b2 Vectran kojelaudan ääniä
MiccoZ
Viesti Kirjoittaja MiccoZ »
Jep, eli kuten otsikosta näkyy niin kyselisin nyt vähän kojelaudan äänistä. Itse huomasin nyt kun ilmat kylmenivät niin autossani pientä nakuttavaa ääntä kojelaudan alta. Ääni kuuluu kun autolla lähdetään ajamaan ja puhaltimet työntävät lämmintä ilmaa sisälle. n. 5 min kun auto on käynnissä ollut nakutus loppuu. Voisiko kojelaudan kiinnitysliimat olla haurastuneet, jolloin muoviosat pääsevät liikkumaan toisiaan vasten? Miten vecculin kojelaudan saa irti jotta sinne voisi täräyttää hieman lisää liimaa? Kiitos.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Tuleekos se ääni siitä kuskin puoleisesta kulmasta? Ja loppuuko jos avaa oven ja ajaa hiljakseen pihamaalla?
JL
MiccoZ
Ääni tulee suurinpiirtein hieman mittareiden ylhäältä/vasemmalta puolelta. Oven avausta en ole kokeillut, mutta ääni kuuluu vaikka auto olisi paikoillaan ja käynnissä.
Ääntä kuuluu siis n. 5 min käynnistyksen jälkeen ja sitten se loppuu. Tuntuu siltä että kun kuskinpuolen puhallin on lämmittänyt kojelautaa tarpeeksi, niin kojelaudan muoviosat eivät enää "nakuta" toisiaan vasten.
Pitää varmaan avata kojelauta ja pistää liimaa/massaa kiinnityskohtien väliin.
Dino
Se ääni tuleepi siitä oven tiivisteen ja kojelaudan liitoksesta. Eli ota se tivari irti karmista siitä kojelaudan kohdalta. Tiivisteen alta suurin piirtein siltä taitos kohdalta mistä se tiiviste alkaa nousemaan siihen A-pilarille löytyy sellainen sinitarraa muistuttava massaklöntti. Painelet sen klöntin matalammaksi ja käsittelet sen tiivisteen silikonilla siitä kojelaudan kohdalta mistä se menee kojelautaa vasten. Tietysti samalla menee koko tiivistekin silikloonaten.
Toinen minkä voit samalla tehdä on että otat sen tuulilasin lämmitys suuttimien ympärillä olevan muovin pois. Lähtee reunasta varovasti kampeamalla joko sormin tai ruuvarilla. Sen alta paljastuu kolme kojelaudan kiinnityspulttia ja mitä ilmeisemmin ne on löysällä. Muistaakseni ovat torx kannalla mutta ne voi myös kiristää 10mm hylsyllä.
Kokeile noita ja ilmoita helpottiko.
JL
MiccoZ
Jep. Kiitoksia vaan vastauksesta. Pitää tänään iltasella vähän tutkia asiaa.
MiccoZ
Jep! Kiitoksia JL paljon vinkeistä.
Eli kuskin ovenpuoleisen suuttimen takaa löytyvät pultithan olivat löysällä. Ei naksu enää vaikka minkäkuntoinen tie alla olisikin.
