Vectra-C GTS madallus
Re: Vectra-C GTS madallus
jännä kun kerrankin hinnat laskeneet ja toimitukset nopeutuneet
, nuo mainitsemani olivat juuri suoraan mailista automuovilta.
Vectra C Estate -07
tuosta on noin vuosi aikaa kun jouset tilasin auto-muovilta ja on niitä sieltä tullut neljä viisi sarjaa ostettua.
Bilstein B8 tuli joskus loppuvuodesta ihan paikallisen Fixus liikkeen kautta.
kesä tulossa ja auto pitäisi saada kohti tietä. tilaukseen lähdössä weitecin hicon gt sarja. onko kellään kokemusta kyseisestä sarjasta c vectran alla?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Joulukuussa tuli minulle nuo tiedot. Itte kyselin bilsteineja täältä paikallisista varaosaliikkeistä, myös fixus niin ei het millään saanu nuita.. ei ole, ei saa..Jartsa kirjoitti:tuosta on noin vuosi aikaa kun jouset tilasin auto-muovilta ja on niitä sieltä tullut neljä viisi sarjaa ostettua.
Vectra C Estate -07
omassa 2.8 V6 turbos on ids alusta ja 20mm tehdasmadallus niin voiks siihen laittaa esim H&R 40mm madaltavat jouset?tippuuks se liikaa ku on vanteina 9/20" ET 40 ja renkaina 245/30 ni rupeeks ottaa jo jostain kiinni?nyt vakioalustal ei mitään ongelmaa.korkeus oli ku mittasin ni edest 37.5 ja takana 35 navast kaarelle.
tietääkö joku mistä saisi c vekkuu tohon ta technixin coilover sarjaan taakse jäykemmät jouset?
on niin helkkarin löysä että raapii pyörät kaariin töyssyissä
^Hanki tilalle FK:n Street -sarjan jouset. Kyyti on niin kovaa, että tiedät ajaneesi.
^Kommentistasi päätellen sulla sattaisi olla ylimääräsenä kun ei ole kyyti kelvannut
Herätellääs keskustelua pitkästä aikaa, onko TA-technixin ostaneita viellä täällä ja mites on ko. alusta näin parinvuoden käytön jälkeen kestänyt..?`itellä tänää napsahti katsastuksesta hylsy kun etu jouset poikki ja taka iskari vuotaa, taitaa tulla laskua sen verran että olisi halvempi ostaa tuollainen koko sarja kuin pelkät etujouset ja tapaiskarit(ja minun säkällä etu iskarit on ensikatsastukseen mennessä tyhjät).. en tiedä mitä autolle on edellinen omistaja tehnyt mutta taitaa olla jotenkin madallettu kun renkaan keskeltä kaareen on noin 33cm..^^ jotain -30mm jousia mietin aluksi mutta mites teillä noi TA-technixit toiminnu?
täälä olis myynnissä Bilstein B8 uudet etuiskarit ja reilun vuoden vanhat taka jos jotakuta kiinnostaa niin 350€.
eli tollanen setti
http://www.ebay.com/itm/4x-Stosdampfer- ... 46187599c0
eli tollanen setti
vähän liian hinnakkaat ainakin minulle..=)
Eipähän tarvi kysellä että toimiiko.Jupsu3 kirjoitti:vähän liian hinnakkaat ainakin minulle..=)
Jos itellä ei olis samanlaisia alla niin ostaisin.
2.2 16v -03 oikea etujousi poikki, ja katsastaa pitäis. Tarkoitus on vain korvata alkuperäiset, eikä hakea parempaa alustaa.
Tutkittuani vaihtoehtoja, olen ajatellut tilata tämmöiset:
http://www.ebay.de/itm/Vogtland-Tieferl ... 5662323188
Pitäis ensin selvittää onko tässä mallissa jonkinlainen madallus vakiona, vai oliko se vain sport paketissa? Onko jotain mittoja keskiöstä lokariin, vai onko tolpissa jotain hieroglyfejä mistä vois päätellä mikä alusta on nyt alla?
Entäs tuo alle 1100kg ja yli 1100kg akselimassajuttu?
jos autosi on gts on se madallerru -20mm jos perusversio niin ei ole. rekisteriotteen oikeasta alareunasta näkee akselimassat mutta 1100 riittää mielellään vähemmänkin koska luultavammin 980kg pintaa ne rekkarin ilmotetut masaat..
Ok. Kiitos tiedosta.Jupsu3 kirjoitti:jos autosi on gts on se madallerru -20mm jos perusversio niin ei ole. rekisteriotteen oikeasta alareunasta näkee akselimassat mutta 1100 riittää mielellään vähemmänkin koska luultavammin 980kg pintaa ne rekkarin ilmotetut masaat..
Tuossa linkkaamassani tuotteessa mainitaan: "The measure of the lowering will be reduced by the measure of the original sport suspension." Madaltuuko tuo nyt 30mm vielä lisää siitä 20mm:stä vai mitenkä? Tai jos jollain on vinkata jousisatsi, tai vaikka pelkkä etujousipari suomesta hyvään hintaan niin sekin kelpais.
