Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia* - myynnissä -
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia*
Mut ärsyttäviä kuitenki..
On toki.Jumitzu kirjoitti:Mut ärsyttäviä kuitenki..
Tänään sain aikaiseksi eristeltyä tuon takaluukunkin:
Laittelin myös subin kaukosäätimen ja vahvistimen jännitenäytön kiinni:
Jonkin verran tuli kokeiltua musiikkiakin soittaa ja saa tuosta kyllä niin paljon ääntä kun korvat kestää. Tosin räminää kuuluu joka puolelta autoa mikä kyllä oli odotettavissakin. Sen verran tuottaa painetta tuo subi että tuskin on mahdollista saadakkaan kaikkia resonansseja pois...
Taka verhoilut pärisee ja varsinki ne verhoilukiinnikkeet sielä.. kuumaliimatäppejä tai vaimennusmatosta palasia niihin kiinnikkeisiin niin ei pärise, samaten ovien välissä oleva verhoilu..
Hyvä tulee..
Hyvä tulee..
Näköjään suurin räminä tulee takaluukusta. Siis itse luukku rämisee puskuria vasten. Pitäisi keksiä jotain millä sais luukun tiukemmin kiinni.
Toinen asia minkä huomasin on että nyt kun on luukku eristetty niin ei jaksa kaasujouset pitää luukkua auki. Mistähän kannattaisi kysellä voimakkaampia jousia?
Kontissa on sellaiset muoviset "nännit" jota kiertämällä pystyy luukun "tiukkuutta" säätämäänbahis! kirjoitti:Näköjään suurin räminä tulee takaluukusta. Siis itse luukku rämisee puskuria vasten. Pitäisi keksiä jotain millä sais luukun tiukemmin kiinni.
Biltema,varaosaliikkeestä ihan löytyy raskaammalle kg määrälle paremmat pumput.
Osaatko sanoa minkälaisella arvolla nuo kaasujouset kannattaisi ostaa? Vakiot näkyy olevan 570.Jumitzu kirjoitti:Biltema,varaosaliikkeestä ihan löytyy raskaammalle kg määrälle paremmat pumput.
Sen verran autolle kerkesin tuossa tekemään että asentelin Defan ylläpitolaturin ja vaihdoin etuakun Exiden 70Ah AGM malliseen. Ei mitään hajua miten hyvä tuo Exide on, mutta kun niitä oli paikallisessa varaosaliikkessä hyllyssä niin otin kokeiluun. Kait tuo nyt ainakin on parempi mitä alkuperäinen GM akku mikä oli vielä paikallaan.
Uusi akku:
Laturille löytyi sopiva paikka vänkärin puolelta:
Pistokkeen laitoin sumuvalon suojamuoviin, kun noita sumareita ei tässä autossa ole:
Niin ja tosiaan Jumitzu nyt on tallin seinätkin maalattu
Ilmastointi päätti lopettaa toimintansa tänä keväänä. Kompuran magneettikytkin tuntuisi olevan rikki. Saksasta löytyi uusi kytkin kohtuulliseen hintaan ja tänään posti toi sen perille. Vielä kun saisi jonkun vaihtamaan sen niin sen jälkeen lähtee auto todennäköisesti myyntiin.
Jos ketään kiinnostaa viimeisen päälle eristelty Astra johon on kalliit huollot juuri tehty niin yv:llä voi laittaa tarjousta...
Noniin nyt tämä olisi myynnissä. Ostakaahan joku hyvin eristelty Astra johon on kalliit remontit just tehty
http://www.nettiauto.com/opel/astra/5729557
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia* - myynnissä -
BASSO ASTRA.. Hifi
mitäs sitte nysvätään?
BASSO ASTRA.. Hifi
Jumitzu kirjoitti:BASSO ASTRA.. Hifi![]()
No niin no... Eihän ne nyt ihan hifiä ehkä ole, jos vaikka vertaa noihin olohuoneessa oleviin Genelecceihin, mut ei oikein ilmoitukseen sopinut toi BASSO sana
Enpäs raaskinutkaan sillon viimeksi tästä luopua, mutta nyt tämä pitää oikeasti myydä... http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=17&t=258337
