1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
miikka.supreme
Re: 1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Tubbe kirjoitti:Lastutusongelmat ei koske corsaa tietääkseni. Itellä tiedossa vain merica opc johon ei kaikkiin meinaa saada ohjelmaa sisään. Parashan tuohon softaukseen on EDS IPF potikka niin on sitten paljon eri ohjelmia tarjolla tarpeen mukaan ;)
Tarkoitat varmaan tällaista:
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/pr ... 21be3c700c
Kuinka tuo käytännössä toimii / asennetaan autoon?
Kokemuksia?
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
1. Asennetaan ohjelma koneelle
2. Kytketään laite tietokoneeseen usb:llä ja käynnistetään asennettu ohjelma (vaatii internet yhteyden)
3. Kutketään laite autoon (jolloin hakee auton tiedot)
4. Kytketään uudestaan tietokoneeseen, jolloin ottaa varmuuskopion alkuperäisestä ohjelmasta ja kysyy mikä ohjelma halutaan ja tarkistaa mitä ohjelmia autosi moottoriin (ja lisenssiin) on saatavilla
5. Asennetaan laite autoon ja (10-20min) laite ohjelmoi auton uudestaan
6. Kytketään laite koneeseen ja varmistetaan että ohjelma on ok
Perus vireille (putkisto, cooleri jne.) toimii erittäin hyvin :thumbsup:
http://funccrew.kuvat.fi
miikka.supreme
Kiitti hyvistä neuvoista, noiden perusteella ensikertalaisenkin pitäisi tehtävästä selviytyä.
Mutta, eikö olisi kuitenkin helpompaa ajaa auto suoraan jonnekin yritykseen, joka noita lastuvirityksiä tekee? Kun hinta on suunnilleen sama. Vai oliko tässä boksissa jotain, jonka takia se kannattaa ennemmin tilata? Se asia ei vielä oikein auennut..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
enne
Ehdottomasti ajat jollekin ohjelmoitavaksi, jos sinulla on kaikki ne palikat autossa kiinni mitä siihen aiot laittaakin. Mutta jos sinulla ei nyt ole kiinni cooleria ja menet ohjelmoimaan, niin sitten kun oletkin asentanut putkiston ja coolerin ja mahdollisesti vaihtanut OPC astran turbon ja parantanut bensan saantiakin, on taas mentävä uudelleen käymään pajalla, kun taas boksilla vain kytket sen uudelleen kiinni ja valitset uuden ohjelman aina kulloisille vireille ;)
Parempaan lopputulokseen kuitenkin pääset jos käyt sen autosi säädättämässä josain pajalla (yleensä).
miikka.supreme
No niin, tämä selvensikin asian..Kiitän!
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
J.Harju
Viesti Kirjoittaja J.Harju »
Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
tai jos jollain vakio cooleri tarpeettomana...?
Ram1
Viesti Kirjoittaja Ram1 »
Jos käy ohjelmoimassa tuon Custompaikassa, niin sen voi tehdä ennen välijäähyn asentamistakin.Ei se ohjelma siitä mikskään muutu.Mutta toki järkevää vaihtaa Dp ja jäähy ennen softaa, koska ne on aivan alimitoitettuja ja softaaminen käytännössä turhaa jos ei niitä vaihda.Kyllä itse veisin ihan ammattilaiselle, joka tekee tuon ohjelman penkissä 500e tuon Eds- ohjelman sijaan.
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb »
J.Harju kirjoitti:Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 35ba162af0
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... dytin.html
Jos meinaat ihan virityssettiä niin niitäkin löytyy, mutta kannattaa tässä tapauksessa muistaa katsastuksessa, että välijäähyn vaihtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon, joten e-merkinnät/todistukset löydyttävä :no:
Corsa D GSI '08
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Omasta kokemuksesta vähemmän kiinnitetään cooleriin huomiota, kuin vaihdettuu pakoputkeen. Tietysti riippuu miten näkyvä tuo cooleri on, ainakin nämä mallikohtaiset EDS/Klasen/Forge yms setit on aika huomaamattomia ja näyttää kuin kuuluisi autoon alunperinkin. Ja semmonenhan siellä pitäskin olla.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
bgis
Viesti Kirjoittaja bgis »
Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Fiesta ST -21
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ei kai talven ajaksikaan tarvitse vaihtaa ohjelmaa...
enne
bgis kirjoitti:Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Ei todellakaan anna. Jaksaa vetää vain paremmin kesälläkin :D
gooskine
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja gooskine »
Ja suuttimet kannattaa varoiksi vaihtaa isompiin ohjelmoinnin yhteydessä, asiasta lisää juttua: http://www.wgmotorworks.co.uk/?p=319
Insignia B Grand Sport '22
Löytyykö mistä koneistä öljyruikuja?
Z16let mielessä
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Z16LER:stä löytyy. (opc corsa)
Astra Z20LEH x2
