Omavalmisteiset työkalut yms
Simo
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
Viesti Kirjoittaja Simo »
jaketech kirjoitti:vielä yksinkertanen ja halvempi jos ei ole kiire ku aukasee ilmausruuvit ja astia alle ja lähtee kahville. tulee puolentunnin päästä takasin ja vääntää ruuvit kiinni ni jarrut on ilmattu :wink:
Jep, sama tapa käytännössä mut tällä vähän nopeutetaan :) Eikä tuo kaikissa autoissa toimi, neste ei välttämättä valu omalla painollaan pääsylinteristä kun niissä on joskus niitä "takaiskuventtiileitä".
Yks tapa on myös että ilmausruuviin laittaa letkun ja letkunpään pulloon missä jarrunestettä niin voi pumpata nestettä polkimesta ilman että polkimen noustessa sylinteri imaisisi ilmaa.
Ainut huono puoli tässä on että ei näe milloin ilman tulo loppuu, ainakaan apparinpuoleisista nurkista.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
Simo kirjoitti:Yksinkertaisin ja halvin mutta erittäin toimiva jarrujenilmaustyökalu :)
aika kätsä! pitääpä itellekkin tollanen askarrella! 8)
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
En tiiä onko jo täällä käsitelty, mutta millaisilla omavalmisteisella nostimella/rampilla/sillalla työ autoja käytätte tai on käytössä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Simo
Kiiv1 kirjoitti:
Jep kätevä on :)
Mutta se unohtui sanoa että varovasti sitten paineiden kanssa. Jossain luki ettei pidä laittaa yli puolta baaria, mutta ite oon uskaltanu laittaa reilun yhen baarin. Eipä siinä muuta mutta jos on kovin livakat kumit pääsylinterin ja säiliön välissä niin saattaapi säiliö pullahtaa irti :)
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
apusähis kirjoitti:En tiiä onko jo täällä käsitelty, mutta millaisilla omavalmisteisella nostimella/rampilla/sillalla työ autoja käytätte tai on käytössä?
Tähän liittyen: omavalmisteiset keventimet kiinnosta, kun tallista löytyy jo monttu valmiiks.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
PJR kirjoitti:
Itse joskus katselin sellaista tehdasvalmisteista kevennintä, että ei olisi paha homma tehdä itse. Kuva
Vastaavanlainen ja väliin laittaisi pari kuorma-auton ilmapussia niin saisi paineilmalla käyttää. Päihin nylon pyörät jonka varassa kulkisi montun laidalla.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Venajousien vaihtoon työkalu ettei tarvi irrottaa kantta lohkosta.
JEEEEEEEEEEEEE!
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
Simo kirjoitti:
Kiiv1 kirjoitti:
Jep kätevä on :)
Painetta kärsii laittaa maksimissaan sen 2bar. Sen verran korjaamon jarrunestesäiliön paineistajalla suositellaa. Joka siis toimii juurisamalla periaatteella, eli säiliötäynnä jarrunestettä josta letku auton omaan jarrunestesäiliöön. Sinne ilmaussäiliöön renkaantäyttö venttiili kautta max 2bar ilmaa ja se työntää sitä jarrunestettä sinne auton omaan nestesäiliöön. Itse käyttänyt 1,5bar
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mistä noita korkkeja saa hankittua joissa ei ole anturia? itsellä mitä noita on niin kaikissa anturi joten ei saa kiinni venttiiliä.
Simo
DEAD kirjoitti:mistä noita korkkeja saa hankittua joissa ei ole anturia? itsellä mitä noita on niin kaikissa anturi joten ei saa kiinni venttiiliä.
En tiedä mistä saa.. vanhemmissa Opeleissa on ilman anturia, siis 60-70-luvun peleissä. Tuossa '83:ssa on jo anturilla.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuollainen moottoripukki/nostin yhdistelmä tuli väännettyä keväällä töissä. Purettavissa henkilöautolla kujetettavaan pakettiin, runko vain tuli tehtyä huonekaluputkesta, joka nostaessa pitemmällä varrella rupesi taittumaan niin että piti ujuttaa rautakanki sisään tueksi jotta nousi. :hammer:
Mutta mosan remppausta helpottaa kyllä perkeleesti. (Ei ollu treen biltemassa eikä motonetissä niín piti sillä ruveta ite värkkäämään muutaman kympin vehjettä) mutta niilläpä ei kyllä nosteltaisi mitään. :D
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
DEAD kirjoitti:
Mulla on käytössä se Motonetin versio jossa on Opeliin sopiva korkki jossa on letku jonka päässä venttiiliin sopiva liitin / etu pyörään puolen kilon paine , säiliö täyteen ,liitin kiinni venttiiliin ja ei kun ilmaruuveja aukomaan .
Ei se niin kauhian kalliskaan ollu ja toimiva kuiteskin yksin ilmaillessa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
sepse
Tuossa on meikäläisen ainoa tapa nostaa auto kokonaan ylös , perus runko on 40x60 profiilia 2mm seinämä vahvuudella .
Vaihe 1 tehtiin jo 90 luvun alussa siinä oli vain tuo viisto osuus joten autoa käänneltiin välillä ,
seuraavaksi lisättiin tuo tasainen osuus ja viime kesänä seisonta rampit jotta konehuonetta voi operoida ilman tikkaita .
Tänä kesänä teline levitettiin vastaamaan Omegan mittoja ja sisäreunoihin lisättiin ainetta , ts rampin leveys kasvoi myös , myös kolmet kiinteät tikkaat
lisättiin .
Nyt on vielä kesken vaunu joka liikkuu keskellä rauta pyörin ja johon sopii modattu hallitunkki esim vaihteiston alas laskemiseksi ja sillä se voidaan
vetää auton alta aivan maan pinnan tasalle huoltoa yms varten .
Osa rauta tavarasta on kierrätys romua .
Tässä viimeisessä kuvassa näkyy oikeanpuoleisen rampin alla modattu madallettu istuin alusta hommiin ja vieressä keskeneräinen tunkin vaunu .
Mukava tuossa on tehdä jarruhommat ja helmat ja kyljet ja kyllä useampi pohjakin on paikattu ja mukavinta taitaa olla massaukset kun tuuletus pelaa :hypocrite:
Seppo
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
sepse
Näppäriä näyttäs olevan ja mikä parasta helppoja kopioida :worship:
Puuttuu vaan tuo oleellisin eli talli mihin sen tellingin laittas , elikä mun täytyy vaan tyytyä tuohon omaan maisema malliin :bye:
Seppo
