täh? miten muuten tuon linkin sitten laittais? meinaatko että poimin jostain saab foorumilta jatkossa nuita neuvoja?Rookeri kirjoitti:Älä käytä enää ocf.fi osoitetta.
Pikakysymyksiä Opeleista
kelkkasilli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
kelkkasilli
en huomaa eroa,ellei joku ole muuttanut tuota mun tekstiä. opelclubfinland siinä taitaa olla. ja ihan semmosenaan se osote on kopioitu tältä sivultaRookeri kirjoitti:Huomaatko mitään eroa tuossa ylemmässä viestissäs?kelkkasilli kirjoitti:täh? miten muuten tuon linkin sitten laittais? meinaatko että poimin jostain saab foorumilta jatkossa nuita neuvoja?Rookeri kirjoitti:Älä käytä enää ocf.fi osoitetta.
Eli vanha osoite ocf.fi on nykyään opelclubfinland.fi.
antti1668
Osaisko joku äkäseen kertoa mikä opel astra f -94 1.8 16v vaivaa.. alko nykimään ja vaikutti että tukehtuu, vikavalot sytty ja sitte ei ottanu kaasua, sammu lopulta ja akku tyhjeni samalla, vaihdoin akun mutta nykiminen jatkuu? lähtee normaalisti käyntiin, nykimiseen ei vaikutusta onko kone lämmin vai kylmä.
Tuomas
Poistakaa se ocf-osoite käytöstä kokonaan jos sen käyttö noin rassaa.Rookeri kirjoitti:Kyllä siinä ocf luki kunnes korjasin sen..kelkkasilli kirjoitti:en huomaa eroa,ellei joku ole muuttanut tuota mun tekstiä. opelclubfinland siinä taitaa olla. ja ihan semmosenaan se osote on kopioitu tältä sivultaRookeri kirjoitti:Huomaatko mitään eroa tuossa ylemmässä viestissäs?kelkkasilli kirjoitti:täh? miten muuten tuon linkin sitten laittais? meinaatko että poimin jostain saab foorumilta jatkossa nuita neuvoja?Rookeri kirjoitti:Älä käytä enää ocf.fi osoitetta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
MrHL
Miten suoritetaan astran G etuovien kaiutinkaapelointi fiksusti? Eli onnistuuko nykyisen haitarin sisälle johdon änkeminen kohtuullisella vaivalla vai teenkö uudet reiä haitarin viereent? Jahka surrataan uudet reiät pitääkö purkaa kabiinin puolta paljonkin? Pahvithan pitää ovista irrotella jokatapauksessa. Paja on käytettävissä rajoitetusti ja heräsin ongelmaa vasta tänään pajapäivänä
Kaapeli tulee olemaan 2,5mm2 tai tarvittaessa 1,5mm2.
Itse itselleni vastaten: Jätin suosiolla alkuperäisen kaapelin raiskaamisen isommille pojille ja oikaisen härskisti jahka proggis etenee... Pelivinkit/linkit kiinnostaa toki edelleen
-Homer-
Kiitoksia,vaikkakin helevatanmoinen älämölö tästäkin näytti nousevan.kelkkasilli kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a-Homer- kirjoitti:Onko a ja b omegan 2.0i 8v kansissa eroja,kun tarkoitus olis vaihtaa b omegaan tuo vanhemman mallin kansi tällä viikolla? Jos ei käy niin mistä kaikista tuohon b mallin 2.0i 8venttiiliseen kansi kävisi? Calibra,astra?
pläsäri
- OCF Member 2016
Mistä saa tilattua B10D Led polttimot mittaristoon?
rth
-96 Astra F, raitisilmasuodattimen vaihto. Missä, miten, asennusohjeita?
jAuuso
http://www.superbrightleds.com/cat/led- ... 10D,21,228:pläsäri kirjoitti:Mistä saa tilattua B10D Led polttimot mittaristoon?
Tuollainen löytyi googlettamalla. Kaupan luotettavuudesta en tiedä mutta eipä ole kovin kalliitakaan jos tarvitset vain muutaman. Suomesta ei noita meinaa löytyä kun on kai sen verran harvinainen tuo B10D
jAuuso
Konehuoneessa pyyhkijöiden alla. "Lasinpyyhkijöiden edessä on muovikouru, jonka pitää paikallaan moottorin puolelta paksu kumitiiviste. Tiiviste lähtee nostamalla pois. Sitten pääsee nostamaan muovikourun pois paikoiltaan, ja sen saa sielä ahtaasta välistä irti, kun sitä taivuttaa varovasti. Raitisilmasuodatin löytyy sieltä muovikourun alta melko keskeltä autoa.rth kirjoitti:-96 Astra F, raitisilmasuodattimen vaihto. Missä, miten, asennusohjeita?
