Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
wileywonga
Viesti Kirjoittaja wileywonga »
Omegassa vm.99 2.0l (sedan) palaa abs-valo ja pyörät lukkiutuu (myöskään nopeusmittari ei toimi). No kaikki anturit ja hammaspyörät on kunnossa ja korjaamolla ei tuolla vikakoodilaitteella päästy käsiksi tuonne abs:n ohjausyksikköön, ei saatu yhteyttä. Oletetaan että se vika on siellä. Käykö vm96 olevasta 2.0l farkusta tuo kyseinen yksikkö tuohon meikäläisen sedaniin?
Deme79
Re: Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Riippuu millä koneella sulla omega on.
wileywonga
Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
aleksil
Viesti Kirjoittaja aleksil »
missä tämä ohjausyksikkö on
Viesti Kirjoittaja Robertx »
wileywonga kirjoitti:Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
Ei noin... turvallisuudella ei leikitä. Katsot sen ABS - boxin numeron ja samalla numerolla boxi tilalle... vanhemmassa Omegassa saattaa olla eri boxiversio.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Ittellä oli ongelmana löytää se just oikealla numerolla oleva boksi... sattumalta löysin sit rikkinäisen jonka lähetin vaasaan korjaukseen... mustais vain mikä se firma oli, mutta kuntoon tuli ja takuutakin työllensä antavat. Hintaa tuli sillon reilu 2 vuotta sitten noin 200e toimituksineen.
Tjaa... tämä se firma taisi olla: Vekatronics
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jeps... tuollahan ne niitä boxeja korjaavat. Jokunen foorumilainen on myös itse Omegan boxin korjannut... muistaakseni siitä löytyy juttua, kun haulla etsii.
Toki parempi korjauttaa ammattilaisella, jos on epävarma.
