Zafira OPC
Zafira
Re: Zafira OPC
Viesti Kirjoittaja Zafira »
seeklima kirjoitti:Peruutusvalokatkaisija rikki. Valot palaa välillä koko ajan. Vaihdatetaan huollossa sitten syksyllä.
Tuonhan ny vaihtaa itekkin hetkessä. Tarttee vaan ottaa rengas eestä pois ja sit se onkin jo siinä näkyvillä.
Re: Zafira OPC
Zafira kirjoitti:
Totta, ja itse osa maksaa muutaman ekun.
JukeN
Re: Zafira OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
seeklima kirjoitti:Vetoakselin kumit vaihdatettu. Jos sitä nyt pääsis taas ilman uutta rahanmenoa.
Saiko Zaffeen pelkästään suojakumit? Coupe turbo Astraan tarjolla oli pelkästään koko vetari. Yleismalliset kumit askartelivat sitten huollossa paikoilleen.
seeklima
Re: Zafira OPC
Viesti Kirjoittaja seeklima »
JukeN kirjoitti:
Joo, pelkät kumit sai erikseen. Saattoivat olla yleismallitkin, en ole ihan sata varma. Ekalla kuminvaihto-yrityksellä kumit oli väärän kokoiset, nyt näytti olevan aika lailla samannäköiset kuin ne mitkä siinä oli.
seeklima
Re: Zafira OPC
Zafira kirjoitti:
Kyllä varmaan nyt vaihdankin itse, jos se on noi helpossa paikassa.Onko kuskin vai repsikan puolella? Luulin, että se on auton alla ja tarvii nostaa autoa ilmaan. Korjausopas sanoi, että autoa tarvii nostaa, kun se kytkin on jossain alla. Ekaks luulin että se on siellä vaihdekepin vieressä muovien alla(jossain autoissa on siellä ollut), muttei ollutkaan kun sieltä etsin.
Zafira
Re: Zafira OPC
seeklima kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
http://www.youtube.com/watch?v=FpF1DaNn6mU
seeklima
Re: Zafira OPC
Sehän oli aika selvä homma, täytyykin ostaa uusi kytkin ja vaihtaa se :peukku:
Zafira
Re: Zafira OPC
Sama kaveri on tehnyt myös mainion LEH-turbon asennusvideon -> http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Sekin onnistuu kätevästi kotipihassa, jos joskus innostut tuunaamaan :D
seeklima
Re: Zafira OPC
Zafira on pelannut muuten ihan hyvin, mutta pakoputken eka liitos "vuotaa". Katsastusmies siitä mainitsi jo talvella, että ei enää mene seuraavaan katsastukseen. No korjautetaan huollossa syksyllä/alkutalvella. Kilometrejä tullut Lapin reissunkin ansiosta jonkun verran, nyt n.175tkm mittarissa.
Peruutusvalokytkin tulee huomenna tai ylihuomenna(kun vihdoin tilasin sen :oops: ) täytyy se sitten heti vaihtaakin autoon.
Renkaat näyttäis menevän vielä loppukesän ja alkusyksyn, sen jälkeen ovatkin jo sakoilla. Ensi kesäksi ostan tod.näk. eri merkkiset kumit, kun kuluvat turhan nopeasti nämä Roadstonet, muuten ihan hyvät renkaat.
Kulutus pysynyt samana kuin aiemmin, eikä vie öljyäkään. Tila rupeaa käymään ahtaaksi Zafirassa, kun lapset kasvaa(tiedossahan tämäkin oli kun tämän ostin). Seuraava auto täytyisi olla pykälää suurempi, joten katsellaan minkälainen "pirssi" aikanaan pihaan saapuu.
Nizuxiini
Re: Zafira OPC
Zafira kirjoitti:Sama kaveri on tehnyt myös mainion LEH-turbon asennusvideon -> http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Tyyppi tietää mitä tekee. :D
seeklima
Re: Zafira OPC
Peruutusvalokatkaisija vaihdettu ja sen liittimeen tulevat johdot korjattu tinaamalla. Rupes siinä mietityttämään, kun niitä johtoja korjasin, niin eivät olleet n.10cm matkalla siellä kurkkuputken sisällä, vaan ulkopuolella. Molemmista johtimista säikeitä poikki ja osa otti toisiinsa kiinni(mikä taas aihetti valojen palamisen koko ajan). Johdot ovat siinä vetoakselin suojakumin vieressä(mikä vaihdettiin) ja vika ilmestyi vasta kumin vaihdon jälkeen. On tainnut korjaamolla lähteä irti suojaputki ja johdot nirhautuneet siinä samalla, kun se asentaja on sitä kumia vaihtanut.
seeklima
Re: Zafira OPC
Myyty pois.
Nizuxiini
Re: Zafira OPC
seeklima kirjoitti:Myyty pois.
MITÄÄÄ??!?!?! Tuliko Opel tilalle??
seeklima
Re: Zafira OPC
Nizuxiini kirjoitti:
Ei tullut ooppelia, enkä usko, että ihan heti tuleekaan. Yksi syy siihen on sopivan mallin puute, toinen syy on ne viat ja rahan puute niiden korjaamiseen.
V6-koneinen GM-kulkupeli tuli tilalle/tulevaksi kakkosautoksi kunnes ostan sen V8-koneisen GM-valtamerilaivan :D
Johnny
Re: Zafira OPC
Viesti Kirjoittaja Johnny »
seeklima kirjoitti: toinen syy on ne viat ja rahan puute niiden korjaamiseen.
Onnea viattoman auton ostosta :lollis: Jos ei ole rahaa niin kannattaa ihan suosiolla pitää se V8-valtamerilaiva niissä päiväunissa.