Kannattaa puhdistaa kaikki roskat ja märät lehdet ym. moska pois raitisilmasuodattimen ympäriltä. Kun laitat muovikourun takaisin, ole tarkkana, että se menee tuulilasin puolelta paikalleen uraansa. Jos tuon laittaa väärin, niin sadevesi pääsee suoraan valumaan raitisilmasuodattimen päälle."
Ainakin kaikki raitisilmasuodattimet mitä olet ostanut esim motonetistä niin niissä on tullut paperilappunen mukana jossa on ohjeet kuvineen.
kelkkasilli
niin tosiaan sain takajarrut vaihdettua vaan ne pitäs vielä säätää saman tehoisiksi ja toisella puolen ei ole sitä säätöpulttia siellä jarrukilvessä. mistä siihen saa uuden. auto on ascona c
2slow4motion
kelkkasilli kirjoitti:niin tosiaan sain takajarrut vaihdettua vaan ne pitäs vielä säätää saman tehoisiksi ja toisella puolen ei ole sitä säätöpulttia siellä jarrukilvessä. mistä siihen saa uuden. auto on ascona c
Porissa myi ainakin paikallinen varaosaliike jos sitä "Kruunumutteria" torkoitit...
Onko joku nopeempi Calun takalasin ulkomitat= Menee tummennukseen ennen näyttelyä mutku on talvisäilössä ja sinne matkaa
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
kelkkasilli
en tiedä millä nimellä se menee mutta takajarrukenkien säätöpulttiksi asconan korjaus opas sitä väittää ja kuvassa se on siinä jarrukilven "toisella" puolen siis vastakkaisella puolen missä rumpu on ja mulla on siinä toisella puolen pelkkä tyhjä reikä. en oo uskaltanu ottaa sitä toisen puolen pulttia pois ja kattoo mimmonen se on jos se pitää sitten koko systeemi taas purkaa ja kasata uudestaan2slow4motion kirjoitti:kelkkasilli kirjoitti:niin tosiaan sain takajarrut vaihdettua vaan ne pitäs vielä säätää saman tehoisiksi ja toisella puolen ei ole sitä säätöpulttia siellä jarrukilvessä. mistä siihen saa uuden. auto on ascona c
MXZSKI
Astra H P0650
Hei,
Osaako joku kertoa / ollu vastaavanlaista vikaa kenelläkään, yhtä äkkiä jotain radiota säätäessä NOPEUSMITTARI LÄSÄHTI 100km/h paikkeille ja kierrokset jotain 2000rpm, mittaristo pimeni täysin. Pieni mittari siis missä radio / lämpömittari / kellonaika niin se toimii.
Mutta muuten kuten virrat laittaa päälle ei tapahdu mitään, auto lähtee käymään ja käy normaalisti toimii muuten paitsi hätävilkku katkaisin / mittaristo.
Vikakoodi P0650 - Ei anna poistaa - ohjauspylväsyksissö - ei yhteyttä - pysyvä vika --> Onko kenelläkään tullut vastaan samanlaista ?
Auto ASTRA H vm. -04 1.7CDTI
KIITOS
KIITOS
haah8447
Vaihdoin omaan vuoden -93 Astra F:n antennin, antennijohdon ja antennivahvistimen täysin uusiin, mutta radio ei vain tahdo kuulua. Soitin on n. vuoden vanha JVC:n soitin. Kun virrat on autossa päällä ja radio poissa kolostaan, eli kun sitä käsissä pitää, niin kuuluu lähes moitteetta. Heti kun radiota alkaa tunkemaan paikalleen, niin rätinä alkaa ja tuntuu että väärät johdot ovat kosketuksissa toisiinsa, mutta ei se niin näytä olevan. Rätinä on kahta kamalampi kun auton laittaa käyntiin. Perhana!
Onko antennivahvistimien laaduissa suuria eroja, voisiko se vaikuttaa asiaan jollain tavalla?
Tänks.
Tänks.
