Millon ja Heinolanko tuon? Vai tuutko tänne mun tallille?telwin kirjoitti:Hep!VECTRA GT 16v kirjoitti:Jos jotakuta kiinnostaa autoa tutkia tai laittaa se käymään niin voin kuljettaa johonkin lähi seudulle.
KADETT D 2.0i seh. Toimi jonkin aikaa hyvin.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Re: KADETT D 2.0i seh. Toimii hetken hyvin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Re: KADETT D 2.0i seh koneella. Toimii hetken hyvin.
Tuo tänne, ja silloin kun sulle sopii.VECTRA GT 16v kirjoitti:Millon ja Heinolanko tuon? Vai tuutko tänne mun tallille?telwin kirjoitti:Hep!VECTRA GT 16v kirjoitti:Jos jotakuta kiinnostaa autoa tutkia tai laittaa se käymään niin voin kuljettaa johonkin lähi seudulle.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Pidän mielessä jos en itse sille saa lakia nyt lähi päivinä.telwin kirjoitti:Tuo tänne, ja silloin kun sulle sopii.VECTRA GT 16v kirjoitti:Millon ja Heinolanko tuon? Vai tuutko tänne mun tallille?telwin kirjoitti:Hep!VECTRA GT 16v kirjoitti:Jos jotakuta kiinnostaa autoa tutkia tai laittaa se käymään niin voin kuljettaa johonkin lähi seudulle.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
KADETT D 2.0i seh koneella. BensaSuutin ongelma
Lähti vihdoin käyntiin kun laitoin lohkolämmitykseen reiluksi tunniksi. Kävi kuitenkin vaan kolmella ja vika löytyi. Yksi suutin pimee. Mikähän mahtaa tuon seh koneen vakion suutin olla? Jos sais tiedon että mitkä on SEH, C20XE ja LET suuttimet ja myös sen pitkän numerosarjan.
Kun on jotain suuttimia itsellä mutta en muista mihin koneeseen ne on.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Opve
Re: KADETT D 2.0i seh koneella. BensaSuutin ongelma
Numeroita en tähän hätään saa mutta...
Eikös SEH-suutin oo sama kuin keltapäinen (c)20ne suutin. Xe-suutin on nelireikäinen ja ainakin mulla on semmoset siniset...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
jusa_^
- OCF Member 2021
Re: KADETT D 2.0i seh. BensaSuutin ongelma
^Joo, eiköhä NE, SE ja SEH koneis ole samat suuttimet..
C Vectra 2.0t GTS
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
On joo samat suuttimet noissa koneissa.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Suuttimet vaihdettu. Vika ei ollu siinä vaan sytytys jako oli pielessä,oma vika. Nyt pitää vielä kaivaa se vastusjohto pois kummittelemasta.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Themazgu
- OCF Member 2017
itsellä ei vastusjohtoa oo tietääkseni tuossa omassa... alkujaan 1.2 tilipitappi.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
en tiedä onko minullakaan.muutama kaveri siitä kovasti puhunu että olis. Kai se on yritettävä etsiä sitä johtoa. Saa ainakin sit sulkea sen vian pois sitte.onko sulla muuten mikä bensä tankki omassas? Ilmeisesti sinulla ei ole vastaavia ongelmia ollu?
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Kaikissa 1.2 D Kadeteissa on puolalle tuleva virtajohto ns vastusjohdin. Mitatkaa se puolan jännite virrat pällä, pitäisi olla noin 9v.
Myös kytkentäkaaviossa annetaan ohmiarvo sille johdolle.
Toki nämä voi sivuuttaa hölynpölynä, mutta kolmeen 1.2 D Kadettiin olen ollut teknikkaa vaihtamassa ja kaikissa tuo vastusjohto on ollut...
CTi
- OCF Member 2015
Ja tuossa yhdessä 1.2, joka meillä pyörii, taas ei ollut vastusjohto...
No johan on, pitäis kyllä olla...CTi kirjoitti:Ja tuossa yhdessä 1.2, joka meillä pyörii, taas ei ollut vastusjohto...
CTi
- OCF Member 2015
Niin pitäs munki järjen mukaan, mut mitkään mittailut (niitäki useampaa kertaan, jopa eri vuosina) eikä kolmen vai neljän vuoden käyttökokemukset oikein tue tuota.
Toisessa 1.2, joka lähti jo pari vuotta sitte etiäpäin, oli vastusjohto.
Themazgu
- OCF Member 2017
kyllä tuo on neljä vuotta ollu jo, lienekö kytkenyt sen johdon ohi huomaamatta. voi olla sekin. mulle kyllä aivan sama, toimii jokatapauksessa
ihan kaasari tankki. paluu tehtytankin yläosaan ja pumpun imuputki isonnettu 12mm. vajaalla tankilla pitkissä kurveissa röpeltää. pitäs hommata ihan originaali tankki kun keruusailiökin ois laittamista vaille.
