Omega b MV6 ilmastoinnin kompuranvaihto?
reiskap2
Viesti Kirjoittaja reiskap2 »
Tarvittais vähän työ ohjeita -97 3,0 V6 ompun ilmastoinnin kompuran vaihto hommaan?Näyttäs olevan aika mielen kiintoinen savotta kyseessä -(z)-
jjvirtan
Re: Omega b MV6 ilmastoinnin kompuranvaihto?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Moottori kumityynystä irti ja tunkata hieman että tulee tilaa niin eiköhän se siitä...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
reiskap2
Vielä kysyn täytyykö uuteen kopressoriin laittaa öljyä sisään ennen paikoilleen asennusta vai tuleeko tarpellinen öljy määrä uusien kymäaineitten mukana?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Uuden kompuran mukana on yleensä lappu jossa kerrotaan onko kompuraan laitettu öljy valmiiksi vai tarviiko itse laittaa ja paljonko ja öljyn laatu .
Kylmä-aine itsessään ei sisällä öljyä se on aina erikseen .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
reiskap2
Kompressori saatiin vaihdettua.Moottoria ei tarvinnut tunkkailla irti kumityynistä kun irroitteli moottorin imuilma putkiston pois edestä ja irroitaa syylärin samalla tuli vaihdettua jäähdytin nesteet :) sekä irroittelee ilmastoinnin letkujen kiinnikkeet niin kompressori mahtuu hyvin tulemaan yläkautta pois.Uudessa oli tosiaankin lappumukana öljy määrästä mutta mittasin varalta öljymäärän joka oli ok.
