juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kauan pyöriensuuntaus raportti on voimassa, eli kauan se kelpaa katsastukseen?
#&%¤# hyväksyntä lappu hukassa nii mietin että perunko sen säätö ajanki.. :banghead:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mahtaako siitä kirjoitettua sääntöä olla? Mutuna veikkaisin että kunhan se on "kohtuullisen" tuore niin pitäisi kelvata. Päästölappuhan on kolme kuukautta, kyllä tuo saisi pidempäänkin kelvata...
Toki jos voit jollain osoittaa milloin se tonttisarja on asennettu ja suuntauslappu on sitä tuoreempi niin luulisi kelpaavan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
juzze kirjoitti:Kauan pyöriensuuntaus raportti on voimassa, eli kauan se kelpaa katsastukseen?
Mulla kelpasi noin vuoden vanha todistus
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Rizla^^ kirjoitti:EDIT
eikö sähkönkulutus lasketa kWh/a x sähkön hinta? jos haetaan hintaaa vuodelle?
esim 18 000kWh/a x 0,06€ = n. 1106€
Eiköstä?
a = vuosi
kWh = kiloWattitunti
sähkönhinta n. 0.06€ tällä hetkellä...
jos jollain epäselvää merkintä...
Ja sitten vielä siirtohinta tuohon päälle. :(
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Astra22
DEAD kirjoitti:
Mulla ei tuota raporttia koskaan edes kysytty.
juzze
Astra22 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Nyt konttorille soitettua aikaa kysyin samalla mitä lappuja tuon matkassa, niin sanoi tuon suuntaustodistuksen ja hyväksyntälapun. Pitääpä siis säätää ne kulmat kuitenki ja kavottaa sitten seki lappu jonnekki :hammer:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Timonen »
juzze kirjoitti:
Astra22 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Sähän voit mennä muutoskatsastukseen kai ihan milloin vaan? :-?
juzze
Timonen kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Astra22 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Jep, ongelma oli se että muutoskatsastettavan alustan hyväksyntälaput on hukassa jotka vaaditaan siihen muutoskatsastukseen. Mutta Kaitsu hommas mulle uudet niin sain kulmat kohilleen ja alustan katsastettua. :)
Kiitokset kaikille vastauksista :yes:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze
Miten tuosta ocf:n kilvenpohjasta saa ne perkeleen "lukot" irti? meisselillä niitä jo vähän murjoin vaan eihä siitä tullu ku sanomista. Konttorilla oottas uus kilpi kuhan sais tuon vanhan irti. Muutenki vois olla joku nokkela neuvo noiden irrotukseen kun 2 kertaa vuodessa pitää käyttää kilpipois lisävalojen takia. Ei viittis joka kerta ostaa uusia pohjia :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kauanko sikari säilyy muovikääreessä perus huoneilmassa?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Riippuu kuinka kuivana sen tahtoo poltella :lol:
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
juzze kirjoitti:Miten tuosta ocf:n kilvenpohjasta saa ne perkeleen "lukot" irti? meisselillä niitä jo vähän murjoin vaan eihä siitä tullu ku sanomista. Konttorilla oottas uus kilpi kuhan sais tuon vanhan irti. Muutenki vois olla joku nokkela neuvo noiden irrotukseen kun 2 kertaa vuodessa pitää käyttää kilpipois lisävalojen takia. Ei viittis joka kerta ostaa uusia pohjia :D
Mitkä ihmeen lukot? Minkäs takia niitä täytyy pois käyttää, miten ne lisävalot siihen liittyy? :bonk: Ihan kestävät ne pohjat on, tömäytin liikenteenjakajasta merkin nurin, kilpi meni mutkalle ja irtos mutta tausta jäi ehjäksi. :peukku:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
DEAD
Juha_1 kirjoitti:
Tarkoitetaanko tässä niitä pieniä suorakaiteen muotosia palasia jotka painastaan alareunan koloihin joilla kilpi lukitaan? Itselle näiden satiaisten tarkoitus selvisi kun luin asennusohjeen tosin tausta ei vieläkään ole paikallaan
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos kilvenpohja on mallia kilpipaja, niin ne lukitusklipsit irtoaa alapuolelta sopivalla kolikolla painamalla. 20snt tai 1€ kolikko taisi olla sopiva.
juzze
Juha_1 kirjoitti:
Lisävalot tulee kilpitelineen kans pakettina kilven taakse, ettei ne vitun rumat raudat jää sojottamaan ilman lisävaloja yli puoleksi vuodeksi, varmaankin vielä laiton se rauta ilman valoja, ainakin kipeämpää se jalankulkialle ottaa kuin ilman puskuria törmäys..
Enochian kirjoitti:Jos kilvenpohja on mallia kilpipaja, niin ne lukitusklipsit irtoaa alapuolelta sopivalla kolikolla painamalla. 20snt tai 1€ kolikko taisi olla sopiva.
En kyllä tiiä mikä on näitten ocf:n kilvenpohjien valmistaja. Pitääpä tuota kolikkoa kokeilla ja sen jälkeen meisselillä lyyä irti jos ei muuten lähe..
Ko ei muista oliko ne "hakaset" toisiinsa päin vai toisistaan pois päin. Kokeilin tietenki meisseleillä vain toisiinsa päin käännellä :bonk:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
