Vectra B2 i500 Caravan
Timba
Re: Vectra B2 i500 Caravan
Hyvältä näyttää! Milloinkas tämän on tarkoitus olla valmis?
Tuleeko tähän vanhat hifit vai hankitko uudet?
jun3s
jumalauta, että tulee siisti!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
irYobYetaMis
Oho, soo very nice
Paras Vec B Farmari forumilla kyllä..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
sampeli
- OCF Member 2016
Olin kuullut että B-Vectroista ei saa säädettyä taka-akselilta camber kulmia, noh kyllä niitä aika rajusti ainakin miinukselle saa...
Hyvin uppois nuo 10.5" taakse, pitäs laittaa jo vähän lättyä väliin.
jun3s
Jotain niin sairasta ja pornoo!:)
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
sampeli
- OCF Member 2016
Vanteet vaihtui. Korkeuteen ei ole puututtu viellä. Suunta siis alaspäin
jopp3
Nättihän tuo on ku sika pienenä! mites onko nuo ne vanteet mitkä on 10,5 leveet takaanta? näyttää todella ujoilta
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
sampeli
- OCF Member 2016
9x17 et17jopp3 kirjoitti:Nättihän tuo on ku sika pienenä! mites onko nuo ne vanteet mitkä on 10,5 leveet takaanta? näyttää todella ujoilta
Nuo kokonaan kiillotetut oli 10.5x18(takana)
ojala77
Hienolta
näytti kun LA tikkurrilassa ajoin perässä tovin aikaa. alkoi oma tuntuun katumaasturilta.
sampeli
- OCF Member 2016
Uusi puskuri tuli laitettua kiinni, lokarit odottaa väriä. Mutta kiinnostuksen lamaannuttua tämä tuli laitettua myyntiin
Korkea se on kuin mikä, mutta alaspäin ei keulaa nykyisillä lokareilla ole järkeä laittaa. Takaa saa tiputettua sorvilla ja rälläkällä.
irYobYetaMis
on pakko kysyä, hinta?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
sampeli
- OCF Member 2016
edelweiss79
Pirun komia se on. Olishan se haettu jo aikaa sitten pois, jos talous sen sallisi !
Onnea myyntiin vain.
« VECTRA B STW -00 »
sampeli
- OCF Member 2016
voidaan se junailla rahoituksenkin kauttaedelweiss79 kirjoitti:Pirun komia se on. Olishan se haettu jo aikaa sitten pois, jos talous sen sallisi !Onnea myyntiin vain.
jlinden
no mä jatkan tästä sitte, auton laittoa, tuskin kauheesti tätä ketjua...
Zafira b OPC
