B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Re: B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Nyt tartteis nopeasti tietoa, onko tuo hiton tanko sulekerasian puolelta millätavalla kiinni, ei näe mitään ja tietysti menin sen repäisemään irti kun polttimoita konsoliin vaihdoin. Toisen pään sain paikalleen
Tuossahan se alimmassa kuvassa näkyy: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p2060849
Olet ehkä repinyt kiinnikkeetkin rikki samalla kun tangonkin, ei taida ehjänä lähtä irti muutakuin säätimen vivut ääriasennon "yli" käännettynä...
Opel Omega MV6 -97
Juu näkyy muttei se kiinnitys, kaippa samanlainen kuin toisessa päässäkin, varmaan pitää kojetaulua purkaa tuon takia, ja oli se toisen pään kiinnitys täysin ehjä....
No niin, tanko paikallaan taasen ja kasaus meneillän mutta mutta..... jäähdytetty hanskalokero ja tietty sen putki irtosi takaisinlaittaessa, mistähän se irtosi
siis irtosko putki hanskalokerosta vai kojelaudan sisältä jostain?? hanskalootaanhan se vaan tökätään siihen pohjassa olevaan reikään
Tietty kojelaudan sisältä
En ole nyt sitä tutkinut mutta ei kait siitä muuta harmia ole kun kylmää ei hanskalokeroon tule mutta hukkaanhan se puhaltaa sen jonnekkin... pitänee yrittää käsikopelolla tutkia..
Voisko mullakin olla ompussa lämppärikenno kans rikkki? Sylkee kuskin lattialle ajossa nestettä/kosteaa, niin että sukat kastuu pitemmällä lenkillä
Sen lisäksi vänkäri valittaa että jalat paahtuu jos ei lyö täysillä kylmää jaloille. En tiiä tuosta ite, kun hoidan ainoastaan liikuttamista
Nii ja on automaatti-ilmastointi.
Re: B-Omega: lämppärinkennon vaihto?
Missäs tämä alipainerasia sijaitsee?Robertx kirjoitti:Vaikuttaisi alipainerasia olevan rikki, tai irti siitä ilmansuuntausläpän akselilta tai sitten alipaineletku irti. Lämmönsäätö on kuitenkin vaijerilla, joten ei pitäisi siihen vaikuttaa.Kobbel kirjoitti:Vähän menee ohitse aiheen, mutta...![]()
Tuli ihmeteltyä, kun kääntelin tuota säädintä jonka pitäisi määrittää minne ilmavirta menee, niin ei tapahdu mitään eroa puhalluksessa vaikka käännän sen tuulilasilta -> jaloille sekä ohjaamoon asentoon ?! Sulakkeet katsoin ja ehjiä näyttivät olevan. Voisiko tuosta viasta johtua tuo viileän ilman tulo ?
Siivet oli tallella kiertovesipumpussa ja 12v sille tuli. En ole viellä ehtinyt huuhdellut kennoa...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tuossa kaavio niistä alipainersioista ja alipaineletkuista. Alipainerasiat ovat pääsääntöisesti ilmanvaihtokotelon kyljessä matkustajan puolella.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... Rtcmc/edit
- kadett90
- OCF Member 2024
Eipä sieltä taaskaan mitään kuumaa tule.kadett90 kirjoitti: Jotenkin kuitenkin on sellanen tunne että tämä ei ollut vielä tässä.
Nähtäväksi jää kuinka pitkälle lämpöä riittää.
Menee hermot ja talvikin tulossa.
Paaliin joutaa koko paska.
Eli noin 8 kuukautta toimi uudella kennolla ?? Ellei sitten jostain muusta kuin kennosta johdu, niin sitten kyllä luvattoman vähän aikaa toimi. Äkkiseltään voisi kenties kokeilla huuhdella sen kennon ja katsoa tuleeko kuinka paljon likaa.kadett90 kirjoitti:Eipä sieltä taaskaan mitään kuumaa tule.kadett90 kirjoitti: Jotenkin kuitenkin on sellanen tunne että tämä ei ollut vielä tässä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ylimmäinen kennon putki on noin 70°C mutta sisälle ei silti tule kunnolla kuumaa.
Jos sekoitusilmaläppä ohjaa ilman kennon läpi, eikä ohi, niin vaikuttais sitten kenno tukossa olevan... vai oliko välissä vielä sulkuventtiili. Ilmalukko kenties sitten yksi mahdollinen syy lisää, mutta epätodennäköinen, jos järjestelmässä ei ole vuotoja.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä on sekoitusilmaläppä?
Sekoitusilmaläppä = lämmönsäätöläppä. Läppä sekoittaa erilaisissa suhteissa lämppärin kenno ohi ja läpi menevää ilmaa.
Automaattisessa ilmastoinnissa tietty sitten läppiä on 2 kpl.
