Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Listaa saa jatkaa varoitukseksi muille / aloitan kohdalleni sattuneilla tuotteilla .
Virtalukonpohja /Omega B /Topran -ostopaikka Motonet = kesti 7 starttausta . Vaihtoivat uuteen .
Vesipumppu /Vectra A V6 / muistaakseni Graf-ostopaikka Motonet =kesti 16000km .Ei valitettu (paikalla olo aika 4 vuotta)
Lämmityslaitteen moottori /Saab / ostopaikka Motonet = kesto 1/2 vuotta .Ei valitettu (kaverin auto) .
Jarruputket /Ascona C / ostopaikka Motonet = muuten ok mutta joka putkessa noin 20-30cm liikaa mittaa. Tehtiin vaan spiraali joka putkeen.
Itse kelautuva paineilma letku / Kallis laatutuote ostopaikka Wurth = käytössä 1,5 vuotta ja nyt vuotaa jo kun seula /murtuillut pahasti .
Ja syy miksi Motonet on paljon esillä , tämmönen persaukinen ostelee halpaa tavaraa vaikka totuus on ettei köyhän kannata ostaa halpaa ja aikaisemmat susi osat
ovat jo varsin kaukaa menneisyydestä (niitä ostettiin muualta)joten annetaan niiden olla .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Lista lyhyt ikäisistä tai sopimattomista varaosista
Kannattaa olla tosiaan merkkitietoinen osien suhteen mitä sieltä motonetin tiskiltä matkaan ottaa. Muutaman kerran jättäny osia sinne, ku eivät ole osanneet sanoa osan merkkiä.
Hyvä esimerkki on bosch hehkutulpat mistä maksoin tavan varaosapuljussa saman summan mitä motonetissä olisi hintaa ollut, eli ei siellä motonetissäkään välttämättä ne merkkiosat ole sen halvempia kuin muuallakaan.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
jarru putki ascona c/ostopaikka motonet sopiva. Ja ostinpa samalla muutakun krääsää esim kytkin vaijeri oli millilleen sama entä originelli gm tuote..eri merkit siihen painettu mutta kuitenkin. No on sitä huonojakin osia tarttunut matkaan esim motonetistä ascona c termostaatti...ei sovi ilman rälläkkää paikalleen. Mutta oman kokemuksen mukaan kaikkein huonoin paikka hankkia osia on opel merkki huolto..vittuilaan vaan että nuin vanhaan ja hekotellaan ja vartin päästä edes viitsitään tarkistaa onko osaa
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
A2 vectraan hain motonetistä etutukivarsien puslat ja etummaiset ei sopinu kun oli sentin liian lyhyet ja tarjolla vaan sitä mallia. Ilmeiseti käy johkin tarvike tukivarteen mutta orkkikseen ei!.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Tammer dieselissä asennettu etupyörän laakeri kesti vuoden. Merkki jäi tuntemattomaksi.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nokka akselin asennontunnistin / Motonet tarvikemalli / ei kestänyt edes testilenkkiä vaihdon jälkeen. Auto jäi tienposkeen.
Motonet ei antanut rahoja takasin vaan hyvityskuitin jolla sai ostaa myymälästä muuta tavaraa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Topran-tiivisteet kestää ehkä kuukauden jos tuuri käy.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Aikoinaan Ascona C:hen vaihdoin alkuperäisen alapallonivelen tilalle halvan italialaisen. Kesti n. 6kk. Sitten pyysin "ei-italialaisen" osan ja sain. Espanjalaisen. Kesti n. 6kk. Sitten saksalainen osa: ajoin sillä ainakin vuoden, ja kun auto meni paaliin, niin purin tukivarret irti.
Made in italy osia kannattaa välttää.
B-vectran takaheloissa ja nivelis yleensä jääny niistä vaan paskaa käteen :hammer:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
No tuo mainittu Graf pumppu on italiaano :evil: eipä silti ostin joskus D Rekordiin vesipumpun ja valmistaja oli Bugatti :P ja italiaano .
Seppo
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Motonetistä ostetut etupyöränlaakerit vectra-c (merkkiä en muista) kesti 4 kuukautta.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Kuke kirjoitti:Motonetistä ostetut etupyöränlaakerit vectra-c (merkkiä en muista) kesti 4 kuukautta.
Varmaan GS-P... Sellanen sininen laatikko?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Yleensäkin kaikki Italiassa, Turkissa ja kaukoidässä valmistetut merkittömät tai tuntemattomalla merkillä myytävät puslat, nivelet, ym. alustan osat. Toki noissa maissa valmistetaan muitakin osia, mutta niitä en ole uskaltanut ostaa moottorivaurioiden välttämiseksi.
Aika paljon olen Motonetista ostellu ja montaa huonoa osaa ei ole kohdalle osunut, viimeisin on kyllä pakko mainita kun oli sen verran erikoinen tapaus:
-Vectra A ulkolämpötila-anturi, merkki Topran. Vikana se että näytti noin 3-5 astetta lämpimänpää mitä todellisuudessa/muiden mittarien mukaan oli.
Ensimmäisen vaihtoivat uuteen hiukan ihmetellen että ei näitä ole palauteltu. Toinen näytti saman verran väärin. Toisen palautuksen yhteydessä yritin pyytää rahoja takaisin ja sanoin että haen alkuperäisen anturin. No hyvityskuittia tarjosivat ja sitä en ottanut. Myyjä kertoi että ei voi antaa rahoja takaisin kun tuote on toimiva, uuden voi kuulemma taas antaa. No sanoin sitten että kyllä mä näitä voin kokeilla vaikka kerran päivässä, minuutin homma ottaa anturi irti Motonetin etuovella. Kolmas näytti taas saman verran väärin mitä muutkin. Taas tiskille kysymään että koitetaanko uutta taas vai mitä tehdään. Tuon kolmannen jälkeen antoivat rahat takaisin ja hain alkuperäisen anturin joka näyttää samaa mitä muutkin mittarit.
Pikkuvika mutta ärsyttävä, nollakeleillä olis kiva tietää koska oikeesti voi olla liukasta. Eikä tuo orkkisanturin osto ollut rahasta kiinni, periaatteesta vaan halusin rahat takaisin koska tuote oli viallinen ja eivät pystyneet toimivaa antamaan tilalle. Ja anturi oli ihan omalla paikallaan kuskin etunurkassa puskurissa kun joku sitä kuitenkin kohta kysyy oliko anturi liian lähellä syyläriä tai moottoria :)
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kadett-E - takajarrusylinteri, Motonet. Ihan paska osa, kiristin ilmausruuvia niin halkes keskeltä koko sylinteri.
Tästä tosin pari vuotta aikaa.
Superdiileri.
