Astra G ilmastoinnin kuivaimen vaihto
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mahtuuko kuivaimen vaihtamaan puskuria irrottamatta?
Ajaako mötönetin kuivain asiansa vai pitäisikö metsästää jonkin tietyn valmistajan tavaraa?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ajonautinto
Re: Astra G ilmastoinnin kuivaimen vaihto
Itse itselleni vastaten.
ajonautinto kirjoitti:Mahtuuko kuivaimen vaihtamaan puskuria irrottamatta?
Tutkin tuossa asiaa ja väittäisin, että mahtuu. Parin viikon kuluttua se selviää.
ajonautinto kirjoitti:Ajaako mötönetin kuivain asiansa vai pitäisikö metsästää jonkin tietyn valmistajan tavaraa?
Vaaka kääntynee tarvikeosan puolelle. Se maksaa 40 € ja marmoritiskillä alkuperäisosa 240 €.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihdoin ilmastoinnin kennon ja kuivaimen irroittamatta puskuria. Eli kyllä sen saa.
Saksasta 13,90€ kpl plus rahti 17€. Tosin samaan rahtiin tuli myös kenno, 62€/kpl.
ajonautinto
Kerjäänkö vaikeuksia jos vaihdan kuivaimen vanhoilla o-renkailla?
Uuden kuivaimen mukana niitä ei ilmeisesti tullut ja Metro-autossa eivät osanneet o-renkaita myydä. Mistä o-renkaat saisi viikonlopuksi (Tampere)? Osaako joku sanoa o-renkaiden mittoja (3 kpl)?
Melko persetouhua Tampereella. Ilmeisesti varaosamyyjä ei ollut ammattitaitoinen.
ajonautinto
Juho M-P kirjoitti:Melko persetouhua Tampereella. Ilmeisesti varaosamyyjä ei ollut ammattitaitoinen.
Metro-autolle puolustukseksi täytyy sanoa, että oli se räjäytyskuva kyllä älyttömän epäselvä. Vartin asiaa selviteltiin ja sitten jouduin lähteä hakemaan muksua tarhasta.
No ainakin yksi kolmesta o-renkaasta löytyy Metro-autosta, kun tiesin oikean osanumeron. Pitää huomenna jatkaa selvittelyä.
ajonautinto
Kuivain tuli vaihdettua viikonloppuna ja taas tulee (ainakin hetken) kylmää. Jos näistä tiedoista olisi jollekin hyötyä...
Motonetista ostettu Nissens merkkinen kuivain oli taattua tarvikelaatua. Järjestelmän putkiliitokset sopivat paikoilleen, mutta kiinnike jolla kuivain tuetaan lauhduttimen kylkeen oli puoli senttiä liian ylhäällä ja pultteja ei saanut paikoilleen. Nyt kuivain on sitten nippusiteillä kiinni.
Tarvittavat o-renkaat ovat HNBR-kumia.
Kuivaimen yläpään liitos: 18 50 712 --'O'RING, 9.30 X 2.40
Painekytkimen liitos: 18 50 707 --'O'RING, 7.65 X 1.78, PRESSURE SWITCH
Kuivaimen alaosan ja kennon väliseen liitokseen laitoin samankokoisen o-renkaan kuin painekytkimeenkin. Tätä ei löydy osakuvastoista.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Hiukan aiheen vierestä mutta...
Jos vaihtaa myös lauhduttimen niin tarvitaan myös toinen isompi O-rengas, eli 9.30 X 2.40.
Kuivain+lauhdutin tuli nyt keskiviikkona Saksasta, toimitus 5 päivässä ja hintaa noin 95€. Ac parts on kyllä saanut kehuja aiemminkin. 8)
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
kun nyt tiedätten niin, kertokaas nuo o-o-renkaitten varaosa koodit. Siis kuivaimeen, kompuralle ja lauhduttimeen tarvittavat 6kpl. 4 sain selville mutta en enää pysy perässä mikä on mikäkin.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
wanha topic johon korjasin sivu ja kuvalinkkejä,,,
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/ilma ... us.php#ilm
Tarvitset 6kpl uusia O-renkaita (~ n. 19€) ja alla luettelo niiden Suomalaisista Opel osanumeroista:
Liitoskohta Nro
Kompressori-> putkiliitos 1850929
Kompressori-> putkiliitos 1850930
Lauhduttimen yläosa-> putkiliitos 1850707
Kuivaimen ja lauhduttimen väli (alapuolelle) 1850712
Kuivain yläosa-> putkiliitos 6850719
Painesensori-> sähköliitäntä 6850710
Tuossa ylhäällä on taulukoituna osanumerot:
Delphi-Harrison kompura + Behr ilmastoinnin osien O-renkaat.
Sama kuvana.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Lainataan vanhaa ketjua. Ilmastoinnin kenno mennyt haperoksi ja se pitäisi vaihtaa. Nyt haluaisin varmistuksen että autossani ei ole erillistä kuivainta ilmasroinnille vaan se sijaitsee edestä katsottuna ilmastoinnin kennon oikeassa laidassa (ympyröity punaisella) eli kuvassa näkyvän putken sisällä on kuivain, olenko oikeassa? Ostin pyöreän patukka kuivaimen motonetista, mutta en kyllä löydä autostani tuollaista vastaavaa osaa. Auto on astra G vm.2002 z18xe koneella.
e0101296
jimi hoffa kirjoitti: 15 Kesä 2022, 22:03 Lainataan vanhaa ketjua. Ilmastoinnin kenno mennyt haperoksi ja se pitäisi vaihtaa. Nyt haluaisin varmistuksen että autossani ei ole erillistä kuivainta ilmasroinnille vaan se sijaitsee edestä katsottuna ilmastoinnin kennon oikeassa laidassa (ympyröity punaisella) eli kuvassa näkyvän putken sisällä on kuivain, olenko oikeassa? Ostin pyöreän patukka kuivaimen motonetista, mutta en kyllä löydä autostani tuollaista vastaavaa osaa. Auto on astra f vm.2002 z18xe koneella.
Kyllä lauhduttimessa = lauhduttimen kennossa on aina kuivain ja se olisi hyvä vaihtaa muutamien vuosien välein. Tojotassa vaihdetaan vain sisäpatruuna 8)
Katso hieman alempaa oikealta ja vasemmalta niin näet tämmösen:
Tämä osa maksoi Motonetissä 39,9€, ja AutoTeilessä 28,4€.
Empä muista mistä hankin sen.
Paketti avataan juuri ennen asennusta. Sisältää herkästi kastuvaa ainetta.
Neuvoja ilmastoinnin korjaajille: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/ilma ... us.php#ilm
Irtokuivain on tuolla vasemmalla alhaalla jos sellainen on. Tuo ympäröimäsi on vain kennon pääty.
e0101296
Juho M-P kirjoitti: 16 Kesä 2022, 15:42 Irtokuivain on tuolla vasemmalla alhaalla jos sellainen on. Tuo ympäröimäsi on vain kennon pääty.
Opel Astra G Z18XE 2001-2002 ssa ei ole irtokuivainta tai vaihdettavaa sisäpatruunaa kuten joillakin muilla automerkeillä.
Pikkusen kun katsoo vasemmalle alas voi nähdä kuivaimen kuten mainitsit.
Mielestäni kysyjällä on kuvastaan päätellen kenno ja kuivain erilainen koska kennon pullistuma on oikealla ja kuivain tod.näk. sitten vasemmalla tai oikealla puolella kennoa.
Kuivaimen kyllä löytää helposti kun tsekkaa lauhduttimen oikean ja vasemman kyljen.
Ohjeet kuvien kanssa:
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/ilmast_korjaus.php
jimi hoffa
Vasemmalta puolelta en löytänyt kuivainta ja uudestakaan kennosta en keksinyt paikkaa mihin tuon kuivaimen olisin saanut asennettua. Tässä videossa vaihdetaan tuo "päädyn" kuivain jos se selleinen siis on?
