Anteeksi kommentti mutta pientä neuvoa antaisin.
Tuleeko midi tuohon kiinni? vai ovipeltiin asti oleviin rinkuloihinki?
Olisin neuvonu mielelläni jos oisin tiennyt.
Eli aluksi oveen kororenkaat jotka hartsilla sudittu että kestää sää vaihtelut, sitten käsittelyyn ovipahvista kohta johon midi tulee ja pahka, siihen ruikannu silikoni spreitä ja sitte folion levittäny päälle suojaksi, kuiduttamaan ja sulla olisi kopio ovipahvista.. kun on tämä kopio saatu niin kuituseen kopioon niin suuri reikä jotta korokerenkaat mahtuvat siitä läpi.
Sitten suojataan ovessa olevat mdf korokerinkulat foliolla siististi ilman ruttuja ja siihen päälle ruuvilla tai kahdella midien muovinen asennuskaulus kiinni, sitten heität tämän kuidutetun ovipahvikopion sukkahousuihin tai muuhun hyvin venyvään kankaaseen ja ruuvaat/liimaat ovipahviin kiinni.. nostat ovipahvin paikoille ja kangas venyy hyvään muotoon ja eikun kuiduttamaan.. sitte kuivuttua ovipahvi irti ja ovipahvista pahka irti ja kuiduttamaan+kittamaan+viimeistelemään..
Näi ei tarvitsisi verhoilla tai maalata koko ovipahvia uudestaan, ja jos tuo ovipahvin pintamateriaali on vähän pehmeää olevaa rasvaista muovipinnoitetta niin kuitu ei siinä pysy pitäis poistaa koko pinnote että olisi muovilla ja sitäkin karhentaa hyvin.
Ei vieläkään ole myöhäistä tehdä neuvomallani tavalla.
Peilikolmioihin laitat jommat kummat alkup. asennus kupit suunnattuina kuumaliiman+esim hammastikkujen tai vastaavien avulla kiinni ja sen jälkeen sukkahousu päälle ja kuiduttamaan..
Mielelläni neuvon ja taitaa olla jotain tekovaihe kuvia tuolla omassa projekti hommas, hartsan opc line (sivu 5 ainakin jotain.)..
