Mikä laite tuloputkessaennen suodatinta?
seonMatti
Viesti Kirjoittaja seonMatti »
Omega B2.0 diesel 98,
Ilmavuotoja etsiskellessä löysin alipainekellon näköisen laitteen ennen suodattimen tulojohtoon T-haaralla kiinnitettynä.Se on alapäästä PA-tuloputkessa kiinni ja yläpäästä lähtevä letku on ruuvilla tulpattu. Mikähän vehje tämä on kun jotku sanoo että ruiskupumppu imee itse aineet tankista asti.
Toinen kysymys on että miksi polttoaineen suodattimen kantaosaan menee 2 johtoa. Onko siinä pa-anturi vai lämmitin vai mikälie?
jarppav
Re: Mikä laite tuloputkessaennen suodatinta?
Viesti Kirjoittaja jarppav »
sehän vois olla eberin polttoainepumppu,
suodatinjalkaan menee lämmitykselle ne kaksijohtoa
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
seonMatti
Joo tommonen se on mutta tulpattu lähtöpäästä ja liitetty suodattimen tuloputkeen T-haaralla. Ja eberi on poistettu niin siitähän se on jäänyt.
Jos tuo vuotaa niin se voisi aiheuttaa polttoaineen tason laskun ja olla syy sahaamisen tarpeelle.
jarppav
taitaa olla yksi yleisimmistä syistä juuri tuo.
muita -> suodatinkannen liitoksien o-renkaat, ylivuotoletkut ja suutinrungon yläpääntiiviste.
diesel puolelta löyty paljon asiaa
