Omega B Vannetopic (kuvia)
adix
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Kattelin tossa halpoja 19" omega farkkuun niin päädyin tilaamaan 8.5x19 ET 35 ja 9.5x19 ET 35. Kumit tulee mitä ilmeisemmin 235/35r19 joka nurkkaan. Ehkä 215/35r19 eteen kattellaan minkä näkönen tulee..
Sellasta vaan mietiskelen tässä että meneekö liian sisään takana, ottaako johonkin kiinni? Hyllyssä on 35mm pultattavat spacerit 2kpl mutta meneekö 9.5x19 ET 0 liian ulos taas? Samalla kun vanteet lyödään alle niin tulee jousisarja -50mm eteen ja -35mm taakse..
P. Lanttola
No mulla on 11" et29 takana eikä ne mihinkään ota, että tuskin nuokaan.
EDIT: Ne vastaa siis sisäreunaltaan 9.5" et48 vannetta, että aika paljonkin jää tilaa.
yawanainen
yawanainen
niin
sopiiko 5x112 vanteet omegaa heittemällä kun on 10x18 ja et 30 taakse ja eteen 8,5x18 et 35, sekä nakit on molemmissa 225/40/18 ? mihin kohtaa tulee kaarta?
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Paska Omena
Sopii ja jää melko syvälle. Mulla oli edessä ja takana 225/40R18, edessä et 20 ja takana 5. Vanteet kaikki 8,5 leveitä, ja edessä camber tais olla ihan arvojen maksimissa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2022
Nostetaas tätäkin.
Vanteina RH ZW1 17"
-Edessä 9.5" ja ET 16 225/45 renkailla.
-Takana 11.25" ja ET15 255/40 renkailla.
Vanteina RH ZW1 17"
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
retro
Edessä 225-40r18 ja 9.5 et 22. Takana 255-35r18 10.5 et -1.
jarksi
Kysytääs tämänmoista josko saisi vastauksia:
Mielessä on häilynyt tuon 18" aluvannesetin vaihto 16" tai 17" leveähuulisiin peltivanteisiin. Vannepajalla olisi jotain tyrkyllä aiheeseen liittyen. Jotain vinkkiä ja kokemuksia saa heitellä aiheen tiimoilta, että millä rengaskoolla ja vanneleveydellä saisi toimivan näköisen yhdistelmän alle? Omaan silmään sopivasti paikoilleen venytetty kumi näyttää aika hyvältä, mutta ei oikein ole tietoa että mihin vanneleveyteen mikäkin kumi ja profiili passaavat.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
retro
http://tyrestretch.com/ Esim tuolta vähän osviittaa.
Gearbox
Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
Paska Omena
Riippuu vanteen leveydestä ja kumin koosta. Edessä voi tehdä tiukkaa.Gearbox kirjoitti:Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
janne___
- OCF Member 2017
Kattelin muitten kuvia, ja mietin et kehtaako näitä tänne pistää, mut tässä ny kuitenki
ET:ä ja leveyttä en muista, mut 16" ja 205/55 kumit.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Jakedti
- OCF Member 2019
CMS merkiset vanteet koko 17" leveys 8,5 " ET 30. Kumit 225/45 jako vanteissa 5x112. Alustana toimii H&R Jouset.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Gearbox
Paska Omena kirjoitti:Riippuu vanteen leveydestä ja kumin koosta. Edessä voi tehdä tiukkaa.Gearbox kirjoitti:Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
vanteen leveys 8,5"
retro
Mahtuu.
