Vectra GTS C1 2.0t
papuusi
Re: Vectra GTS C1 2.0t
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Tuli pesastua auto niin nappasin pari kuvaa, harmi vaan että kuvauspaikka oli aivan karsea koska kiirettä piti nii en ehtinyt panostaa asiaan. Muutenkin pitäis jaksaa asap vetää kunnon vahat pintaan, ei tuosta pelkästä pesusta oo mihinkään. Myllytyskin vois tehä hyvää sit joskus kun (jos) on varaa sellaiseen.
Tonne vannetopic-ketjuun päivitin myös pari kuvaa kuvaa joista kenties on joillekin vanteita pohtiville jotain apua.
Tuli myös huomattua että ah niin ihania kolhuja / naarmuja löytyy autosta useampia, tuossa yksi esimerkki (kuva ei kerro koko totuutta):
Sitten kuskin puolelta takaoven reunasta löytyy tuommoinen ihana yli 10cm "kaksihaarainen" narmu.. Millähän kannattas lähtee fixaan, ihan semmosella korjauspuikkosella?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
tiedän tunteen tuon tumman värin kanssa. Vie ammattilaiselle meikkaukseen, ei voi veloittaa paljoa (tai no voi :)) jos/kun tuon kohdan pyydät vaan tekeen, koko auto n. 180€ täälläpäin kun Hiplari tekee, sisältää kiveniskujen korjaukset ym
Vectra C Estate -07
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Joko koko ovi maalaukseen tai sitten korjauspuikolla, lakalla ja myllyllä päälle. Joku ammattilainen tosiaan tekee varmasti edullisesti, pesukinnas.comilta saattais löytyä joku kuka sen sais tehtyä.
papuusi
Jaahas, tällä ei ole muuta kuin ajettu... Tummat sivuvilkut tuli laitettua, ihan kiva pikku lisä. Kännykällä koitin ottaa kuvaa niin ne näytti ihan valkoisilta eli turha tänne laittaa fotoa. :peukku:
Oisko kellään muuten ylimääräisenä niitä ajovalojen "kumikorkkeja"? Huomasin että toisesta puuttuu se kokonaan ja juurikin se valo sitten on jatkuvasti kostea sisältä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mulla pitäs olla ajovaloon niitä kumikorkkeja.voin huomenna vilkasta.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mulla on muistaakseni kans useampi kappale jossei Jartsalta löyvy
papuusi
No niitähän alkoi löytymään. Onko ne faceliftissä samanlaiset kuin tässä c1:ssä sitten? Mut ilmotelkaas ihan yv:llä kun kerkiätte, ei hoppua.
Jartsa
papuusi kirjoitti:No niitähän alkoi löytymään. Onko ne faceliftissä samanlaiset kuin tässä c1:ssä sitten? Mut ilmotelkaas ihan yv:llä kun kerkiätte, ei hoppua.
faceliftissä on erilaiset ja en löytänyt niitä mistään,eli tee Rizlan kans kauppaa.
papuusi
Jartsa kirjoitti:faceliftissä on erilaiset ja en löytänyt niitä mistään,eli tee Rizlan kans kauppaa.
Joo, tulikin jo sen kanssa höpöteltyä asian tiimoilta.
120tkm huolto tuli tehtyä kun mittarissa on/oli vajaa 118tkm. Hintaa operaatiolle tuli 250e, jos vaikka sattuu jotakin samanmallisen auton omistavaa kiinnostamaan.. Laittoivat näköjään jotain Dexos 2 öljyä joka on vissiin jotain gm:n litkua.. Samalla tuli vaihdettua jarrulitkut ja joku takapöntön pelti uusittua.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
on sulla hienot vanteet ;)
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
papuusi
jun3s kirjoitti:on sulla hienot vanteet ;)
Joo oon kyllä itekin tykännyt. Mutta... Voi helvetin perse! Olenkin täällä tainnu jo useempaan otteeseen kirota miten vaikea on ollut saada yksi (puuttuva) vanteen "keskikuppi" toimitettua meikäläiselle ja eihän siitä lopulta tullut mitään. Ensiksi paketeista (siis kun vanteet tuli) puuttui yksi keskikuppi ja mukaan luvatut pultit kokonaan. Viikon-parin päästä tuli kirjeessä keskikuppi joka oli väriltään sininen ja kaikenlisäksi väärän kokoinen. Tämän jälkeen kertoivat että kupit on loppu heidän varastostaan ja lupasivat lähettää uuden 4vko sisällä. No, kirje lopulta tulikin mutta tadaa...jälleen kuoresta löytyi sininen keskikuppi. Nyt sitten kertoivat spostilla että eivät enää tee yhteistyötä ko. tavarantoimittajan kanssa josta niitä saisi lisää, lupasivat hyvittää jos tilaan kupin jostain muualta.
