Rekisterikilven "pulttivalot"?
SwingTuning
Viesti Kirjoittaja SwingTuning »
Siis semmoset pultiti missä on valo siinä päässä... GTi lehessä joku kysy ja vastattiin että Foliateciltä saa mutta en ainakaan nettisivuilta löytäny... Ja minkähän hintaisia on? Ja onko ne edes laillisia...? :smile:
Kantapään kautta...
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
mä oon joskus kuullut että ei ole laillinen ku valaisee ns.taakseppäin..tuntus ihan loogiselta.. tiiä sitten varmaa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ne joista joskus olen nähnyt kuvan niin ei valaissut taaksepäin vaan suoraan toiselle sivulle. Itsekin olen miettinyt mistä sellaiset saisi kun takakilpi on sellaisessa paikassa että on aika viritelmä valohässäkkä tällä hetkellä.
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Mullakin ois tarvetta näille ns. pulttivaloille :wink: En oo vain tahtonut löytää liikettä kuka näitä myisi.. Pitääpä laittaa tonne Fin-Tuningin sivuille juttua tästä..
Ps. Jos Folia Techiltä löytyy näitä niin pitäs tietää kuka on suomessa jälleenmyyjä?? Onko kellään tietoa?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
euroracinghan noita myy.
rakki
Viesti Kirjoittaja rakki »
http://www.nettiosa.com ja sieltä tuning...
Millaisethan nuo rekisterikilven led-valot on? Ei saa kuvasta selvää...
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
Tollaistako tarkoitat? Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: CaliSport on 2003-12-21 10:50 ]</font>
SwingTuning
Euroracingin sivuiltakaan ei löytyny... Miten nuo nettiosan valot tulee kiinni? Pitäisköhän pukinkonttiin tilata ja testata minkälaiset ne on...? :smile:
Kantapään kautta...
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Ei sellasia taaksepäin valaisevia, vaan nimenomaan pultit, joista se valo lähtee sivulle! Eihän noi normaalit ledit siihen käy kun valo lähtee suoraan taaksepäin! Itsekkin etsinyt kyseisiä vempeleitä jo KAUAN! ILMOITTAKAA mullekkin jos joku jostain löytää!
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Eikös siinä yhdessä gti lehdessä esitellyssä Daihatsu Applausessa ollut silleen tehty ne taka rekkarin valot että, oli taitettu ne putket ja niitten sisällä oli kirkas ledi vastuksineen ja johdot meni kanssa siellä sisällä...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Ainakin helsingin seudulta saa noita pulttivaloja yhdestä pienestä vara-osa kaupasta Haagan paloaseman vierestä.
Kyseisiä valoja myydään "tuotenimellä" kojelaudanvalot, hintaa oli kappaleelta noin 20 mummon markkaa.
Myös amerikkalaisia moottoripyörien osia myyvistä liikkeistä kannattaa kysellä.
Kyseiset valot tulevat kiinni rekisterin kiinnitysreikiin. Sisällä on tavallinen polttimo johtoineen ja ulkopuolelle tulee sorvattu "hattu" jossa on reikä osoittamaan sivulle.
http://www.heinola.org/7Ejouni/Buzz/Pro ... 03/images/
Tuossa hieman huono kuva, mutta kai siitä saa selvän.
Itselläni valot ovat toimineet aivan loistavasti ja valaisevat kyllä niin hyvin, että jos rekkaria ei näe pimeällä niin sitten on silmissä vikaa=)
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-12-25 15:22 ]</font>
Sulde
Viesti Kirjoittaja Sulde »
Täältä löytyy http://www.prestapaint.com/
Ihan etusivulla ja rullailee vähä alas..
43.45e
On muuten kivan nakösiä pönttöjä tuolla :grin:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
"Takarekisterikilven valaisimen tulee valaista takarekisterikilpeä. Valaisimen on lähetettävä valkoista valoa, joka ei saa näkyä suoraan taaksepäin. Lukumäärän ja sijoituksen tulee olla sellainen, että laite pystyy valaisemaan rekisterikilvelle varatun tilan. Varsin yleiset kilven lähelle sijoitetut punaiset valot määrätään poistettavaksi, jos punainen valo ei toimi määräysten mukaisena takavalona.
Ajoneuvoissa jotka on otettu käyttöön 1.1.1989 tai sen jälkeen, on rekisterikilven valojen oltava E-/e-hyväksyttyjä. Tällaisissa rekisterikilven valoissa on E/e-hyväksymismerkin lisäksi oltava L-tunnuskirjain valaisimen lasissa. "
Eli ota tästä nyt sitten selvää.. Maalaisjärjen mukaan -88 ja vanhemmissa riittää että valaisee tarpeeksi, eikä näytä valoa taaksepäin.
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Hong kongista saa vähän saman tyyppisiä ledivaloja jossa on kääntyvä jalkaosa näytti maksavan alle 10€ tampereella. Itse pistän sellaset valot kilvelle!
_________________
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaneZki on 2003-12-28 18:28 ]</font>
Presterin
Janezki: onks ne vesitiiviitä ne ledit? ja ei sitten anna taaksepäin valoa? kun pitäis varmaan käyttää niitten kanssa leimallakin sitten...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hom3b0y on 2003-12-28 19:04 ]</font>
