Vectra C roiskeläpät mistä?
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Yritin haulla ja googlettaa mutta eipä osu kohdalle että mistä voisi tilata eteen roiskeläpät, voisiko joku antaa vinkkiä että mistä saisi tilattua?
Tomba-80
Re: Vectra C roiskeläpät mistä?
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Täältä saa ainakin http://www.astrax.fi/
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
rottentothecore
Kiitoksia, täytyypä aamusta heti soitella tuonne :D
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Marmorilla maksaa muistaakseni noin 20-25 € / pari. Jos on OPC-helmat, niin ei mistään.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
rottentothecore
sir_TR kirjoitti:Marmorilla maksaa muistaakseni noin 20-25 € / pari. Jos on OPC-helmat, niin ei mistään.
Ihan on perus- farkku eli ei ole OPC- helmoja.
opelisti77
Mulla olis taakse ylimääräisenä, nepal yellow maali päällä. Ihan ok kunnossa. Laita YV:tä jos kiinnostaa :bye:
samp0
Viesti Kirjoittaja samp0 »
Täältä löytyy myös ylimääräiset.
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Farkkuun ei sovi gts/sedanin takaläpät. Edessä ovat samat.
edit:
vai se taisi olla niin että faceliftiin ei sovi pre-faceliftin läpät.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
rottentothecore
Kiitoksia kaikille, tarkoitus oli hommata vain eteen roiskeläpät ja ne on nyt tilattu.
Peeppe
Viesti Kirjoittaja Peeppe »
Vieläkö teiltä löytyy noita taka roiskeläpoiä? Voin ostaa jos ne on niitä kovamuovisia orgiksia
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Peeppe kirjoitti: 01 Helmi 2023, 11:16 Vieläkö teiltä löytyy noita taka roiskeläpoiä? Voin ostaa jos ne on niitä kovamuovisia orgiksia
Minulla voisi olla varastossa käyttämättömät C1 GTS -mallin orkkis takaläpät.
Ostin v.2016, mutta jäi laittamatta paikalleen.
Tarkistan huomenna illalla vieläkö nuo oli tallessa.
ascona_c kirjoitti: 01 Helmi 2023, 16:12
Löytyy, ovat numerolla 9163268 / 1718529
Laita YV, mikäli tärppää.
Peeppe
ascona_c kirjoitti: 02 Helmi 2023, 17:41
Siis mun auto on C1 Farkku mihin nää tulis
