startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Sämä
Re: startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Viesti Kirjoittaja Sämä »
On tärkeä tieto ECU:lle mutta lämpömittarille ihan sama onko kytketty vai ei, ei vaikuta starttaukseen. Ne kun on kaksi eri anturia.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli virtalukon virta päällä menee tuonne startin ja puolan herätteeseen.
Meneekös tuo starttaus johto sit sinne ohjaussignaaliin vai mikä se oli ja onko se sit minkä värinen...??
Edit: entäs sitte nuo vedenlämpö, öljynpaine ja laturin heräte. Voiko ne kytkee moottorin jihtosarjaan vai? Ja mihin väreihin...?
Prkl on vaikeeta ko ei ymmärrä mistää mitää mutta kerranku tekis ja oppis nii varmasti sen jälkeen osais
edit2: mulla siis kyllä on autossa apuna tuo ohje tuohon ohc koneen vaihtoon mikä foorumilla on mutta siltikää ei tunnu tuleva yhtään mitää...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puolalle jännite virrat päällä mu/ke
Startille napaan 50 jännite virtalukon takaa nastasta 50 siis silloin kun avain on starttausasennossa. mu/pu.
Laturin valon piuha on sinivalkoinen.
Vedenlämpöanturin piuha on sininen.
Öljynpaineanturin piuha on sini/vihreä.
Veden lämpö ja oljynpaine-piuhat pitäisi löytyä moottorin johtosarjasta.
Mikähän auto tässä kyseessä mihin tätä mosaa ollaan sovittamassa.
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Puolalle jännite virrat päällä mu/ke
Moottori on a mantassa ja on ollut toiminnassa mutta johdot purin pois kun oli niin patentit eikä niistä saanut oikeen selvää mikä tulee mistä ja mihin menee..
Niin ja autossa on A asconan johtosarja ja a omegan moottorin johtosarja motronickilla
edit: nyt on kytketty noiden kadettin ohjeiden mukaan eikä kipinää havaittavissa. Kone kyllä pyörii ilosesti..
Mutta enköhän näillä väriohjeilla saa homman toimimaan
Rizla^^
Kipinää kokeiltu ottamalla puolalta jakajaan tuleva johto irti ja siihen tulee kipinä. myöskin kipinä tulee kun ottaa tulpan irti ja laskee kannelle..
bensaletkun otin ja rupes valuttaan bensaa ulospäin suutintukilta (kaks letkua vierekkäin joista ilmeisesti väärän irrotin?) jolloin bensa ilmeisesti tulee koneeseen?
tulpat täytyy koittaa hakia uudet ja kokeilla toimisko sitte.. jos ei vaan paineenalla riitä kipinä?
Sämä
Kuunteles vielä varmuiks se bensapumppu että surahtaa startatessa.
Lupaileekos se yhtään edes ja kastuuko tulpat?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Rizla^^ kirjoitti:Kipinää kokeiltu ottamalla puolalta jakajaan tuleva johto irti ja siihen tulee kipinä. myöskin kipinä tulee kun ottaa tulpan irti ja laskee kannelle..
Olihan sulla tulo ja lähtö letkut oikeissa natsoissa? Suutintukin vasemmassa reunassa on tankilta "tuleva" bensa ja vieressä oikeen puoleinen natsa "lähtevä" bensanpaineensäätimen jälkeen... Aattelin että jos ei bensanpaineet nousis...
En tiedä virtaako edes vakio bp-säädin väärin päin? Säädettävän bp-säätimen kytkin joskus väärinpäin ja startattaessa vaan hörähteli...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Rizla^^
oikeanpuoleisen otin irti.. noihin bensaletkuihin ym. en ole edes koskenut muuten millään tavalla eli ovat siten kun ovat ennenkin olleet ja auto toiminut...
vika vissiinkis sytkäpuolassa kun välillä antaa hyvää kipinää, välillä heikkoa kipinää ja vällillä ei kipinää ollenkaan...
kokeilin siis laittaa puolalta jakajalle menevän johdon kautta kipinää joten jakajaa epäilen...
huomenna koittaa metsästää jostain uus puola tuohon ja jos ei toimi niin heitän hanskat tiskiin
Sämä
Onko virtalukolta tuleva piuha puolalle A Asconan oma? Ne vakiot kun on vastuksellisia ja pitäis joko releellä vetää tai sitten suoraan uusi...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Opve
Sämä kirjoitti:Kuunteles vielä varmuiks se bensapumppu että surahtaa startatessa.
Tähän viitaten: Hörähteleekö se käynnistettäessä? Tosiaan vasemmanpuoleisesta letkusta pitäs tulla bensaa jos kokeilet tuleeko soppaa.
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Onko virtalukolta tuleva piuha puolalle A Asconan oma? Ne vakiot kun on vastuksellisia ja pitäis joko releellä vetää tai sitten suoraan uusi...
Meneekö hirveesti mehtään että oo johtosarja tällä hetkellä ollenkaan kytkettynä...? virtalukolta tulee "irtojohdot" jotka on liitetty tuolla moottoritilassa.
akulta menee virtapiuha laturille ja siitä startille ja siitä virtalukolle
virtalukolta menee heräte puolan musta-keltaiseen
virtalukolta menee "starttaus" startin johtoon (toisessa ohjeessa oli että startin ja puolan heräte yhteen, mutta ymmärsin kadett90 tekstistä että ne on erikseen kuitenkin, että puolaan heräte virtalukon "virtapäällä" ja starttaus tuonne startille)
bensaapumpulta johto moottorin johtosarjan sini -punaiseen
Öp-anturilta johto moottorin johtosarjan sini-vihreään
vedenlämpö-anturilta johto moottorin johtosarjan siniseen
puolalle musta-keltanen plussassa ja vihreä miinuksessa...
Oonkohan nyt onnistunu vaan särkemään jotain tuolta vai onko tässä vieläki joku vituillaa?
Edit: tulpat pysyy kuivana ja sitä vasemmanpuolen (sisäänmenon) bensaletkua en saanu irti ku on nii vaikeessa välissä ettei oikeen avaimella pääse lemmaria löysäämään...... Pitäiskö tuon pa-pumpun surista koko aika kun virrat on päällä? vai pelkästää startatessa.. yksin vaikee kokeilla starttailla ja peräluukussa kuunnella pumppua :roll:
Sämä
Pumpun pitäis startatessa kuulua.
Meneekö se puolan miinuksessa oleva vihreä piuha minne?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Opve
Astran ja Vecun c20ne johtosarjassa on boksille punainen johto suoraan akun plussaan... Onko tässä sarjassa sitä?
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Pumpun pitäis startatessa kuulua.
Johtuiskohan se siitä. se vihree ei taida mennä runkoon.. eikös sen runkoon pitäis mennä??
se johto on otettu esiin johtosarjasta ja on tällä hetkellä "tyhjän päällä" enkä oo ees ajatellu koko johtoo :banghead:
Sämä
Rizla^^ kirjoitti:
No ei runkoon :bonk:
Oma lonkalta veto että siihen pitäis boksilta tulla piuha joka ohjaa sitä kipinää ja sitten siitä menee lisäksi piuha kiekkamittarille,
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
