Päivää!
Ongelmana tommonen vuosimallin -94 omega mv6 nopeusmittarin toiminta häiriö.Auto seisonut semmoset pari vuotta kun käynnistettiin niin mittaristossa palo laturi,moottorin vika,abs ja luistonesto valot. Laturista oli mennyt diodisilta no uuden laturin vaihdolla lataus ja moottorin vika valo sammuivat. abs ja tc valo sammuivat kun roplas niiden sulaketta hetken oli vähän hapettumaa.Mutta tuo nopeusmittari ei ota toimiakseen.Mistä se ottaa sen nopeustiedon kun lueskelin vähän muita topiceja niin jossain oli että hanttarin takapyörältä ja jossain sanottiin taas että kuljettajan etupyörästä? Kun todennäköisesti on joku kosketushäiriö kyseessä ja sitten oli vielä se abs boxi mistä tuli myös nopeustieto missä kohtaa autoa se boxi sijaitsee? Kiitos jo näin etukäteen!
Omega b mv6 nopeusmittari ei toimi
Re: Omega b mv6 nopeusmittari ei toimi
mun mielestä otti hantin takafillarista sen nopeuden. kuitenkin jommasta kummasta vetävästä pyörästä. Boksin sijaintia en nyt muista mutta on todella potentiaalinen vikakohde ja veikkaan että on hapettunu reippaasti
