Saako tämän motonetin 2-napaisen katkaisimen http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-1207 toimimaan jos muuttaa pinni järjestystä liitiimessä? Ilmeisesti ei ainaknaan suoraan toimi jos laittaa johdon vain kiinni, olin katsovinani että johdot eivät menisi samoihin pinneihin mitä katkaisijassa on.wiidzi kirjoitti:Tämä tiedossa ja ihmettelenkin miksi Motonetti myy tollasta 2-napasta. Toimisko toi sitte? Ei se tosin heittämällällä paikalleen menny. Piti puukolla vähä sovittaa. Nyt se tosin olis sellanen et syöttää jännitettä jatkuvasti ja lopettaa kytkintä painettaessa.Robertx kirjoitti:Kytkinpolkimen kärjellinen kytkin ei ole kytkin vaan elektroninen komponentti. Siihen tulee jännite sulakkeelta F3.38 ja siitä menee johdin maihin ja yksi johdin ECUlle.
Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
"Kytkinpolkimen kytkin on vain 2-napainen ja skemassa on 3-napaa, mut kokeilen jännitteeseen yhdistävänä ja jätän maan pois."
Ainakin G-Astrassa on elektroninen kytkin... ilmeisesti myös Zafirassa. Molemmissa vaatinee mekaanista sovitusta Motonetin kytkin. Kaksinapainen kytkin avautuvalla kontaktilla on todettu toimivaksi. Foorumilainen wiidzi sellaisen G-Astraan laittoi. Ei ainakaan kirjoittanut muuttaneensa pinnijärjestystä.
Jep. Tolleen just kytkin ja poljin normaaliasennossa yhdistää jännitteen eculle ja painettaessa katkaisee. En oo vilä pitempään ajellu, mut tossa muutaman kilometrin testaillu, nii toimii normaalisti. Se on siis ihan normi NO-kytkin.
Kyllä. CDTI B-Zafiraan ei siis tarvinnut muuta kuin uusia viiksi ja ohjelmoida Tech2:lla toimintakuntoon, thäts it.Ilperi kirjoitti:Jep, kerron ensiviikolla kuinka homman kanssa meni...
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
Hyvä, että tuolla lähti vakkari pelittämään
Robertx kirjoitti:"Kytkinpolkimen kytkin on vain 2-napainen ja skemassa on 3-napaa, mut kokeilen jännitteeseen yhdistävänä ja jätän maan pois."
Jep sain vakkarin toimimaan nyt tällä motonetin katkaisimella kun vaihdoin yhden pinnin eri kohtaan liittimessä, elikkä liitin on 4 napainen ja siinä on kolme johtoa, jännite meni katkaisimella oikeaan nastaan mutta boksille menevä johto ei.
Tämä selvä. Hyvä, että sait pinnin paikkaa vaihtamalla toimimaanTeppo kirjoitti:Robertx kirjoitti:"Kytkinpolkimen kytkin on vain 2-napainen ja skemassa on 3-napaa, mut kokeilen jännitteeseen yhdistävänä ja jätän maan pois."
Miten onnistuu nopeudensäätimen asennus 2003 vuosimallin Corsaan?
Tutkailin pellin alla ja tulin siihen tulokseen, että sähköinen kaasu tässä on. Moottorina on 1.2l bensa.
Ikävä kyllä ei onnistu ohjelmointi Z12XE - koneeseen , mutta Z12XEP (Twinport) - koneeseen onnistuu.JKAVS kirjoitti:Miten onnistuu nopeudensäätimen asennus 2003 vuosimallin Corsaan?
Vakionopeussäädin pitää vapauttaa korin ohjausmoduulissa ja sitten vielä moottorin ohjausyksikössä.
Vaatisi sitten koko ohjainmoduulin vaihdon vai?
Tuohon koneeseen ei C-Corsaan saa sellaista moottoriohjausyksikköä, jossa poisto onnistuisi. Moottoriohjausyksikkö on liitetty can - väylään.JKAVS kirjoitti:Vaatisi sitten koko ohjainmoduulin vaihdon vai?
G-Astran Z12XE - koneeseen saa vakkarin, mutta sen moottoriohjausyksikkö ei taas ole can-väylässä... on siis erilainen.
C-Corsan Z14XE - koneen moottoriohjausyksikkö ei taas tuohon Z12XE - koneeseen sovi.
Tuossa Z12XE- koneisessa C-Corsassa ei ole tehdasasenteisena vakkaria.
Z13XEP:n moottoriohjausyksikkö ei myöskään käy tuohon.
Moi!
Saiskohan corsa D:hen vakionopeussäätimen pelkällä viiksellä/ohjelmoinnilla? Corsa on vuosimallia 2008, 1.3CDTI. Löysin viikselle seuraavanlaisen numeron 13191079, onnistuisko tuolla ja ohjelmoinnilla?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Ei saa pelkällä viiksellä ja ohjelmoinnilla. Kytkinpolkimessa pitää olla katkaisija ja jarrupolkimessa kahdella kontaktilla varustettu katkaisija.
Noilla katkaisijoilla ja viiksellä saattaa onnistua. Jostain syystä ohjelmointi ei aina onnistu. Dieseleistä noin 70 % onnistuu.
Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Tuossa tapauksessa on siis siitä ohjemoinnin onnistumisesta kiinni. Syystä tai toisesta se ei aina ole onnistunut. Kannattaa sitä viikseä jahdata ebaystä.Tomba-80 kirjoitti:Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Uuden hinta merkkiliikkeestä oli lähempänä 300 euroa Saksassa.
