Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Vähän kaikkea*
Miksuli
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Kuvia lisätty*
Tuo ta technixin alustasarja on ainaki omasta mielestä sopivan jämäkkä, että ei oo mikään kivireki ku rautsin nykysessä vecussaki on kyseinen alusta paikallaan.
rautsi_91
Odotaha mika ku pääset kesällä ajamaa sillä kun se tosta vielä madaltuupiMiksuli kirjoitti:Tuo ta technixin alustasarja on ainaki omasta mielestä sopivan jämäkkä, että ei oo mikään kivireki ku rautsin nykysessä vecussaki on kyseinen alusta paikallaan.
Jomppara
Mulla tulee 18" vanteet oisko 35 tai 40 profiililla ja sitte tuo technix.ja kuhan tää takatalvi loppus joskus nii pääsis autoa paikkaileen ja fiksaileen ruosteista.tuulilasin vaihtoaki pitäs alkaa suunnitteleen.missä ois Oulussa halvin vaihdattaa?
Miksuli
Kysäseppä holstinmäen lasi tms. oli puljun nimi missä käytin kadetin tuulilasin vaihossa viime kesänä ku oli halvin.Jomppara kirjoitti:Mulla tulee 18" vanteet oisko 35 tai 40 profiililla ja sitte tuo technix.ja kuhan tää takatalvi loppus joskus nii pääsis autoa paikkaileen ja fiksaileen ruosteista.tuulilasin vaihtoaki pitäs alkaa suunnitteleen.missä ois Oulussa halvin vaihdattaa?
Jomppara
Siellä minäki käytin omegaa ja makso 250e sillä alkuperäsellä lasilla.eli varmaan sama hinta tähänki.
irYobYetaMis
Purku pojat Joensuussa 185€
Jos ikinä tuut tännepäin
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jomppara
Miks siellä on heti 70e halvempi ku täällä?
nikupa
Jomppara
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *radio ongelmia*
Onko b vecuissa jossaki radiolle joku singnaalivahvistin vai onko tuolla jossaki antenni piilossa?Ku mulla ei tahdo kuulua tuo radio oikee mutta se voi kyllä olla siinä antenninpiuhassa joka tulee soittimen taa kun se on vähä huonosti kiinni..Huomenna hakemaa jakopäänosia ja taakse yks pusla ja jos se alustasarjaki tulis ens viikolla nii ois ennen aikanen joulu.
Tuo jakopäänremppa vaan ei tahdo olla mun homma..
ponte343
Ainakin c vecussa antennivahvistin on siellä katolla piiskan juuressa, johon tulee myös omalla piuhalla sähköt. Tarkista ensin että vahvistimelle tulee 12 volttia. Itellä pätki orkkis radio ja vaihdoin vahvistimen mutta ei auttanut joten vaihdoin toisen soittimen ja johan rupes toimimaan.
Vectra C Wagon 2.8T OPC+BSR
Vectra C Wagon 2.0T
Vectra B Voyage 2.6 (EX)
Vectra B Voyage 2.0 DL (EX)
Vectra C Wagon 2.0T
Jomppara
eli soitin on vasta vaihdettu ja katolla ei ole mitään antennia joten antakaapa uusia vinkkejä.
HerraIhme
mulla on jäänyt b veccusta sellainen mielikuva että mulla oli sama ongelma joka ratkesi antennivahvistimelle herätevirran viemisellö.... oli muistaakseni vas takalokarin sisällä....Jomppara kirjoitti:eli soitin on vasta vaihdettu ja katolla ei ole mitään antennia joten antakaapa uusia vinkkejä.
Jomppara
no eikös se antenni normaalisti ole vas takalokarissa kiinni nii tuo vois olla hyvin mahdollinen paikka.ku soitin on n.2kk vanha pioneerin 2dinin soitin ja kuuluu jotenkuten, vika toki saattaa olla siinä antenninpiuhassa ku liitin on vielä vähä huonosti kiinni mutta silti veikkaan sitä vahvistinta ku esim sillan alta kun ajaa nii ei tahdo kuulua..
jAuuso
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Radio ongelmia*
Lähtisin kuitenkin helpoimmasta eli laittais liittimen kunnolla kiinni.
NOesc
- OCF Member 2022
josko tämä auttaa, sedan-mallin b-vecussa takalasinlämmittimen vastukset hoitavat myös radion antennin virkaa, ja antennivahvistin on hattuhyllyn pahvin alla. (itselläni on ongelma kun ei radio kuulu kun takalasinlämmitin on päällä), josko se vahvistin on hajonnut?
1.3OHC -81 / X20XEV -98
