Omega b -94 ilmastointi ei pelitä
misfit88
Joo eli nyt rupee oma osaaminen ja tietämys loppumaan kesken niin pitää kysyä viisaammilta neuvoa. Eli onkelmana on omegan manuaali ilmastointi, joka ei lähde napista käyntiin. Aineet on laitettu noin viikko sitten järjestelmään ja ovat kyllä pysyneetkin siellä. Ilmastoinnin toimivuus testattiin laittamalla konehuoneen releelle herätevirta ja niin kompura sekä flekti saatiin pyörimään. Ilma rupes kabiinissa jäähtymään joten kyllä se ainaki toimii.
Eli mistähän tätä vikaa nyt kannattas rueta ettimään? Vikakooderi opelin liikkeessä anto viaks ilmastoinnin katkaisimen matala jännitteen, mutta ei sekään nyt oikeen kerro mitään, kun napille kuitenkin tulee virta ja valo syttyy katkaisimeen. Voisiko vikana olla ilmastoinnin lämpö-anturi? ja jos voi niin missähän päin se tuolla sijaitsee?
Opel omega b cd 2.5 v6 -94
Re: Omega b -94 ilmastointi ei pelitä
Tarkista sulake 15 ja katso, että sen kontaktipinnat ovat puhtaat/kirkkaat ja samoin sen pidike. Mittaa jännite sulakkeelta.
Lauhduttimen ja kuivaimen lähellä alhaalla ilmastoinnin putkessa pitäis olla 2 kpl painekytkimiä , joista toisen kytkimen kaksi kontaktia ovat napin ja ECUn välissä. Liittimessä tai itse painekytkimen kontakteissa oleva huono kosketus voi estää tiedon menemistä ECUlle. Tarkista siis tuo.
Ohjeita ja kuviakin löytyy tuolta ilmastointi ja lämmitys - puolelta haulla... useampi topicci Omegan ilmastoinnista.
Tämäkin topicci kuuluu sinne.
Lämpötila-anturissa tuskin on vikaa.
misfit88
Sulakkeen 15 kontaktipinnat ovat kyllä puhtaat ja siellä on normi jännite. Painekytkimien kontaktipinnat näyttivät myös olevan ihan hyvässä kunnossa. Mitattiin jännitteet myös tuolta. Ylempään kaksi napaiseen kytkimeen ei tullut jännitettä ollenkaan ja alempaan neljä napaiseen tuli yhteen(toinen keskellä) napaan jännite, kun ilmastoinnin nappi on päällä. Mitä tietoa/jännitettä noissa muissa navoissa kuuluisi olla, kun ei tuosta ilmastoinnin kytkentäkaaviosta ymmärrä mitään? Ja meneekö se tieto ensin sinne eculle vai releelle?
timok
- OCF Luisukunkku 2012
painekytkimet voi olla jumissa jos järjestelmä on ollut tyhjänä, ne voi ruuvata irti ja kokeilla putsailla.... niissä on muistaakseni venttiilit ettei tartte tyhjentää kaasuja pois....
mä taidan olla pöhlö
misfit88
Nyt on putsailtu painekytkimiä ja kokeiltu vielä eri kytkimilläkin, mutta ei toimi. Mitähän mahollisuuksia tuossa vielä olis, vai pitääkö vaan viiä auto autobestin suuntaa ja toivoo että löytävät vian. Nii ja tosiaan se järjestelmähän on ollu tyhjillään ainaki 2 vuotta.
Tarkista ainakin , että sisäilmankierto on varmasti pois päältä. Lisäksi lämpötilavalitsimessa on kylmällä puolella rajakatkaisin, jonka kontaktin pitää toimia. Eli pitää se valitsin kääntää kylmälle.
misfit88
Missähän se rajakatkaisin tuolla on? joutuuko paljonkin paneelia purkamaan..
mrontti
mulla on samaa ongelmaa. tosin mulla on putket kuumia, kuuluuko olla??
eco nappiin ei tule valoa mutta toimii kun katkasee automaattisen ilm ja laittaa päälle kun painaa uudestaa. huolto tehty 29.11.2012. mahtaisko auttaa jos sen kalibroi?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
mrontti
vika löyty sitten jo
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Hyvä, että vika löytyi, mutta mikähän se mahtoi sitten olla ??
mrontti
syylärin 3napainen anturi ei johtanu virtaa eteenpäin laitoin lisä virtaa rosvoliittimellä ja sulakkeen väliin näin väliaikaseksi. huom maa johto sitten eli maadotin sen suoraan akkuun. johtokin oli poikki kumpuraan tulevista johdoista.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Ok. Hyvä, että tuon löysit. Aika tekee tehtävänsä johtimille.
mrontti
2 tuntii siinä pyörähti nopeesti kun yritti paikantaa vikaa. voin ottaa kuvankin jos joku tarvii.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
edzz
välikysymys, onko mv6 b1 omppua tehty ilman ilmastointia? tarviis moniurahihnan joka jättäis kompuran pois kun se rahisee eikä ilmastointi ole muutenkaan toiminnassa ja ei viittis tien päällä sit olla kun se kompura jumiutuu. =D etsinnässä myös ilmastoinnin osia, ilmo löytyy ostetaan.
Käsittääkseni ei ole tehty ilman ilmastointilaitetta. V6 - moottorisen (C25XE) A-Vectran moniurahihnan pitäisi kuitenkin sopia sinne niin, ettei kierrä kompressorin kautta.
Voi olla , että joutuu jotain tekemään hihnapyörille.
