Vectra C etujouset ja aurauskulmat?
rottentothecore
Tulipahan tuossa aikaisemmin käytyä katsastamassa vecculi ja läpi meni vaikka etujousi oli poikki ja katsastusinssikin sen huomasi. Ei kuulemma hidasta menoa mutta syytä olisi vaihtaa. No siitä sitten paikalliselle korjaamolle tilaamaan uudet etujouset ja aika paikalleen laittoon. Onneksi tuli tilattua korjaamon suosituksesta molemmat etujouset koska kumpikin oli alhaalta mennyt poikki ( ei kyllä ajaessa ole huomannut ). Siitä sitten viikko ja uudet jouset paikalleen ( asentajalla meni aikaa tuohon 2 tuntia ) ja kun jouset oli vaihdettu lasku kouraan ja asentaja ilmoitti että ei kerinnyt suunnata aurauskulmia niin puoltaa "vähän" oikealle että pitäisi tilata uusi aika.. jousien vaihtoon mennessä auto kulki tikkusuoraan ja nyt kun päästää ratista irti niin hakeutuu heti oikealle ojaan eli rattia pitää "kanittaa" vasemmalle kokoajan ja eikös tämä syö renkaita aika paljon kun juuri hommasin 235/40/18 setin eikä ollut ihan halpa paketti
no nyt vein sitten auton eilen sinne aurauskulmien suuntaukseen niin pyörittelivät päitä että ei se sittenkään onnistu kun sulla on nuo 18 tuuman vanteet nin ei tämä kone osaa noita säätää..on heillä kyllä uusikin kone joka ymmärtää isojen vanteiden päälle mutta eivät vielä osaa käyttää laitetta
soittavat sitten kun osaavat käyttää uutta konetta niin varataan aika.. eli eturenkaat taitaa mennä vaihtoon kun autolla pitää kuitenkin ajaa
ja onkohan se asentaja edes tiennyt mitä tekee kun samalla pajalla vuosi sitten eri asentaja vaihtoi etupään iskunvaimentimien yläpään laakerit eikä silloin ollut mitään ongelmia aurauskulmien kanssa. Mitäs olette mieltä onko mennyt ihan oikein tämä?
Iro
Re: Vectra C etujouset ja aurauskulmat?
Ei tiedä.Vaihda pajaa.rottentothecore kirjoitti:onkohan se asentaja edes tiennyt mitä tekee kun samalla pajalla vuosi sitten eri asentaja vaihtoi etupään iskunvaimentimien yläpään laakerit eikä silloin ollut mitään ongelmia aurauskulmien kanssa. Mitäs olette mieltä onko mennyt ihan oikein tämä?
Renkaiden koko ei mitenkään vaikuta aurauksen säätämiseen.
Paska Omena
Ei varsinaisesti säätämiseen, mutta jos ei kivikautiset laitteet aukea tarpeeksi 18-vanteelle niin kyllä se sitä säätöä hankaloittaa.Iro kirjoitti:Ei tiedä.Vaihda pajaa.rottentothecore kirjoitti:onkohan se asentaja edes tiennyt mitä tekee kun samalla pajalla vuosi sitten eri asentaja vaihtoi etupään iskunvaimentimien yläpään laakerit eikä silloin ollut mitään ongelmia aurauskulmien kanssa. Mitäs olette mieltä onko mennyt ihan oikein tämä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
FullMetal
ette sitte aatellu että otat pajalle mukaan vaikka ne 16 tuumaset talvivalssit ja laittaa ne alle säädön ajaksi vai onko talvivanteetki 18 tuumaa??
rottentothecore
Ehdotin juuri tuota samaa pajalla mutta eivät oikein lämminneet asialle joten tänään käytin autoa eri pajalla ja homma rupesi toimimaan ja auto kulkee taas suoraanFullMetal kirjoitti:ette sitte aatellu että otat pajalle mukaan vaikka ne 16 tuumaset talvivalssit ja laittaa ne alle säädön ajaksi vai onko talvivanteetki 18 tuumaa??
Ezki80
melkoinen nyrkkipaja taitaa olla... 2h etujousien vaihtoon.. kyllä on kahvi maistunut ku noin kauan mennyt.. Mut hyvä ku auto menee taas suoraan..
Vectra 2.0T -07 BioPower
