ScanMyOpel
Re: ScanMyOpel
pitää jossain välissä tilailla ja toivoa että toimii :D eli periaatteessa kun pistän vaikka dx.comista tulemaan
Laur1
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
kadett90 kirjoitti:Oletko koittanut Simtecciin X20XEV?
Toimiiko siinäkin tuolla palikalla?
X18XE1 on moottori, eli simtec 70 on muistaakseni ecu.
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Demoon lisätty tuki automaattilaatikolle.
Elm-adapteriin täytyy tehdä hyppylankamuutos että se lukee noita muita ecuja (At,Abs,Turvatyyny).
Nastat 3 ja 12 on kytkettävä yhteen nastan 7 kanssa.
Ja tohon järjestelmäjännitteeseen ei kannata takertua.
Se näyttää mitä sattuu.
Opelscannerkin näyttää nollaa.
Se on tutkinnassa miksi.
Ohjelman tekijä muuten käyttää tälläista adapteria:
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Hmm, onkos toi autolle turvallista, että kolme nastaa vedetään oikoseen keskenään?
Re: ScanMyOpel
Ne on kaikki diagnostiikkalinjoja. (K-lines)
Mielestäni OpelScannerissa on sama kytkentä,en ole varma....tarkistan.
Joo näin on.
Tuossa elm:issä ei ole esim. nastassa 3 mitään ja lootan giagnostiikkalinja tulee nastaan 3.
Joten ei voi elmi lukee sitä jos et tee muutosta.
Pitäisi olla turvallista.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Pitihän se vanhempi palikka suolistaa...
Huomasin samalla piirilevyltä, että tuo vanhempi onkin V1.3, eikä 1.5 kuten aikasemmassa linkissä. Ulkonäkö muuten samanlainen. :-?
Tässä vanhemmassa on vain pinnit2 4-5 6 7 10 14 15 16 -juotettu levylle. (Modaus ei ole mahdollista, rakennettu yhdeksi puuksi sisältä)
Pitääpä suolistaa tuo toinenkin tässä joutessaan.. :P
EDIT:
uudemmassa 2 4-5 6 7 10 14 15 16 -juotettu levylle ja voisi hyppyyttää 3 ja 12 pinnit helposti 7 pinniin.
EDIT2:
Luin uudestaan mitkä pinnit piti hyppiä.
EDIT3:
Tilasin tuommosen mitä kehittäjällä.
Toivottavasti toimii :director:
Re: ScanMyOpel
Lurttinen kirjoitti: Tilasin tuommosen mitä kehittäjällä.
I hope so.
Itellä tuo ainakin kovin ronkeli muodostaan noita yhteyksiä.
Toimiskos sit jonkun toisen android-laitteen kans paremmin.....mene ja tiedä??
HerraIhme
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
koskahan mahtais tulla tuki veccu c ja z28net?
Re: ScanMyOpel
Aikataulusta ei ole vielä tietoa mutta todennäköisesti on sit ihan oma softa noille väylävehkeille.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
kadett90 kirjoitti:
I hope so.
Kuulostaa hyvältä. :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Tarviikos elmi muita pinnejä kuin 4-5 ja 3-7-12?
Re: ScanMyOpel
No ainakin käyttöjännite, nasta 16.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Pöh, kokeilin huvikseni pistää johdot uusiksi palikan sisällä, mutta ei vaikuttanut mitenkään.
4-5 3-7-12 ja 16 Jätin muut pinnit kytkemättä ja hukkasin pinnin 9 fyysisesti jossain vaiheessa.
ID parsing failed, tosin en ihan täysin tosissani uskonut sen toimivankaan. :lol:
Palikka näyttäisi muuten toimivan ja SMO ottaa yhteyden siihen.
Mitähän sitä seuraavaksi? Tuo "kehittäjän palikka" on vasta tuloillaan Suomea kohti.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Olis noin 30€ paukku jos tilaisi aidon ELM327 1.4b -IC:n suoraan valmistajalta. Pelkän IC:n, siis.
Täytyy jättää tämä idea vielä haudottavaksi.
Re: ScanMyOpel
Demoon lisätty tuki ABS:eille.
En kyllä pääse Omegan abseihin kii eikä enää pääse tonne laatikkoonkaan. :banghead:
