Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku, hifistelyä mitäs muuta.
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Joo eihän sitä tiedä..
Lähimpiin kisoihin, jos edes on lähellä kisoja kun kauaksi en kyl lähe moisten takia ajeleen.. :lol:
Jumitzu
Eli tässä on paranneltu johtojen suojauksia ym pientä..
Akulle uudet akkukengät ja johdot pujautetuttu punossukkiin..
Virtakaapelit näytti aluksi tältä kun auton ostin niin heitin ne vain äkkiä tuonne tuulilasin eessä olevan muovisuojan alle vesikaukaloon sen kummemmin ajattelematta.. Läpivienti reiän porasin aikoinaan tuohon 12mm poralla reunoilla suojana bitumia.
Nyt niihin tiputin punokset ja jakoblokille tein suojakotelon emännän pakasterasiasta jota tiivistin bitumilla varmuudeksi, persaukisuuden tuossa kohtaa piuha muuttuu 50mm2-->2x25mm2 kun tuo jakoblokki pitäs olla tuola perällä mutta menee nyt noin ja laskureiden mukaan riittää mun tavittaville tehoille..
Ja läpivienti+virtakaapeli pilkottaa kuvassa hiukan..
Virta ja heräte hanskalokeron takana, heräte tuolee virtakaapelin kans samassa punoksessa tuonne hanskalokeron taakse asti josta sitte harmaalla soittimen taa..
Vänkärin kynnyksen alta löytyy virtakaapeli+vänkärin kaikatin piuhat..
Ja jatkuu perinteisesti perälle..
Ja soittimen takaa kuva mistä ei saa mitään selvää mutta sielä kaikki johdot on suurimmaksi osaksi kietastu kangasteipin ympärille..
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Onko päässy jonkin sortin kärpänen purasee ku noin ahnaasti touhutaan :) Vieläku jaksas itekki joskus tehä asennukset nuin niinku pitää.
Jumitzu
Sä teet ahnaasti masa jotain muuta mikä kans kiinnostaa täällä suunnalla, tämän sallii oma talli parhaiten..
Hyvä saundi muulla ei niin väliä.. :yes:
Jumitzu
Tuli taas kerran väkerrettyä laajuripahkaa uusiks, tällä kertaa ainoastaa vänkärin pahka ja siksi kun sen äänikuva jää osittain mielestäni niin matalalle ja siitä ajattelin sitte suunnata sitä hiukan ylöspäin ja kuskin etupuolelle hiukan..
Aikasemmin suuntaus oli ihan kohti suoraa oikeaan korvaan ja kojiksen yläreunan suuntasesti ja mietein että jääkö sen takia sitten vänskärin puolen yläpään äänikuva hiukan alemmaksi kun vertaa kuskin laajurin saundia niin mielestäni syyvyydes ei eroa mutta korkeudessa, pahkan sain tänään rikottua,kasattua,maalattua ja on jo kiinnikki mutta ei ole kerinny testata viel.
Jos parantu niin teen viel kuskinpuolenki uusiks ja muutan suuntauksen kuskin eteen ja ylöspäin viel enempi nyt sen suuntaus on kohti vasenta korvaa mutta hiukan ylemmäksi.. joutuu ehkä muutenki muuttamaan kuskinpuolenki niin ois sitte lähellä samanlaisia ja jos se äänikuvakin nousisi viel vähän.. Kuskin puolen äänikuva on hyvällä tasolla tuulilasin keskitasolla ja syyvyyttä on ainakin sen verta että lasissa kiinni ja jopa ehkä tuntuu että ulkopuolella joillaki biiseil.
Pari kuvaa jos joku jaksaa samoja kikkare kuvia vahdata.. :lollis: Ps:kylmä talli mutta onneksi kikkareet defa lämmittää.. :worship:
Kuidutettuina/suunnattuina, ristikko oli avustamassa suuntauksessa.
Sitten on kitattu ja ruutattu fillerii pintaan, kauluksen suojasin sen takia että alumiinisomiste mahtuu paikalle.
Jumitzu
Tulipa tehtyä tuo kuskinpuolen pahkakin uusiksi sitte..
Äkkiä kun kuuntelin niin äänikuva on tasasesti ylhäällä ja hiukan ylempänä kuin aiemmin mutta täytyy kuunnella lisää jotta uskaltaa tuomion sanoa, jotain diibadaapaa kuuntelin hetken jonka perusteella ei osaa juuri mitään sanoa..
Siinä kuva miltä suuntaukset näyttää.. Ja valmiit pahkat.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
On kyllä vimosen päälle tehty kaikki :)
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jumitzu
Nonii, nyt sai junesikin sitten soittimen ja gz uranium aktiivi subin toimimaan.. Kivan kuuloinen tuollainen aktiivi subi kivasti tukevoittaa midi/subi toistoa eikä vie tilaa. :peukku:
Ollos hyvä vaan..
Jumitzu
Astra kävi katsurilla ja perus kehuin lävitse.. :thumbsup:
jun3s
Jumitzu kirjoitti:Nonii, nyt sai junesikin sitten soittimen ja gz uranium aktiivi subin toimimaan.. Kivan kuuloinen tuollainen aktiivi subi kivasti tukevoittaa midi/subi toistoa eikä vie tilaa. :peukku:
Ollos hyvä vaan..
Kiitos ihtellesi! :) ja taas vuosi ajoaikaa heittämällä -(z)-
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jumitzu
Nyt kun hifistely on valmis.. kai, ne kuuluisat viimeiset sanat on aika siirtyä ehostamaan ulkokuorta.
Etu/takahelmat vaihtoon tos keväämmällä kun alkaa lämmetä et viitsii lämmittää tallia maaluuta varten..
Sitte maskin muokkausta, opelin logo dremelillä pois ja vähän kuidutellaan ym kivaa ja siinäpä ne sitte onki oikeestaan.
Masakoolle pitäs lähteä käväseen ja ottaa kesävanteet mukaan jos se vaikka sais hiukan kiillotettua kesävanteiden lippoja niin mä väkerrän sille vaikka hifipalikkaa kun jotain sellasta olemme suunnitelleet täs pitemmän tovin.. 8) :bye:
MasaKoo
Re: Hartsan Opc line farkku, Kevät tulloo ja ulkokuorta hiuk
Ei muutaku lakat pois ni pannaan hinkaten. Ja jos saat lippaa hommattua nii kyllä niihin samalla väri saadaan 8)
Jumitzu
Tää karkas vannehommiks eli zerot lähti vaihtoon ja tilalle tulee jotain koossa 18" jotka on katsottu jo mutta ei vielä mainita sen kummemmin mut hienot! :lollis:
Sinne meni helmojen haaveet ym.. ehkkä sitte jotain pientä. :yes:
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku, Prkl pojat vanne hommiks karkas
Tuollaset tulee 18*8 et35 225/40 kumeilla.
Sitte ikkunoiden kromilistat ja kattokaiteet mattamustaksi...
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Tähän sopisi hyvin projektorivalot. Eikä vaadi kuin puolen tunnin jumpan per vuosi aina leimalle :wink:
