1.6 16v -97 astra mooaa sammuilee ym..
jormaheikki
Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, kaasuttaessa eka mooaa sitten kierrokset nousee, välillä alkaa rykimään eikä meinaa kulkea ollenkaan, kuin kävisi2-3 pytyllä? Jos sammuttaa lämpimänä ei lähe käyntiin kuin kovalla sahauksella kaasu pohjassa ja sammuu samantien vaikka pumppaa tai pitää kaasua pohjassa?
Juuri tehty kansiremontti, uusittu venttiilejä, ohjurinkumit, egr, jakopää
Toimi rempan jälkeen paripäivää ehdin juuri katsastaa jolloin päästöt ym ok..
Opel, ja korjaaja kiittää...
vetkula4x4
Re: 1.6 16v -97 astra mooaa sammuilee ym..
Bensapumppu, kampiakselin asentotunnistin? Polttaako vikavaloa?
jormaheikki
Juu, vikavalo syttyy välillä, antoi tuon kampiakselin asentotunnistinvian sekä lämpötila-anturin , merkkikorjaaja meinasi että sillä ei ole merkitystä tuon vian kanssa? Voisiko tulpanpiuhat vaikuttaa?
Vaihda nyt ainakin se moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Jos se ei toimi oikein, niin käy aivan liian rikkaalla ja nimenomaan on lämpimänä vaikea saada käyntiin.
jormaheikki
Niitä lämpötila-antureita on kuulemma kolmessa eri paikassa. Ainoa mikä sattui silmään on termostaattikotelossa, voisiko niitä koittaa huijata? On jo poltettu toista tonnia rahaa parinsadan autoon, jos olisin ollut viisaampi olisin paalannut tuon..
- OCF Member 2020
Takapönttö jäätynyt tukkoon?
jormaheikki
Asconassa joskus oli peräpönttö tukossa, silloin kuului kunnon imupilliääni, nyt kyllä kaasut poistuu. Voisiko tuo ilmavuoto korostua kun kone lämpiää, mistä kannattaisi ekana etsiä?
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi on juurikin termostaattikotelossa:jormaheikki kirjoitti:Niitä lämpötila-antureita on kuulemma kolmessa eri paikassa. Ainoa mikä sattui silmään on termostaattikotelossa, voisiko niitä koittaa huijata? On jo poltettu toista tonnia rahaa parinsadan autoon, jos olisin ollut viisaampi olisin paalannut tuon..
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive
Kuvassa 2 , numerolla 5 . Kaksi johdinta. En nyt ihan varmasti muista , oliko tuossa sitten erikseen siinä vieressä lämpömittarin anturi, joka on yhdellä johtimella.
Anturi taitaa maksaa n. 10 euroa ja sitä on paha huijata , koska resistanssin pitää muuttua moottorin lämpötilan mukaan. Jos antaa siitä vikakoodin, niin liittimessä on huono kontakti. Voi toki yrittää fiksata sitä liitintä , jotta olisi parempi kontakti.
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin resistanssi 20 astetta = n. 3000 ohmia. 70 astetta = 500 ohmia. Käyntilämpöisenä(80 astetta) siinä 300 ohmia.
jormaheikki
Lämpömittari kyllä nousee normilukemaan moottorin lämmetessä, tuleeko sitten tuo tieto eri anturista vai tarkoittaako tuo että anturi toimii?
Mittariston lämpömittarilla on oma anturi, eli tieto tulee eri anturista. Tuo moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi antaa lämpötilatiedon moottoriohjaukselle,joka esim. moottorin ollessa kylmä rikastaa seosta huomattavasti.
jormaheikki
Ok. Pitänee hommata tuo anturi, en saanut tuota anturi kuvaa auki, mutta ei kai tuossa thermostaattikotelossa muita ole. Mistähän tuollaista anturia kannattaa kysyä, kun " luottopaikassa" motonetissä ei näy olevan.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuossa linkki uudestaan.
Ymmärtääkseni Motonetista pitäis löytyä:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/373128/34
tai
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/373309/6
Katso, minkä värinen se kiinnioleva on.
tai
jormaheikki
se hieman pröpöttää kylmänäki kun hiljaa antaa kaasua, pahenee tosin lämmetessään voiko silti olla tuo anturi? Entäs tulpanpiuhat?
jormaheikki
Entäs roskat/vesi tankissa? Huomasin että tarviketankinkorkki on rispaantunut ja varmaankin tankkiin on tippunut muovinpaloja/muruja?
