Irmscher DTM Edition Coupe -03 (koiranluita? mistä?)
Nortter
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (Kysymys osista sivu 7)
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Motonetti ja skf laakerilla 159,00 (ite säästin ja otin sen 89,00 maksavan) :D
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Jos olet turboa vaihtamassa niin kaikkein paras tosin ei halvin niin on ostaa ihan kunnon ahdin erillisellä hukkaportilla, noissa opc yms turboissa pakopaineet on vaan aika korkeet joten saa tuhoa aikaan pidemmissä kaasutuksissa.
Niin ja tota nspaa ei varmaan saa kun merkkiliikkeestä joten käytettynä tulee varmaan edullisemmaks, katos csautos.net niin siellä on aika paljo bertoneja purussa. Sähköpostilla saat kysyttyä postikulut. Itellä toiminut asiallisesti.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Omenalimu
Btr- kirjoitti:Jos olet turboa vaihtamassa niin kaikkein paras tosin ei halvin niin on ostaa ihan kunnon ahdin erillisellä hukkaportilla, noissa opc yms turboissa pakopaineet on vaan aika korkeet joten saa tuhoa aikaan pidemmissä kaasutuksissa.
Oishan joku Dbilasin setti kiva, mutta eipä oikeen rahkeet riitä sellaiseen. Enpä muutenkaan tuosta turbotekniikasta ihan älyttömiä tiedä, joten suht vakio turbo hakusessa. Kilometrejä kertyy aika vähän vuodessa eikä tarvetta älyttömään revittelyyn enään ole. Eikä tuota tehoakaan tarvitse paljoa lisää saada. Tärkein että sais pidettyä auton liikenteessä.
Omenalimu
Mitään en ole taaskaan saannut aikaan, mutta pesin sentään ulkoa ja sisältä.
Omenalimu
Alkaa vissiin toi turbo vedellä viimesiä. Eli oisko tietoa kuka noita turboja vaihtais tässä pääkaupunkiseudulla?
Merkkiliikkeessä hinta varmaankin hyppää lähemmäksi 2000€ ja en tiedä suostuvatko siellä laittamaan z20leh turboa edes kiinni.
Kokemuksia ideoita otettais vastaan? Tai kokemusta jostain hyvästä pajasta, näissä hommissa.
Btr-
Re: Irmscher DTM Edition Coupe -03 (Turbo vetelee viimesiä)
Mites se oireilee?
Opel Insignia A OPC
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
Omenalimu kirjoitti:Alkaa vissiin toi turbo vedellä viimesiä. Eli oisko tietoa kuka noita turboja vaihtais tässä pääkaupunkiseudulla?
En tiedä enää, mutta tunex oy teki ainakin ennen kaikenlaista opel huoltoa ja virityksiä. Mutta nykytietoa eikä kokemuksia paikasta ole...
EDIT: kotisivut ainakin löytyy: http://www.tunex.fi/main/fi/node/1
Omenalimu
Btr- kirjoitti:Mites se oireilee?
Ahtaa öljyä imupuolelle. Eli eiköhän tää turbo ole tiensä päässä.
Oiskohan Tunex viel hengissä, kukaan ollut sinne yhteyksissä vähään aikaan?
En tiedä sitten oisko musta vaihtamaan tota turboa itse. Tai jos tääl foorumilla joku vaihto taitoinen olisi, niin voisin myös hänelle maksaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Omenalimu kirjoitti:En tiedä sitten oisko musta vaihtamaan tota turboa itse.
Sehän on ihan pala kakkua -> http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Omenalimu
Zafira kirjoitti:
Tuo tulikin jo katottua. Ei se nyt kyllä mitään avaruustiedettä ole, mutta mitäs sit kun ei mene kuin elokuvissa. Jos nyt aluks kattois löytyiskö joku kohtuu hintanen paja joka alkais askartelemaan tota, jos ei niin tietää mitä tekee kesälomalla.
Btr-
Kyllähän se vaihdettuu saadaan, mutta toi öljyn huohotus voi johtuu muustakin kun turbosta esim ennellä oli 3 pytyn mäntä halki, en nyt haluu pelotella mutta kuitenki. Mutta siis ottele yhteyttä yv:llä ni saadaan turssi vaihettua. :)
Opel Insignia A OPC
Omenalimu
Btr- kirjoitti:Kyllähän se vaihdettuu saadaan, mutta toi öljyn huohotus voi johtuu muustakin kun turbosta esim ennellä oli 3 pytyn mäntä halki, en nyt haluu pelotella mutta kuitenki. Mutta siis ottele yhteyttä yv:llä ni saadaan turssi vaihettua. :)
Oman pikaisen analyysin vedin että olisi turbo. Välijäähyssä, dumpissa ja ahtoputkessa joka menee tophatille, oli tuoreen ja terveen näköistä öljyä. Tästähän voisi johtua myös ajoittainen sinisensavun tuprauttelu. Onhan tuo turbo jo toden näköisesti sen 10 vuotta ja 200t kn palvellut.
Mitäs kaikkea tuolta courtney sportista pitäis tilalle ostella? Turbo tottakai, uudet "mutterit", kierretapit, pakosarjantiiviste ja se klemmari millä se turbo tulee putkeen kiinni. Samalla varmaan voisi vaihtaa sen precatin ja katin virtaavampaan. Jos en ihan väärin muista niin minulla ne on yhtä ja samaa putkea.
Saas nähdä millä sitä lähdetään juhannusta viettämään.
Btr-
Siinä ne aikalailla. Ja siellä ku selailee tulee ostettua kaikwn näköstä krääsää. -(z)-
Opel Insignia A OPC
Omenalimu
Btr- kirjoitti:Siinä ne aikalailla. Ja siellä ku selailee tulee ostettua kaikwn näköstä krääsää. -(z)-
No se on kyllä totta. Jos sitä samalla uusis myös noi öljyputket turbolle.
Edittiä: Mikäs tämä on? mihin tätä ois tarkoitus käyttää, siis jos hommaa pakosarjalle tiivisteet. http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_559.html
Btr-
Mä en oikee ton käyttötarkotusta tiiä mut se tulee turbon ja muttereiden väliin, yleensä palasina jos on edes laitettu paikalleen.
Opel Insignia A OPC
