytkimelle ??
Rizla^^
Robertx kirjoitti:
en ole tutkinu tuota vaihtoehtoo... kyseessä ladan syyläri
Ok. Yksi vaihtoehto on tietty vaihtaa syyläri sellaiseen, jossa on valmiina paikka lämpötilakytkimelle... romikselta varmaan löytyy jonkun hieman uudemman auton sopivankokoinen syyläri, jossa sitten on lämpötilakytkimelle paikka.
Rizla^^
jep eli ei ollut tuossa syylärissä ainakaan näkynyt mitään paikkaa.
täytyy ottaa mittoja ylös ja ruveta kattelee josko sinne sopis väliin joku toinen syyläri ellei nyt sitten keksi jotain muuta ratkasua.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
muistaakseni -91 ja uudempien takaveto ladojen flekti on sähköinen syylärissä alareunassa anturi.
Rizla^^
liero kirjoitti:muistaakseni -91 ja uudempien takaveto ladojen flekti on sähköinen syylärissä alareunassa anturi.
Juu, en tiedä minkä ikäsestä larpasta tuo oma on peräisin.
liero
joo, mutta sillä nä tuon ehdotin, että jos olet tehnyt kiinnikkeet ja putkitukset ladan syylärille ,niin helpoin tapa on laittaa tuo uuden ladan jäähytin...jossa on anturin paikka alasäiliössä .
Rizla^^
Millasta värkkiä nuo syylärit on ?
Tuli mieleen semmonen että onnistuuko noihin porata alavesiletkun luokse kylkeen reikä ja jengottaa se ja siihen tuo termostaatti flektille?
Saako sitä pysymään tiiviinä ja onko nuo seinämät kuinka paksuja että riittääkö anturilla pituus? Tai kyllähän se tieten jos siinä reikä on nii sen verran vesi käväsee anturilla että flekti lähtee pyörii
sorsastaja 87
Viesti Kirjoittaja sorsastaja 87 »
onko kenelläkään käynyt mielessä mopoauton flekti?
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
