Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lamppujen tuottama lämpö tuskin olisi ongelma tuossa, mutta minäkin veikkaan että muuntaja tuskin sietää kovin paljoa ylimääräistä kuormaa.
Tietysti jos sinne säveltää tehokkamman muuntajan, eihän semmoinen maksa juuri mitään. Jos vaan saa sopimaan...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tai riippuen polttimon mallista niin ehkä sinne voisi löytyä valoteholtaan paremmat ledit?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Tuomas
Veikkaisin että tuossa on G4-kantaiset lamput, niitä on vähän heikosti saatavana ledeinä. Joitain kyllä on.
Alfa 156 JTS
Vectra B
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuikki kirjoitti:Tai riippuen polttimon mallista niin ehkä sinne voisi löytyä valoteholtaan paremmat ledit?
Saattaa vain ledeillä tulla ongelma että muuntaja ei "herää" henkiin kun kuormaa on niin vähän ja sattaa myös olla kiven takana käypäsellä kannalla olevat ledit
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Paska Omena kirjoitti:Mulla roikkuu tollanen lampunkuvatus katosta, polttimot MAX 10W/12volttia. Räjähtääkö se jos laitan 20W polttimot? Edes jokatoiseen? Henkilökohtaisesti pidän enemmän kattolampuista kuin kattosisustuselementeistä :whack:
Noi on masentavia ja historiaa noi 12 V lamput omine muuntajineen, 10 W kuumenee jo helkkaristi. Pois vaan ja uutta 220 tilalle ledeineen. :hammer:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
osaako joku neuvoo miten -92 vuoden honda preludesta saa ajovalot poikkee? etupuskuri on jo otettu pois ja lokasuoja toiselta puolen mutta ei vaan ymmärrä miten sen kuuluis tuolta poistua ehjänä.
kyseessä siis tämmönen prelu
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ilmamassa mittari taitaa olla sellainen osa jota ei voi palauttaa jos on kerran kokeillut? :)
TTumee_
Viesti Kirjoittaja TTumee_ »
Saahan sen mittarin palauttaneen jos ei oo kauheesti repinyt pakettia eikä mittari oo töhryinen ja "käytetyn" näköinen. Hyvä kikka noihin on ropeltaa paketti auki alapuolelta, niin ettei päältäpäin huomaa edes aukastuksi! :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Tai sitten ostaessa sopii valmiiksi palautusoikeudesta...
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
eikös autojen sähkö/elektroniikka osilla yleensä ole että ei vaihto eikä palautusoikeutta... monesti netissäkin kun selailee niin lukee erikeen (auton elektroniikkaa - ei vaihto tai palautusoikeutta)
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
mie ainakin vein ilmamassamittarin takaisin kun epäilin että se olisi viallinen, mutta ei se vika kait siinä ollutkaan lupulta. rahat sain takaisin kun sanoin motonetissä että en halua kokeilla toisellakaan. oli se mittari koeajossa pari viikkoa
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mistä voisi kysellä apuja ebay kauppoihin? Uusi hammastanko pitäis tilata ja n.60% halvempi Saksassa kun Suomessa, mutta en itse oikein ymmärrä sopiiko ne ja miten vaihto esim toimii...
Tossa muutama mitkä kiinnostais:
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Ope ... 589c8b0585
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Ope ... 2a2a3e85ac
Rizla^^
pitäiskö automaattilaatikollisessa autossa palaa pakkivalot jos pakki on kytketty ja virrat päällä? vai pitääkö auton olla käynnissä?
sama tietty pätee manuaalilaatikollista...
Paska Omena
Virrat päällä pitäis pakkivalot palaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Rizla^^
Paska Omena kirjoitti:Virrat päällä pitäis pakkivalot palaa.
eli jotai hämminkiä pakkivaloissa. tänks