Kysymys kuuluu että mistä, olisko kellään hajua? Ebayt koetin läpi mutta no luck...
Autolle itselleen kuuluu muuten hyvää, mitään ihmeitä ei ole tullut tehtyä, ainoastaan kilometrejä kartutettu kivasti erinäisillä "kesä-ajeluilla". Tällä hetkellä on rahatilanne semmonen että mitään isoa muutosta ei ole kyllä tulossakaan.
jun3s
itse tilasin omat vanteet tuolta
www.rengasmarket.fi siellä tuntu ainakin olevan hyvä palvelu ja muutenkin myyvät ats:n vanteita, koitas sinnepäin soittaa ja kysyä olisiko niillä! :)
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
papuusi
jun3s kirjoitti:itse tilasin omat vanteet tuolta
http://www.rengasmarket.fi siellä tuntu ainakin olevan hyvä palvelu ja muutenkin myyvät ats:n vanteita, koitas sinnepäin soittaa ja kysyä olisiko niillä! :)
Tuolta tuli kyseltyä kuten yli tusinasta muustakin paikasta koti- ja ulkomailta. Tulos: ei mitään! Kyllä osaakin pistää vituttamaan yksi keskikuppi. Eihän tuo nyt niin iso juttu ole, mutta kuitenkin kun on vanteet uutena ostanut niin toivoisihan sitä saavansa kaiken mitä kuuluu. Täytyy varmaan seuraavaksi koittaan saada jotain kipurahakorvauksia reklamaation muodossa Nordenrenkaalta, kun eivät pysty puuttuvaa keskikuppia toimittamaan eikä sitä mistään muualtakaan tunnu "yksityinen ostaja" saavan. Joidenkin mielestä varmaan teen kärpäsestä härkäsen jne, ja voihan olla että keskikupin on hukannut myös kuriirifirma tms, mutta kumminkin. No, tää on tätä mun tuuria.
Asiasta villasukkaan. Onko kukaan kokeillut vaihteistoon tätä? http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ar-Linkage Alkaa v******* tuo jatkuva jäykkyys / rusahtelu / pauke / surkea "sisäänmeno" vaihteistossa. Se on tullut selväksi että ko. vaihteistossa tuo tietty jäykkyys ym. on ominaisuus, mutta veikkaan että omassa kiesissä/vaihteistossa on jotain muutakin pielessä...
koodarikake
Viesti Kirjoittaja koodarikake »
Eihän siinä keskikupin päällä ollut sitä suojamuovia joka on väriltää sininen? Joillekki käyny sellanen ku yleensä uusissa keskikupeissa on sininen ohut suojatarra... Tai ainaki pari vuotta sitte oli vielä ku olin rengas hommissa...
Opel vectra B cd -96 ex
Opel vectra A gls -92 exä
erehdyin ja ostin III golffin :( (myyty tosin jo)
opel vectra a (matta vihreä turtles) ;)
Opel vectra c -06 wnb "opc" =)
papuusi
koodarikake kirjoitti:Eihän siinä keskikupin päällä ollut sitä suojamuovia joka on väriltää sininen? Joillekki käyny sellanen ku yleensä uusissa keskikupeissa on sininen ohut suojatarra... Tai ainaki pari vuotta sitte oli vielä ku olin rengas hommissa...
Ei ollut tuosta kyse omassa tapauksessani, mutta hyvä vinkki kuitenkin.
Niinhän siinä kävi että tarpeeksi kun jaksoi valittaa, tuli kuin tulikin vielä kolmas kirje kotiin ja siinä vihdoinkin *tadaa* oikean mallinen keskikupperoinen. Eihän siinä mennytkään kuin koko kesä. :P
Ens kesäksi täytyy kyllä pudottaa alustaa alemmas (jos TA vielä kestää siihen asti), alkanut tuntumaan turhan traktorilta. ...ainakin niin kauan kunnes keula on ruvella raapimisesta.
